Neue Zündkerze fasst nicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Neue Zündkerze fasst nicht (/thread-45078.html) |
RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Broadcasttechniker - 02.01.2025 Mach dir nichts kaputt. Um ganz ganz vorsichtig nachzuschneiden: Zerstöre eine alte Kerze indem du das Porzellan innen entfernst. Schleife vorne etwas runter und mache mit der Flex drei Schlitze rein- Fertig ist der provisorische Gewinde Nachschneider. Nur darf der auf keine Fall wackelig angesetzt werden. Eine eingeschlagene 3/8" Verlängerung wäre das richtige Teil um es gefühlvoll und präzise anzusetzen. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Orange - 02.01.2025 @ Eleske: momentan bekomme ich weder alte noch neue Kerze handfest (jedenfalls nicht mit der Vorsicht, mit der ich bislang zugange war). Motor war bei allen Maßnahmen (sowohl die erste vom Pannendienst, als auch meine) kalt. Jedenfalls würde ich das auch beim Pannendienst bei den Temperaturen am 30.12. im Ruhrgebiet und 1,5 Stunden Warten annehmen. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Orange - 02.01.2025 so, vernünftige lange Zündkerzennuss mit 12er Kranz besorgt. Damit hat man auf jeden Fall mehr Gefühl, aber auch der nächste Versuch blieb erfolglos. Hatte auch noch eine identische Kerze von NGK statt des Ersatzes von Bosch besorgt, aber mit beiden keinen Erfolg. Ist natürlich schwer, im Schacht vernünftig zu fotografieren, aber hier mal ein Bild vom Problemort. Ich meine, dass die Kerze noch VOR dem Fassen ist, also NICHT durchs Gewinde durchrutscht. Ich würde sagen, dass das Ende des Mutter-Bereiches zum Motor hin (also da, wo die Nuss aufsitzt) noch bündig mit dem Gewinde im Motorblock oder sogar davor ist, während es bei den anderen Kerzen so aussieht, als sei er tiefer als das Gewinde. ![]() Hier mal zum Vergleich zwei andere Schächte: ![]() ![]() Hier mal ne Skizze, was ich meine. Obwohl es mir beim Zeichnen doch so schien, als wäre das Gewinde hinüber. Sonst müsste die Kerze ja zuminest ein paar Windungen gemacht haben. Oder hab ich es falsch gezeichnet?
RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Broadcasttechniker - 02.01.2025 Dir untersten Gänge im Kopf sind wahrscheinlich verkokt, weil die rausgeflogene Kerze dort lange nicht gesessen hat. Zähle mal die Umdrehungen beim Einschrauben, besser beim Ausschrauben und vergleiche mit den Gewindegängen. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Orange - 02.01.2025 @ Ulli: der Pannendienst hatte die rausgeflogene Kerze ja ausreichend fest wieder reinbekommen, so dass ich mit der Kerze (und nur reingesteckter oberer Elektrode) ohne hörbare Probleme im Motor weitere 30-40 km auch AB fahren konnte. Danach hab ich diese Kerze problemlos rausdrehen können. Nun kann ich aber sowohl die alte kaputte als auch die neue Kerze per Hand endlos drehen, ohne dass sie fassen. Gewinde bzw. Umdrehungen zählen geht also leider nicht. Für mich fühlt es sich an, als würde die Kerze noch garnicht im Gewinde sitzen (oder eben die ersten Umdrehungen des Gewindes sind platt). RE: Neue Zündkerze fasst nicht - TwinGoVegan - 02.01.2025 Guckt die Problem-Kerze denn gleich weit raus (kurz vorm Fassen) wie die anderen funktionierenden Kerzen, kurz bevor sie fassen? Also ganz doof gefragt: könnte es sein, dass du die Problem-Kerze aus irgendeinem Grund gar nicht erst tief genug gesteckt bekommst? Ggf. mal mit einem messschieber nachprüfen, wie tief sie Platz hätte? RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Orange - 02.01.2025 Da ich ja nicht daheim, sondern im Urlaub bin, will ich keine großen Experimente mit den anderen Kerzen machen. Morgen kommt nochmal der Pannendienst, dem ich heute telefonisch schon mal das Problem schildern konnte. Der schneidet natürlich auch nicht auf der Straße mal eben das Gewinde nach, ist aber zumindest der Chef der Werkstatt persönlich. Wenn wirs dann nicht hinbekommen, muss die Blaubeere erstmal huckepack nach Hamburg und dann sehen wir weiter. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Broadcasttechniker - 02.01.2025 Du weißt nicht wie der Pannendienst die Kerze nachgezogen hat. Eventuell auch lieber etwas loser als zu fest. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Rennsemmel1 - 03.01.2025 Mir schein es als wenn deine Neue Kerze weniger Gewinde hat als die alte das kannst ja leicht vergleichen. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Eleske - 03.01.2025 Die Gewinde sind laut Foto gleich RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Orange - 03.01.2025 Der Pannenhelfer konnte heute morgen auch nix ausrichten. Muss wohl ein neues Gewinde rein (oder meine Werkstatt in Hamburg probiert es vorher noch mit Nachschneiden). Die Blaubeere geht jetzt jedenfalls erstmal in der nächsten Woche (hoffentlich) huckepack nach Hamburg zurück und ich heute per Mietwagen. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Orange - 17.01.2025 Um das Thema abzuschließen: Es kam ein Helicoil-Reparaturgewinde rein (in der Werkstatt in HH) und nun läuft die Blaubeere wieder. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Broadcasttechniker - 17.01.2025 Wie ist das da rein gehüpft. Oder anders gefragt, was hat es gekostet? Buchse oder Helicoil? Helicoil ist bei Zündkerzengewinde nicht ohne, denn es muss die Dichtfläche intakt sein, und der "tang", das Antriebsstück muss auf jeden Fall aus dem Brennraum geholt werden. Im Gegensatz zu Aluspänen kann dieser Rest den Motor stark beschädigen. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Orange - 18.01.2025 Gekostet hat es 70,- plus Mehrwert. Die Werkstatt hatte ein passendes langes Werkzeug (selbstgefertigt), weil sie das bei den VW T-Modellen, die sie sonst am häufigsten reparieren, auch immer brauchen. Sie sagten, es sei ein Helicoil reingekommen. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - wodipo - 18.01.2025 Vermutlich war die Zündkerze nicht mit passendem Drehmoment (25Nm) angezogen. Und wenn die alte Kerze wieder rein kommt muss das Kerzengewinde immer gesäubert werden. Wenn die Zündkerze gelockert ist wird das Gewinde im Kopf geschädigt. Bei Helicoil kann es kritisch werden erneut die Flucht des Gewindes zu treffen, weil der Einschraubsteg abgebrochen wird und nicht angefast ist. |
