Hilfe: Linkes Vorderrad klackert, bin im Urlaub gestrandet :( - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Hilfe: Linkes Vorderrad klackert, bin im Urlaub gestrandet :( (/thread-45342.html) Seiten:
RE: Hilfe: Linkes Vorderrad klackert, bin im Urlaub gestrandet :( - Werni - 09.06.2025 Hallo hole dir mal einen kräftigen Mann und ziehe nochmals nach . Eventuell eine Verlängerung als Hebel nehmen ! Dazu musst du das Auto nicht hochheben Du sagtest das Spiel ist weniger geworden seit dem nachziehen ?? Grüsse Werni RE: Hilfe: Linkes Vorderrad klackert, bin im Urlaub gestrandet :( - Broadcasttechniker - 09.06.2025 Gewalt bringt nichts, sondern zerstört nur das Antriebswellengewinde. Selbst wenn beispielsweise nur 60Kg wiegt, dann sind das schon rund 600Newton. Wenn man dann ohne Verlängerung auf dem Arm eines 30cm langen Antriebs steht hat man schon 180Nm. Ein bisschen gewippt dabei und das Anzugsmoment stimmt. Nichts übertreiben. RE: Hilfe: Linkes Vorderrad klackert, bin im Urlaub gestrandet :( - TwinGoVegan - 09.06.2025 Genau so habe ich auch gerechnet. Ca. 40 kg Gewicht mit einem Arm (mit dem anderen musste ich die Nussverlängerung stützen) auf ner ca. 25 cm Hebellänge ergibt 100 Nm....vielleicht 110 mit etwas wippen Und da mir an dem Twingo schon zwei Schrauben bei deutlich weniger Nm abgerissen sind, bin ich hier auch vorsichtig geworden. Der kommt morgen in eine Werkstatt, und dann dürfen sich Erfahrene KFZ-Mechaniker*innen damit auseinandersetzen RE: Hilfe: Linkes Vorderrad klackert, bin im Urlaub gestrandet :( - TwinGoVegan - 12.06.2025 Update vom 12.06.2025: Ich konnte den kleinen von der Tiroler Werkstatt abholen. Es war wohl tatsächlich ein Lagerschaden. Das alte Lager hat der Werkstattmeister mir sogar noch mitgegeben. Jetzt fährt der Wagen wieder Thema kann damit geschlossen werden. RE: Hilfe: Linkes Vorderrad klackert, bin im Urlaub gestrandet :( - Werni - 12.06.2025 Ok aber ein Lagerschaden hört man mehrere 100 km vorher . Ich vermute mal das , daß Lager durch falsches Drehmoment kaputt gegen ist . Egal du kannst wieder heimfahren und das ist wichtig Grüsse Werni RE: Hilfe: Linkes Vorderrad klackert, bin im Urlaub gestrandet :( - Eleske - 16.06.2025 Du brauchst nicht unbedingt einen Drehmo, du musst nur wissen, wie schwer du bist, und ein Metermaß dabei haben, oder eine andere Möglichkeit zu messen. Ulli hatte hier iwo mal schön vorgerechnet, wie man sich den Punkt ausrechnen kann, auf dem man sich auf seinen Hebel stellen muss, um entsprechend passendes Drehmoment aufzubringen Hatte Seite 2 übersehen, da wurde das schon thematisiert |
