Etwas kompliziertes Problem mit der Zentralverriegelung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Etwas kompliziertes Problem mit der Zentralverriegelung (/thread-44895.html) Seiten:
RE: Etwas kompliziertes Problem mit der Zentralverriegelung - Broadcasttechniker - 17.09.2024 Wenn kein Schlüssel funktioniert, dann mache zuerst die Notfalleingabe. Die Türen schließt du entweder mit dem Knopf in der Lampe oder automatisch (Verriegeln beim Losfahren, Entriegeln beim Öffnen der Türen). Wenn dich die Codeeingabe nervt und sich der Schlüssel nicht anlernen lässt, dann kaufst du dir ein entsperrtes Motorsteuergerät bei http://proff-power.de/Home RE: Etwas kompliziertes Problem mit der Zentralverriegelung - julestwinga - 18.09.2024 (17.09.2024, 20:32)Broadcasttechniker schrieb: Wenn dich die Codeeingabe nervt und sich der Schlüssel nicht anlernen lässt, dann kaufst du dir ein entsperrtes Motorsteuergerät bei Juhu, geschafft! – Nach all den etwas schwierigen Vorbereitungen verlief die Geburt überraschend leicht. Nochmals vielen Dank für die Begleitung. Nun ist tatsächlich die Frage: Muss dann wirklich diese Prozedur der Code Eingabe immer wieder neu ausgeführt werden, um den Wagen starten zu können? Du schreibst dafür könne ein Gerät angeschafft werden. Ist dies denn wirklich nötig? Und was mache ich wenn der Schlüssel nicht mehr funktioniert bzw kann man den Code auch noch eingeben, wenn am Schlüssel die Dioden nicht mehr blinken (wie bei dem zweiten Schlüssel wo die Buchstaben nicht mehr gut lesbar sind)? RE: Etwas kompliziertes Problem mit der Zentralverriegelung - rohoel - 18.09.2024 ja, mußt du immer eingeben nach etwas längerer standzeit, oder du kaufst das entsperrte motorsteuergerät und tauschst es gegen deins aus. dann reicht der schlüsselbart zum starten aus. mfg rohoel. RE: Etwas kompliziertes Problem mit der Zentralverriegelung - Broadcasttechniker - 18.09.2024 Außerdem kannst du mal versuchen den oder die Schlüssel wieder anzulernen. So Synchronisieren der Infrarotschlüssel http://www.twingotuningforum.de/thread-20146.html Bitte berichten. |
