Twingo 2 - OBD - DTC Fehlercode U0122 & B1407 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo 2 - OBD - DTC Fehlercode U0122 & B1407 (/thread-44866.html) Seiten:
RE: Twingo 2 - OBD - DTC Fehlercode U0122 & B1407 - miro - 26.08.2024 (26.08.2024, 12:04)cooldriver schrieb: Schon die Zündkabel/Zündkerzen auf Korrosion geprüft? Ja, sehen gut aus. Keine Korrosion. Im Fehlerfall kommt es ja gar nicht zum Starten. Man dreht den Schlüssel und es passiert gar nichts. RE: Twingo 2 - OBD - DTC Fehlercode U0122 & B1407 - miro - 26.08.2024 Habe gestern mal die ganzen Sensoren abgesteckt, gereinigt und ebenfalls die Stecker vom Steuergerät (Batterie) mit Kontaktspray gereinigt. Mal schauen. RE: Twingo 2 - OBD - DTC Fehlercode U0122 & B1407 - cooldriver - 26.08.2024 Beim ABS Block Stecker musst du vorher den Minus abklemmem. Wenn man allerdings keine Radsensoren bzw. ABS auslesen kann, wirds schwer. RE: Twingo 2 - OBD - DTC Fehlercode U0122 & B1407 - tom13 - 26.08.2024 (26.08.2024, 09:28)miro schrieb: Die Frage ist wie Du auf diese Übersetzung gekommen bist? Hi https://youtu.be/tQh8JgtdV98?t=104 Mit Pyclip und Pyren kommst du zum gleichen Ergebnis. RE: Twingo 2 - OBD - DTC Fehlercode U0122 & B1407 - miro - 30.08.2024 FYI. Ich habe den Fehler sehr wahrschienilch gefunden und beseitigt, jedoch möchte ich noch etwas beobachten, bevor ich es als gelöst setze. RE: Twingo 2 - OBD - DTC Fehlercode U0122 & B1407 - handyfranky - 31.08.2024 Lass uns mal über deine Vermutung teilhaben RE: Twingo 2 - OBD - DTC Fehlercode U0122 & B1407 - miro - 05.09.2024 So, ich glaube der Fehler wurde identifiziert. Problem wurde hierdurch gelöst. Ring Foto sollte irgendwo angezeigt werden. Wenn man sich den Schlüssel anschaut, wie er zuvor genutzt wurde(Bild unten), dann sieht man dieses schwarze Teil am Schlüsselbund. Das ist ein gebäudezutritts-Dongle. Der sendet/reagiert ebenfalls auf Elektromagnetische Wellen, wie die von der Spule des Zündschlosses. ![]() ![]() Das Teil hat quasi den elektromegnetischen Signalfluss zwischen Zündschloss und Schüssel verändert und das Fahrzeug wollte nicht starten. Durch den Ring ist nun der Dongle nicht mehr nah genug am Zünschloß und es gab keine weiteren Probleme. Ich beobachte weiter. Danke für euren Support. RE: Twingo 2 - OBD - DTC Fehlercode U0122 & B1407 - Broadcasttechniker - 05.09.2024 Das mit den Bildern üben wir noch was. Eins habe ich mal repariert. Es ist sowieso ein Fehler am Autoschlüssel so einen riesigen Bund zu haben. Weil das Auto in der Fahrt ständig Erschütterungen ausgesetzt ist zermürbt dir die Kombi auf Dauer das Zündschloss. Das ist beim Twingo1 schon nix dolles, beim Twingo 2 ist es Schrott ab Werk. |
