Probleme mit meiner BASSBOX! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Probleme mit meiner BASSBOX! (/thread-5340.html) Seiten:
RE: Probleme mit meiner BASSBOX! - bernhard84 - 02.08.2008 also ich habe jetzt nochmal nach gemessen...der masse punkt ist okay! Was mich nur wunder das da 18 Volt ankommen und wenn ich an der Batterie direkt messe dann sind dort auch 17 bis 18 Volt... RE: Probleme mit meiner BASSBOX! - Karsten H. -TFNRW- - 02.08.2008 Dann ist da irgendwas anderes kaputt oder das Multimeter ist falsch eingestellt ^^Maximal dürfen 14,4 V anliegen bei laufendem Motor.. alles darüber kann durchaus die Netzteile schrotten.. vor allem bei den kleinen Billigendstufen. RE: Probleme mit meiner BASSBOX! - Broadcasttechniker - 02.08.2008 Sieh mal nach. ob dein Multimeter spinnt. Motor aus, Licht an, direkt an der Batterie messen. Wenn du zwischen 13Volt (eher) und unter 14 Volt misst, ist dein Multimeter o.K. und du hast ein Riesenproblem mit deiner Lima. Bei Spannungen um die 17 Volt schmeiße bitte das Schätzeisen weg, oder ersetze die Batterie des Multimeters. RE: Probleme mit meiner BASSBOX! - bernhard84 - 02.08.2008 Okay schau dort mal nach...aber dadurch ist mein Problem immer noch nicht gelößt...so langsam könnte ich den ganzen schrott nehmen und in den Müll werfen! Ich habe schon so viel nachgeschaut..getausch und und... RE: Probleme mit meiner BASSBOX! - Raini -TFNRW- - 02.08.2008 wenn sein limaregler defekt ist, und er tatsächlich 18 volt anliegen hat, dann könntne die symptome aber auch passen. Dann aber bitte nichtmehr dne wagen fahren. Da kann noch viel mehr kaputt gehen! Am besten misst du mit dem Multimeter erstmal ne 9 volt batterieblock, der neu / voll ist. um sicher zu gehen, das du richtig misst. Gruss RE: Probleme mit meiner BASSBOX! - bernhard84 - 13.08.2008 Also ich fahre jetzt wieder öfter mit meinem Twingo und seit dem habe ich keinen ausfall mehr gehabt?! Kann es doch die Batterie sein? Gruß RE: Probleme mit meiner BASSBOX! - Broadcasttechniker - 13.08.2008 Hast du irgendwas von dem kapiert, was Karsten, Raini und ich geschrieben haben? Autos haben keine Selbstheilungskräfte, im Gegenteil! Ja, es könnte die Batterie sein, und zwar die deines Messgerätes. In diesem Fall hättest du Glück gehabt. P.S. Wie lange halten die Scheinwerferbirnen bei dir im Schnitt? RE: Probleme mit meiner BASSBOX! - bernhard84 - 22.08.2008 Eigentlich sehr lange! Was ich jetzt beobachtet habe ist z.B wenn ich an einer ampel stehe egal ob mit anlage an oder nicht und ich licht an habe und dann die Fenster (elektronisch) hochfahre dann wird das Licht Dunkel und sobald ich die oben sind und ich die Schalter wieder los lasse wird das Licht sichtbar auch am Tacho wieder heller... RE: Probleme mit meiner BASSBOX! - coe - 22.08.2008 das hab ich auch in geringem maß, scheint normal zu sein, da die fensterheber schon gut strom ziehen. gruß co RE: Probleme mit meiner BASSBOX! - Broadcasttechniker - 22.08.2008 Ja, das ist normal. Am Endanschlag wird das Licht dann nochmal ein bisschen dunkler. Und bei echten 18Volt sollten die Halogenlampen nur ca. 10 Stunden halten, wenn überhaupt. Standardlampen halten Überspannung beser aus. Möchte immer noch wissen, was du damals gemessen hast. |
