Antriebswellen eiern und schlagen an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Antriebswellen eiern und schlagen an (/thread-45082.html) Seiten:
RE: Antriebswellen eiern und schlagen an - Broadcasttechniker - 07.01.2025 Die Öse hatten die Phase 1 Twingos, teilweise sogar vorne, hinten oben und unten Ich schätze, um Verspannungen beim Einbau zu vermeiden. Und unter Spannung soll das Teil in Ruhe nicht sein. Das Getriebelage ist aus dem Grund angeblich, habe ich noch nicht getestet, seitlich verschiebbar. Gemeint ist das Rohr in der Metallbuchse ![]() Motorlager mit Ösen ![]() ist aus dem Thema https://www.twingotuningforum.de/thread-13581.html RE: Antriebswellen eiern und schlagen an - Alex101 - 07.01.2025 ![]() So habe das Motorlager versetzt, so sollte es richtig sein. Geräusche sind aber immer noch da RE: Antriebswellen eiern und schlagen an - Eleske - 07.01.2025 Sieht man auch Spuren, wo die Antriebswelle anschlägt? RE: Antriebswellen eiern und schlagen an - Broadcasttechniker - 07.01.2025 Ist der Motor dabei mit rübergewandert? Oder ist jetzt nur das Lager verspannt? Dem fehlt ja das zweite paar Ösen um das aus der Ferne zu beurteilen. Das Fehlposting und die Antworten darauf habe ich gelöscht. RE: Antriebswellen eiern und schlagen an - wodipo - 08.01.2025 Zitat:Mal jeweils einseitig hochbocken und mit ca. 80km/h laufen lassen. Das muss relativ ruhig laufen. RE: Antriebswellen eiern und schlagen an - Alex101 - 08.01.2025 Die Auflösung ist eine defekte Antriebswelle gewesen, die das Radlager zerstört hatte. Deshalb war nach dem Tausch der Welle immer noch das laute Geräusche da, das Radlager war richtig kaputt. Jetzt ist beides neu und nun ist wieder Ruhe. @Broadcasttechniker der Motor ist minimal mitgewandert, aber nicht viel. Habe auch das Getriebelager gelöst und wieder angezogen, um eventuelle Spannungen rauszunehmen. |
