Auto Ruckelt, geht aus, oder garnicht erst an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Auto Ruckelt, geht aus, oder garnicht erst an (/thread-46217.html) Seiten:
RE: Auto Ruckelt, geht aus, oder garnicht erst an - Broadcasttechniker - 03.07.2026 Genau so, nicht wild tauschen. Zu den Bildern. Bei deiner Batterie scheint die Entlüftung nicht angeschlossen zu sein. Mach das. Wenn die originale weg ist, mach das Aquarienschlauch oder ähnlichem. Die Batterie spuckt dir sonst Säure auf den Kabelbaum bei dem dann die nicht gekapselten Verbinder verfaulen. RE: Auto Ruckelt, geht aus, oder garnicht erst an - andre1008 - 03.07.2026 Danke erstmal das du ihr euch die Zeit nehmt das is wirklich toll hier. Einmal zum Thema nacheinander tauschen. Bevor mein Twingo bei der Werkstatt bzw bei einem Kollegen von meinem Dad war um ihn ready für den Tüv zu machen lief er einwandfrei. Lediglich die Bremse vorne Rechts war fest. Dann war er bei dem Typ in der Werkstatt. Gemacht wurde Service inkl Zündkerzen Zahnriemen Ventildeckeldichtung Bremsen vorne Spurstangen Köpfe Reifen vorne und er hat noch Kühlmittelflansch oder so geschrieben was auch immer das ist. Dann is ihm aufgefallen das der Zahnriemen durch war. ![]() Deswegen Zahnriemen Kit bestellt mit Wasserpumpe und das einmal getauscht. Ausserdem war der Tankstutzen komplett abgefault. Da hat er den iwi wieder festgeschummelt. Er hat mir sogar nh Schraube bis zum innenraum reingebohrt. ![]() Dann ging er zum Tüv und ist durchgefallen. ![]() Dann also neue Scheinwerfer geholt. Der Wasserpumpenstutzen hatte nen Riss dort hats Kühlflüssigkeit verloren. Bremsen hinten neu Befestigung der Bremsleitung hinten neu Bremsseile von der Handbremse neu Dann hat er Tüv bekommen. Ich dann Karre abgeholt. Vollgetankt. Und nach ca 70-90km. Auto mal aus und an gemacht zwischendurch. Ging er aus im Leerlauf. Sprang allerdings wieder an. Habe aber direkt nach 1-2 km ein Ruckeln gemerkt. Was nur ganz kurz auftrat und nur 1-2 kurze Ruckler. Er lief aber dann weiter. Ich dann weitere ca 70KM gefahren. Wagen für 3Std stehen gelassen. Dann ging er nichtmehr an. Dann Adac gerufen. Fehler war irgendwas mit Stromkreis Zündspule. (Haben vorher alle Fehler gelöscht, Wagen nochmals versucht zu starten manchmal ging er garnicht an. Manchmal ging er an aber nach 3 Sek wieder aus. Dann hat er mit so nem Tester geschaut ob ein Zündfunken ankommt. ( am ganz linken Zündkabel ) und es kam wohl keiner. Dann habe ich Zündspule und Zündkabel von NGK bestellt weil meine vorher war von Ridex ( Hatte vor genau 2 Jahren schonmal das Drama mit fehlzündungen ) dachte eventuell das ich halt pech habe weil ich die billigste gekauft hab. Dann alles eingebaut Wagen ist angesprungen ca 8km gefahren. Hatte einen kurzen Ruckler und zwischendurch und dann ging er beim anfahren in eine Hauptdtrasse aus. Und auch nicht mehr an. Dann abgeschleppt. OT-Geber getauscht. 100km ohne Probleme gefahren. Bis dann wieder 3-4 Ruckler kamen im Stadtverkehr. So jetzt ist ALLES einmal beschrieben. Zum messen von den Sicherung habe ich die Rechts im Motorraum rausgenommen. Die Relais oder was die dicken dinger sind hab ich nicht gemessen wusste nicht wie. Unterm Lenkrad hab ich einfach an dem kleinem Metallding gemessen. Alle sind soweit in Ordnung. Habe von der Sicherung die ganz Rechts unter dem so nem Schlauch sitzt ( ich glaube S4 ) mit dem Fingernagel die Kontakte sauber gekratzt die waren leicht schwarz bzw dunkel. Naja jz hab ich halt den alten OT-Geber wieder drin (sauber gemacht) und warte ab was passiert. Sonst hab ich nichts anderes gemacht. RE: Auto Ruckelt, geht aus, oder garnicht erst an - andre1008 - 03.07.2026 (03.07.2026, 07:47)Broadcasttechniker schrieb: Bei deiner Batterie scheint die Entlüftung nicht angeschlossen zu sein. Werde ich mich morgen drum kümmern. Muss nur mal schauen wo der ran muss und wo soll der am besten hin verlegt werden? RE: Auto Ruckelt, geht aus, oder garnicht erst an - andre1008 - 06.07.2026 Bin jetzt wieder ca 100km ohne Probleme gefahren. Falls der Fehler wiederkommt meld ich das direkt. RE: Auto Ruckelt, geht aus, oder garnicht erst an - andre1008 - 20.07.2026 Scheint als wär das Problem weg. Hab jetzt knapp 500km ohne einen Ruckler fahren können. Der Motor ging nie aus im Leerlauf oder fühlte sich an als würde er absterben. Ich hoffe mal das es so bleibt. |
