Das Twingoforum...
Zündkerze --> Gummi - Druckversion
+--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html)
+--- Thema: Zündkerze --> Gummi (/thread-46115.html)
Seiten: 1 2
RE: Zündkerze --> Gummi - Mario_1289 - 08.07.2026
also das Teil passt und im Twingo sind auch die 4 Schraubgewinde vorhanden.
Jetzt noch eine Frage zur Qualität. Kann man Produkten der Firma "GEBE". Es ist eine sehr alt deutsche Frirma. Aber dass muss ja nicht unbedingt etwas zu sagen haben.
Hat jemand Erfahrungen mit Produkten dieser Firma?
Danke im Voraus und Grüße
RE: Zündkerze --> Gummi - Mario_1289 - 20.07.2026
Nun habe ich doch die Zündanlage und die Kerzen gewechselt. Ich hatte ein paar Zündaussetzer und wollte das Kerzenbild sehen. Um die Gummis herauszubekommen, die auf den Kerzen verblieben waren, habe ich eine Fahrradspeiche verwendet.
[Bild: twingo-21005236-RjT.jpg]
[Bild: twingo-21005305-Xsk.jpg]
Vielleicht ist das für andere von interesse.
Mario_1289
RE: Zündkerze --> Gummi - Twingo Stuggi - 21.07.2026
Das Problem hatte ich heute auch, bei einer Kerze ist der Gummi trotz stecker Fett auf der Kerze geblieben.
Ich habe einen WIG Schweißdraht mit 2mm Durchmesser verwendet, zwei Stücke mit je 30cm Länge abgeschnitten und je eine Seite 5mm um 90 Grad abgewinkelt.
Mit einer Feile etwas flach gefeilt.
Damit hat sich der Gummi absolut Problemlos rausziehen lassen.
Ich kann morgen mal ein Foto davon hochladen.
Grüße
Andreas
RE: Zündkerze --> Gummi - Eleske - 22.07.2026
Falls ihr eine Kerzennuss noch kaufen müsst, gebt die paar Euro mehr aus, und kauft eine mit Metallfeder drin.
Da bleibt dann nix mehr auf der Kerze hängen.
Grad beim K4M im z.B. Kangoo kommt man dann wirklich nur noch mit Geduld und Speiche dran.
Da sind die Kerzenlöcher sogar zu tief für eine Standard-Spitzzange
