Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] (/thread-46162.html) |
RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Robert79 - 09.06.2026 Hallo, leider konnte ich heut nur die Bilder vom Dauerpuls durch Tülle Spritzwand machen. Für die Fehlersuche fehlen mir die Klemmspitzen fürs Multimeter. Die MQS Leitungen habe ich, leider eben noch ohne Anschluss Möglichkeit. Wird wohl aufs Wochenende fallen. Der Stromlaufplan ist halt nicht so handlich, wie damals bei meinem 2er Polo Langsam wirds. Ich druck mir aktuell nach einander die Blätter der Zuleitungen zum MSG, kommend vom Koppelstecker Fußraum und vom Sicherungskasten Motorraum aus. Ohne zusätzliche Notizen wird das bei mir nichts. Die Verzeichnisse habe ich gefühlt, ein wenig spät entdeckt. Ich werde wohl an diesem Fehler, in Bezug auf Elektrotechnik, ein wenig wachsen müssen. Der Bereich war nie meine Stärke. Der Innenraum ist nach meiner Einschätzung frei von Wasserschäden. Ich konnte nichts feststellen, was darauf hinweist. Jetzt kommen wir zum Dauerplus. Per Bowdenzug durch die Spritzwandtülle. Nicht am Kabelbaum durch den Mittentunnel des Gummies, sondern parallel dazu. Das Kabel mit Fett geschmiert, dann durchgezogen. Beim Durchstechen habe ich darauf geachtet, parallel zum Baum zu bleiben. Der Biegt ja gleich nach der Tülle im Cockpit nach unten Richtung Sicherungskasten ab. Die Bowdenzug Seele ist aus dem Modellbau und hat ne gewisse Eigenstabilität. Angespitzt/Spitz war sie nicht. Durchmesser ca 1,8-2mm. Kabelführung Motorraum Innen LG Robert RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Broadcasttechniker - 09.06.2026 Was ich da sehe gefällt mir nicht. Wenn das Auto nach dem Einziehen noch lief, o.K. Wenn da schon nicht mehr, na ja. Zum Wasser oder Nichtwasser. Vergleiche mal mein Bild von den Massen mit deinem. Dein Innenraumbild irritiert mich etwas. Hier ein Bild mit Ausschittvergrößerung vom Innenraum Es hat da jemand den Kabelstrang zur Servolenkung abgeschnitten ![]() ![]() Übrigens, ohne Sicherung für das Airbagsystem läuft der Twingo nicht. Auch keine Instrumentenlämpchen. Sicher das die ganz ist? RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Robert79 - 11.06.2026 Hallo, ja. Da war jemand dran. Das sieht nicht original aus. Ich hab schon so vorgefunden, als ich die Leitung zog. Dran rumgewerkt habe ich nicht. Die Tülle scheint sich beidseitg unter die Dämmittel gezogen zu haben. Nach dem Pulskabel war alles noch in Ordnung. Sein Startverhalten war immer hervorragend. Er hat nie gezickt. Der Twingo ist ne Zeit, mit kleinen Frontschaden (Träger und Kühler mittig, ohne Seiten) in ner Scheune mit offenen Verdeck gestanden. Das Verdeck ist dicht. Sehr wenig Rost, nur die Klassiker in geringem Umfang. Der Boden war nirgends mit Gummimatten geschützt. Vllt. deswegen der Zustand der Massepunkte. Auch deswegen habe ich den Teppich raus und einen besseren nach Reinigung eingebaut. Die Massepunkte werde ich lösen und nochmal genauer beurteilen, reinigen und ggf. in Stand setzen. Der aufgeweitete Mantelcrimp rechts, ist mir erst nach Vergrößerung der Bilder aufgefallen. Die Birnchen sind auch alle fein. Hab allesamt vor Zeiten gegen neu getauscht. Tacho, Instrumententafel, Bedienfeld Innenraumlüftung. Die Airbag/Gurtstraffer Sicherung ist in Ordnung. Alle anderen Sicherungen auch. Alles nochmal geprüft. Die Relais im Motorraum würde ich trotzdem ohne Verdacht aber mit der Hoffnung auf Glück, tauschen wollen. Die Qualifikation eines ADAC Pannenhelfers wurde ja schon angezweifelt. Aber die Nummern? Der Hersteller? Ich finde keine Vergleichsnummern zu den Relais. LG Robert RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Broadcasttechniker - 11.06.2026 Was heißt die Birnchen sind fein? Warum leuchtet dann die WFS Leuchte? Schildere doch mal genau welche Lämpchen an gehen und welche wieder aus. Reinsetzen und testen. Nicht aus dem Kopf schreiben. RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Robert79 - 12.06.2026 Hallo, mit fein meine ich, sie sind nicht mehr Jahrzehnte alt, schon schwarz und dunkel. Die Helligkeiten der einzelnen Birnchen waren vor dem Tausch schon sehr unterschiedlich. Die WFS leuchtet und geht aus, wie es sein soll. Zumindest glaube ich das nach meinen Recherchen im Bordbuch und im Netz. Hier ein Video der Sequenz beim Starten. LG Robert RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Eleske - 12.06.2026 Spannend. Die Leuchte fürs Kühlwasser geht bei mir mit den anderen Lampen schon vor Startversuch mit aus. RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Broadcasttechniker - 12.06.2026 Ja, das ist beim D7F anders als beim D4F. Mich hatte gestört dass im Video beim POST alle Lämpchen synchron auszugehen scheinen. Das wird aber von Youtube so vermatscht. Das sieht live anders aus. Hier mein Auto RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Robert79 - 12.06.2026 Hier die Reihenfolge in Einzelaufnahmen. MKL kommt nicht, Kühlwasser ist und bleibt "gedimmt" Kühlwasser Birnchen wurde schon geprüft. WFS geht aus ABS und Airbag/Gurtstraffer zweistufig, erst gedimmt, dann aus. Sieht man nur, wenn man das Video Frameweise betrachtet. RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Broadcasttechniker - 12.06.2026 WFS ist ja ne LED, die geht schlagartig aus. Die anderen glühen "langsam" aus. Aber nicht synchron, nur sieht man das nach dem Youtube upload nicht mehr so gut. So oder so, dein Motor-Steuergerät wacht gar nicht erst nicht auf. Dann ist da auch nichts auszulesen. RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Robert79 - 15.06.2026 Hallo, nach dem Wochenende nun ein Update. Der Dauerplus Richtung MSG scheint tot zu sein. Schaltplus und die ganzen Masseanschlüsse in beiden MSG Steckern ist in Ordnung. Die 25A Sicherung neben den unteren Relais ist zweimal am Wochenende unbemerkt durchgebrannt. Ob das im direkten Zusammenhang zum fehlenden Dauerplus am MSG steht, muss ich noch ermitteln. Nun bin ich auf der Suche nach dem Beschaltungsschema/Positionen der Sicherungen und Relais in der Relais/Sicherungsbox (597) im Motorraum und wo der Schpleiss nach der 25A Sicherung ist. Auch ob die genannte durchgebrannte Sicherung diejenige ist, welche auch das Dauerplus mit absichert. Um weitere Hilfestellungen bin ich dankbar. LG Robert RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Eleske - 15.06.2026 Ist das nicht die Sicherung von der Einspritzung, die bei meiner Isabella auch laufend geknallt hat? Leider bin ich da noch nicht weiter gekommen mit der Fehlersuche... Ich hatte dazu damals das hier gefunden: https://sicherungskasten-belegung.com/renault-twingo-i-1993-2007-belegung-sicherungskasten-und-relais/ Müsste also laut der Website Sicherung 20 (25A) im Sicherungskasten im Motorraum sein. Da steht dran, Injektoren. Den Schaltplan hatte ich dazu damals gefunden: https://www.twingotuningforum.de/thread-43545-post-8823386.html#pid8823386 RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Robert79 - 15.06.2026 Hallo, Zitat von Broadcasttechniker in deinem Thread: "Lies dir bitte mal die Threads durch die das Durchknallen der 25A Sicherung betreffen. Und die Art und Weise wie man danach sucht. Es gibt nur ganz wenige Fehlerorte. Kabel an der Feuerwand welches zum Crashschalter geht und nicht richtig eingehängt ist. Kabel am Hitzeschutzblech hinter dem Zylinderkopf Kabel zur Lambdasonde vorne oder hinten. Es liegt nicht am MSG weil das alle Verbraucher mit Ausnahme des Leerlaufstellers nur gegen Masse schaltet. Auch nicht an den Relais. Auch beliebt ist das Rückwärtsgangkabel das an der linken Antriebswelle schleift. Nur sollte das eine andere Sicherung killen." Da ich die Sitze ausgebaut hatte und das nur mit Aufbocken, bin ich ggf. an die Lambdasonde hinten, mit der Ratsche gekommen. Aber dennoch will ich erst sichergehen, dass das Kabel Richtung MSG selbst keinen Kurzen/Unterbrechung hat. Hier hänge ich eben noch an der Beschaltung des Relais und Sicherungskasten, um den richtigen Antastpunkt für die Messung zu finden. LG Robert RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Broadcasttechniker - 15.06.2026 Ja geil. Im ersten Post schreiben dass alle Sicherungen in Ordnung sind und das auch nochmal wiederholen. Wie bitte soll man da aus der Ferne helfen? Ich glaube, ich bin hier mal raus. RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Robert79 - 15.06.2026 (15.06.2026, 12:39)Broadcasttechniker schrieb: Ja geil. Ich habe davon berichtet, dass die Sicherung am WE zweimal defekt war. Ob die erste von Anfang an so war, muss ich nun leider nachträglich nachvollziehen. Ich zitiere meinen ersten Post Den ADAC gerufen und der nette Herr hat sich auf die Fehlersuche begeben. Es wurden im Motorraum die Relais und Sicherungen kontrolliert(gebrückt) und die Stecker vom Motorsteuergerät abgezogen und neu gesetzt(Übergangswiderstände ggf. korrosionshoch). Battariereset, Fehlercodes löschen hat nichts gebracht. Auf das Motorsteuergerät kam er per ODB nicht drauf. Dies hatte er noch nie in der Art. Es waren hauptsächlich Airbag 1,2,3,4 Fehler, Endstellung Scheibenwischer. Er hat nur die UCH gesehen. Hier war die Sicherung scheinbar noch in Ordnung......... Oder der ADAC'ler hat sich getäuscht. Im zweiten Post hinsichtlich Sicherung, nach dem Hinweis zur Anhängerkupplung: Hier war ich wohl noch auf der falschen 25A Sicherung im Motorraum. Bei mir hat es zwei im Kasten, die eine eben wichtige hinter dem Relais versteckt. Einen Plan von der Beschaltung im Kasten wäre hier gut gewesen, damit hätte ich die Relais und Sicherungen besser zu einander zuordnen können. Danke für die Hilfe Broadcasttechniker. Schade, dass ggf. meine Anfängerfehler in Elektrik Entstörung zu Frust geführt haben. Wenn das dazu führt, dass deine Ratschläge ausbleiben, dann werde ich wohl diesbezüglich nicht mehr viel tun können. LG Robert RE: Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und Drosselklappen tot. - Robert79 - 20.06.2026 Hallo, ein kleines Update: Die vordere und hintere Lambdasonde waren es ansch. nicht. Beide abgesteckt und der Fehler bleibt bestehen. Ist das ausreichend um diese auszuschließen? Crashschalter vermeintlich auch nicht. Kabel eingehängt nix durchgescheuert. Ich hab dann begonnen gegen Masse zu prüfen, zusätzlich zum Durchgang. Gleich zu Beginn bin ich am AP15 hängen geblieben. Der geht wie im Plan vermerkt auf den Steckkontakt D1 vom Reais Kraftstoffpumpe 236. Dieser Pfad hat ansch. zus. einen Masseschluß. Nun bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob ich den richtigen Plan für mein Fahrzeug nutze. Es gibt für den Schaltplan 120 MSG nur zwei D4F. Eigentlich sollte es eben der D4F 702 BVM5, statt Automatik BVR5 sein. Den gibts eben nicht. Ist der BVR5 bedenkenlos nutzbar auf mein Fahrzeug, passt der? Je nach Plan geht der AP15 auch wieder in den Innenraum. Beim BVR5 zus. auf den Fahrgeschw.-Geber Nr. 250. Kann ich hier beim Teppichwechsel was beschädigt haben? Ist es sinnvoll und bringt das aufschpleißen der AP15 Verbindung am Relais zur weiteren Fehlersuche etwas? Ich würde damit versuchen den Motorraum und Innenraum Pfad der Verbindung bei der weiteren Suche zu trennen. Oder habe ich mich gerade in etwas verrannt? Vorab Danke an verbleibende Unterstützer bei der weiteren Suche. LG Robert |
