Twingo 1 Airbag leuchtet - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo 1 Airbag leuchtet (/thread-44675.html) Seiten:
RE: Twingo 2 Airbag leuchtet - lunablue - 05.04.2024 von was Fotos ? RE: Twingo 2 Airbag leuchtet - Eleske - 06.04.2024 Sicherlich von den Steckern und allem, was Ulli aufgezählt hat, was kaputt gehen hätte können RE: Twingo 2 Airbag leuchtet - lunablue - 02.05.2024 Hallo , um meinen Beitrag zu ende zu bringen , habe Ich jetzt seit 2 Wochen einen anderen Airbag drin , und seit dem gibt es auch keine Airbagmeldung mehr . Gruß Vincenzo RE: Twingo 2 Airbag leuchtet - Broadcasttechniker - 02.05.2024 Kannst du vom alten Airbagstecker mal Fotos zeigen, bitte? Warum sollte klar sein. DU wolltest Hilfe, lieferst aber aber nicht ausreichend. RE: Twingo 2 Airbag leuchtet - lunablue - 02.05.2024 Von dem Orangen Stecker Bilder ? RE: Twingo 2 Airbag leuchtet - lunablue - 02.05.2024 In der Auswertung Impedanz Leitung 3 steht bei der vormessung ganz rechts 10,636 Ohm , dann habe Ich einen Wiederstand gesteckt der Ohmwert liegt dann bei 2,1760 Ohm und die Airbaglampe ist aus . Die Bilder von der Wickelfeder mit den Stecker habe Ich noch vor einbau gemacht , der Airbag PIN Stecker ist der defekte . +#![]() ![]()
RE: Twingo 2 Airbag leuchtet - Broadcasttechniker - 02.05.2024 Dieses mal scheinbar nicht die Stecker so wie sonst. Man kann sowohl beim Airbag als auch beim Verbindungskabel die Kurzschließer sehen welche den Eingang jeweils brücken wenn kein Stecker drauf ist. |
