DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt (/thread-44733.html) Seiten:
RE: DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt - Broadcasttechniker - 05.06.2024 Das ist der Entlüftungsschlauch für die Entlüftung des Motor im Leerlauf. Eingekreist im ersten Bild siehst du den Anschluss wo es dran geht. https://www.twingotuningforum.de/thread-44088-post-8815325.html RE: DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt - andre1008 - 06.06.2024 (05.06.2024, 23:25)Broadcasttechniker schrieb: Das ist der Entlüftungsschlauch für die Entlüftung des Motor im Leerlauf. Ja nur der Schlau ich leider gerissen eventuell ein Mader oder sowas gewesen. Aber was für auswirkungen hat dies nun? Kann es sein das der Fehler davon kommt? Heute wechsle ich aufjedenfall die Zündkerzen. Und würde den schlauch sonst kürzen damit er sich nicht festsaugen kann wenn das was bringt. Grüsse Andre RE: DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt - Broadcasttechniker - 06.06.2024 DF60x kommt nicht davon. Der Schlauch muss aber so oder so wieder drauf. Machen. RE: DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt - andre1008 - 06.06.2024 Aktueller Stand: Zündspule neu, Zündkabel neu, Zündkerzen neu, Schlauch hängt wieder wo er hängen soll. Trotzdem ist mir das Auto vorhin an der Ampel ausgegangen. Lambda Sonde oder wie sie heisst will ich noch schauen ob die das ist. Gehe aber stark von einem defekten oder mehreren Kabeln aus. Mal schauen Ideen gerne reinschreiben. RE: DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt - handyfranky - 07.06.2024 Bei meinem 98er war das ausgehen auch oft an der Ampel, hab dann den Leerlaufregler und dessen Bohrung an der Drosselklappe gereinigt, da waren Ölkrusten dran. Danach ging das wieder für ein paar Jahre |
