Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage (/thread-45140.html) Seiten:
RE: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - tom13 - 18.02.2025 (17.02.2025, 22:38)verhohner schrieb: C06D Hi Also ein Magneti Marelli 5NR Ecu. P1046 DF208 EINGANG SIGNAL HINTERE SONDE, P1004 DF045 STROMKREIS SAUGROHRDRUCKFÜHLER und P1066 DF236 VERSORGUNG + NACH RELAIS Zuerst das Schutzrelais prüfen. RE: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - Broadcasttechniker - 18.02.2025 Nochmal zum Motorkabelbaum. Leider hat Renault bzw. seine Zulieferer die Verteilung ab dem Schutzrelais in den Kabelbaum gelegt.. Die Verteilung gammelt bei 25 Jahre alten Autos auch gerne mal weg. Um so eher übrigens, wenn die Batterientlüftung längere Zeit gefehlt hat. So wie hier. Bei DEINEM Auto https://www.twingotuningforum.de/thread-43747-post-8811969.html#pid8811969 RE: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - verhohner - 19.02.2025 Danke dir. Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen: Was kann ich nun konkret tun um den Fehler zu isolieren bzw. zu prüfen ob es tatsächlich am Kabelbaum bzw. an der Verteilung liegt? Wo muss ich schauen und nach was suche ich konkret? RE: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - Broadcasttechniker - 20.02.2025 Um den Kabelbaum zu überprüfen muss man ihn blöderweise auswickeln. Das geht natürlich nur in den Bereichen wo er umwickelt ist, der D4F hat ja auch noch umspritzte Bereiche. Einfacher zu prüfen: Sind die Verriegelungsbügel des Motorsteuergerätes noch ganz bzw vorhanden? Bei der Inspektion nicht kaputt machen, denn das geht leider einfach. RE: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - wodipo - 20.02.2025 Zitat:Such dir aus dem Forum die bekannten Schwachstellen des Kabelbaums raus. Dann brauchst du erst gar nicht dran rumzugrabschen. RE: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - verhohner - 28.10.2025 Nachdem ich das Auto die letzten Monate wieder in der Einfahrt stehen lassen hatte und das Fahrrad genommen hatte, hab ich es jetzt nochmal aufgrund des Regens angeschmissen, und unternehme einen letzten Versuch das Problem zu lösen, bevor ich das Auto abgebe und das Geld in eine gute Regenjacke und -hose investiere und mich wieder auf das Fahrrad schwinge. Folgendes habe ich unternommen: - Batterie gegen neue ausgetauscht - Ölstand geprüft. Ok. - Kühlmittel geprüft. Ok. - Spannung gemessen: 14V bei laufendem Motor. Ok. - Fehlerstrom gemessen: 0.00-0.01A bei verschlossenem Auto. Ok. - Inspektion des Kabelbaum: Fehlt mir die Erfahrung. Ich kann als Laie kein Problem erkennen. - Inspektion der Lichtmachine: Riemen ist an einer Stelle etwas ausgefasert (siehe Bild), aber scheint ansonsten ok. Das Problem besteht weiterhin: - Im Leerlauf (und nur dann!) fängt das Auto teilweise an zu "pumpen" und gleichzeitig geht die Elektronikleuchte an - Wenn ich in ersten Gang schalte und Gas gebe, verschwindet die Elektronikleuchte und das "pumpen" sofort wieder - Stehe ich an einer Ampel oder im stockenden Verkehr, dann geht es meistens auch wieder nach ein paar Sekunden weg, in seltenen Fällen wird es aber schlimmer bis dahin, dass der Motor sogar ausgeht. - Geht der Motor aus, so springt er danach sofort wieder problemlos an, springt aber meist direkt wieder in diesen "pumpenden" Zustand. - Heute morgen bin ich in einem beruhigten Stadtgebiet einfach mal weitergefahren, und nach ein paar Minuten hin- und her und 2 mal Motor wieder anmachen war es dann erstmal wieder weg und ich konnte nochmal zumindest 10 Minuten wieder normal fahren. - Abends kam das wieder, aber auch erst nachdem ich ca. 30 Minuten durch Stadt und Landstraße gefahren bin Die Elektronikleuchte ist dann direkt Zuhause in der Einfahrt wieder angegangen. Ich habe die Gelegenheit dann genutzt mal 2 Videos zu machen. 1 Video aus dem Auto heraus bei Ankunft. 1 Video vom geöffneten Motorraum bei Leerlauf. Video 1: https://drive.google.com/file/d/19DNr1pDsZ1fZw1jD9EgMkcNoTMB3by2q/view?usp=sharing Video 2: https://drive.google.com/file/d/183hkC2vWx1a_zmz2WTsV-CRSEHUTvk05/view?usp=sharing ![]() Kann auf Basis dieser zusätzlichen Infos jemand den Fehler weiter einschränken? RE: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - handyfranky - 29.10.2025 Ich kann deine beiden Links nicht öffnen, ggf ladest du sie bei YouTube hoch und dann den Link dazu hier herein. RE: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - Eleske - 29.10.2025 Hattest du dir das Motorsteuergerät mal angeschaut, bzw den Stecker davon? RE: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - cooldriver - 29.10.2025 Du musst alle Sicherungen innen wie außen prüfen bzw. putzen. Zündkerzen checken ,Fehlerspeicher lesen. Pumpen , nichts gehört . Meist Gammel in den Zündsteckern. RE: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - verhohner - 29.10.2025 Stecker des Motorsteuergerät ist der mit dem weißen Kabel, oder? Sah für mich ok aus. Oder soll ich mal überall Kontaktspray draufmachen? Ansonsten neuer Versucht mit Videos: https://streamable.com/podmlk https://streamable.com/zanvaw ![]() ![]() Ansonsten noch paar Fragen: - Sicherungen innen kenne ich. Wo sind die außen? - Zündkerzen checken: Einmal ausschrauben und wieder rein oder was? - Fehlerspeicher: Hatte ich ausgelesen konnte da aber nichts draus erkennen: Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.115.0/1.115.0/iOS DTC report Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 14.02.2025 13:51:32 ============================ OBD-IIOBD-II DTCs: 4 ---------------------------- P0136 [0x0136] Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - circuit malfunction HO2S Circuit Bank 1 Sensor 2 Status: Bestätigt ---------------------------- P1046 [0x1046] Injector 4,supply voltage - circuit malfunction Status: Anstehende Störung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden ---------------------------- P1004 [0x1004] Status: Anstehende Störung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Testbedingungen sind erfüllt, Test wurde nicht abgeschlossen, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden ---------------------------- P1066 [0x1066] Intake manifold air control solenoid - short to positive Status: Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden RE: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - cooldriver - 29.10.2025 Audi Verbindumgsprofil? Also Fehlerspeicher löschen und auslesen, wenn die Warnlampe an war. Gewöhn dir Sauberkeit an , insbesondere Motorraum,alles was mit Strom zu tun hat, damit man leichter Kurzschlüsse,Marderbisse erkennt.Der Klopfsensor sieht schon modrig aus. Kontaktspray ist nur vorbeugend, also nicht auf gammlige Stecker sprühen. Zündkerzen prüfen sollte man drauf haben als Fahrer. RE: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - verhohner - 05.11.2025 (29.10.2025, 12:35)cooldriver schrieb: Audi Verbindumgsprofil? Führen kaputte Zündkerzen zu leuchtender Elektronikwarnleuchte? Das könnte es tatsächlich sein, das würde den unsauber laufenden Motor im Leerlauf erklären. RE: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - Broadcasttechniker - 29.11.2025 Kaputte Zündkerzen machen in jedem Fall Stress, aber woran erkennst du die? Kaputte Zündspulen machen auch Stress. Mich stört dass da angeblich mehrere Fehler gleichzeitig vorliegen, denn das ist eher selten. Der einzige recht spezifische Fehler ist der mit dem Einspritzventil Zylinder4. Nur könnte der auch von der Diagnose halluziniert sein. Und bei dem P1066 ist nach Internet noch nicht einmal klar ob es das Schutzrelais oder eine Magnetventil ist. RE: Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage - Ciulik102 - 02.12.2025 Hallo, Schau dir eventuell mal meinen Thread an den ich vor einiger zeit Veröffentlicht habe: https://www.twingotuningforum.de/thread-45027-page-2.html Hoffentlich kommst du damit weiter. Liebe Grüße |
