Infrarot Schlüssel Platine defekt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Infrarot Schlüssel Platine defekt (/thread-45042.html) Seiten:
RE: Infrarot Schlüssel Platine defekt - Paletti - 08.01.2025 Ok!? Einfach Plug and Play! So einfach und so günstig???? Das kann ich fast nicht glauben!!?? Wenn dann gleich das Set mit den beiden Schlüsseln. Was ist mit TÜV, bekomme ich da ein Problem? Weist du da was? RE: Infrarot Schlüssel Platine defekt - Broadcasttechniker - 08.01.2025 Das Set ist günstig, aber nicht billig. NUR das mit den beiden Schlüsseln bestellen, das andere ist eher Unfug. Abgesehen dass den TÜV die Wegfahrsperre nicht interessiert, die bleibt erhalten. Prüfen könnte er sie sowieso nicht. Wenn du bestellst, weise darauf hin wie du auf sie gekommen bist. Nämlich durch dieses Forum. Wenn du das Forum nach Twingostart durchsuchst, wirst du auch Einbauberichte finden. RE: Infrarot Schlüssel Platine defekt - Paletti - 10.01.2025 Hallo Broadcasttechniker, mein Reparateur hat mich angeschrieben, dass der Schlüssel doch wieder funktioniert!! Er hat alles noch mal durchgemessen und es soll wohl ein "SMD Widerstand" nicht mehr richtig funktioniert haben. Das Teil ausgetauscht, schwups geht der Schlüssel. Die Tage bekomme ich den Schlüssel auf dem Postweg zurück. Jetzt meine Frage: Soll ich trotzdem, jetzt schon das "Twigostart-Set" kaufen, für alle Fälle?? Was meinst du? Schöne Grüße und vielen lieben Dank für eine kurze Rückmeldung. RE: Infrarot Schlüssel Platine defekt - Broadcasttechniker - 10.01.2025 Ich finde das Ding schon deswegen gut weil es viel leichter zu bedienen ist. Das Zielen fällt komplett weg. RE: Infrarot Schlüssel Platine defekt - handyfranky - 11.01.2025 Kann deinen Reparatur ein Foto machen von der Platzierung des defekten SMDs? Ich hoffe der Schlüssel funktioniert dann auch wirklich wenn er wieder bei dir ist, nicht dass der Schlüssel jetzt plötzlich auch noch Hirntod ist aber trotzdem irgendeinen Quatsch sendet der nicht zum Fahrzeug passt. RE: Infrarot Schlüssel Platine defekt - Paletti - 11.01.2025 Moin, leider ist kein Foto mehr möglich, der Schlüssel ist schon per Paket auf dem Weg. Meiste der sendet jetzt ein falsches Signal? Warum solltet das passieren? RE: Infrarot Schlüssel Platine defekt - Paletti - 11.01.2025 So! Hab jetzt das "Fernbedienungs-Schlüssel-Set" bei Alarm-Discount bestellt!! Werde es voraussichtlich im Frühjahr einbauen und dann ist hoffentlich Ruhe mit der blöden WFS. Vielen Dank für Eure tolle Unterstützung und schöne Grüße RE: Infrarot Schlüssel Platine defekt - Broadcasttechniker - 11.01.2025 Hast du gesagt dass du aus dem Forum kommst? Haben die ein Foto vom Schlüssel haben wollen? Wollten die Notfallcode bzw. den Buchstabencode? Erzähl mal ein bisschen. RE: Infrarot Schlüssel Platine defekt - Paletti - 11.01.2025 1. Ich habe in dem Feld in dem man den Schlüsselcode angeben soll, geschrieben, dass ich über das Forum "komme". 2. Schüsselcode + Notfallcode angegeben (extra Feld dafür vorhanden). Hab beides, also beides angegeben. 3. Du musst ein Kundenkonto anlegen. Nach der eigentlichen Bestellung, habe über das Kontaktformular ein Bild hingeschickt. Meine Bestellnummer war gleich automatisch im Betreff eingetragen. Das mit den Foto von dem Schlüsselbart wusste ich ja vorher, hier aus den Forum. Da ich absolut kein Französisch verstehe, habe ich mir zwei Seiten im www. aufgemacht. Eine in deutsch übersetzt + die Originale in französisch, auf der ich alles auf englisch geschrieben habe, wenn es nötig war. Adresse natürlich in deutsch. So habe ich mich da durch gewurstelt. Per PayPal bezahlt, fertig. Per Mail kam dann auch gleich eine Rechnung mit Auftragsbestätigung. Was mit dem "Twigoforum-Rabat" ist, weiss ich nicht?!?! Ist mir jetzt auch egal. Hauptsache, das Thema Twingo IR-Fernbedienung mit WFS ist für mich bald Geschichte . Ich finde diese Lösung, sollte es tatsächlich soooo einfach sein, einfach genial! Meiner Meinung ist der Preis auch Ok, wenn man bedenkt, dass zwei neue Schlüssel dabei sind !! Von daher mal sehen, wenn das Zeug bei mir ankommt. Es kommt auf einen Tag mehr oder weniger jetzt nicht an, ich fahre das Auto sowieso erst wieder wenn das Wetter besser ist, bzw. wenn das Streusalz wieder in den Lagern der Strassenmeistereien verschwindet. Ich freue mich schon drauf!!! RE: Infrarot Schlüssel Platine defekt - Paletti - 19.01.2025 So habe das Teil aus Frankreich die Woche erhalten und doch schon eingebaut. Funktioniert einwandfrei! Ich bin einfach nur begeistert! Einfach zu installieren und einfach nur genial! Danke für den geilen Tipp! Trotz, dass es schon einige Anleitungen zum Einbau gibt, werde ich noch mal eine Anleitung ins Forum einstellen. Schöne Grüße und allzeit gute Fahrt!!
RE: Infrarot Schlüssel Platine defekt - handyfranky - 20.01.2025 Hier der Link zum Einbau https://www.twingotuningforum.de/thread-45097.html |
