Automatik Quickshift Problem - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Automatik Quickshift Problem (/thread-44499.html) Seiten:
RE: Automatik Quickshift Problem - Mecoo - 14.03.2024 Wie macht man so einen Gangwechseltest? Sollten Druckspeicher und Pumpe trotzdem vorsichtshalber ausgetauscht werden? Im Stand läuft der Motor nicht richtig. Es fühlt sich so an, als ob der Motor zu jedem Moment abwürgen wird. Ab Gang 3 hört sich alles normal an. RE: Automatik Quickshift Problem - bernief - 14.03.2024 Motor starten und abwarten bis die Hydraulikpumpe fertig ist. Dann Motor aus, nur Zündung an. Ganz normal schalten, es sollten 3 Schaltvorgänge möglich sein bis die Pumpe wieder anläuft. Wenn nicht, dann als erstes den Druckspeicher erneuern und Ölstand kontrollieren..... |
