Anhänger Schlussleuchte geht nicht - ich werd irre. - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Anhänger Schlussleuchte geht nicht - ich werd irre. (/thread-44260.html) Seiten:
RE: Anhänger Schlussleuchte geht nicht - ich werd irre. - HansC06 - 14.07.2023 Heute stand ich nochmal 3 Stunden kopfschüttelnd mit einem Multimeter und externen Leitungen auf einem Parkplatz. Ich meine, ich habe wirklich alle Möglichkeiten geprüft, Spannungsversorgung, Masse, Durchgänge, an wirklich jeder Stelle. Fakt ist, an der Seite die nicht geht, liegt Spannung am Bajonettstecker zur Rückleuchte an, auch der Durchgang zur Leuchte geht, aber leuchten tut hichts. Das ganze Rücklicht leuchtet jedoch am Bajonettstecker auf der anderen Seite usw. usw. usw.... Ich habe jetzt braun und schwarz also links und rechts am Stecker 7-polig gebrückt. Sollte es mit der Spannungsversorgung an der einen Seite Probleme gegeben haben, müssten mit der Brückung ja beide Seiten leuchten, nur eben halb so stark, wie ich meine. Das tun sie eben nicht, beide Seiten sind jetzt voll da (sofern das heute draußen bei der Sonne zu beurteilen war...). Ja, messe ich nochmal nach, habe ich nicht gemacht, hab mich nur gefreut, dass beide Seiten gingen. Es ist mir wirklich ein Rätsel, aber mit Brückung muss irgendein Geisterpotenzial abgebaut worden sein oder so. Was weiß ich... RE: Anhänger Schlussleuchte geht nicht - ich werd irre. - Eleske - 14.07.2023 Durch die Brückung könnte eines der Kabel zu stark belastet und dadurch zu heiß werden. Sollte also keine Dauerlösung werden RE: Anhänger Schlussleuchte geht nicht - ich werd irre. - Orange - 15.07.2023 Du hattest ja in Post #8 geschrieben, dass die Stecker-Belegung auf jeden Fall richtig ist. Natürlich sollte man nicht einfach nach den Farben gehen und ich weiß ja auch nicht, wie am Ende des Hängers die Verbraucher angeschlossen sind...aber vielleicht vergleichst Du nochmals hiermit.. Dabei auf jeden Fall dran denken, dass die Illustration vom Stecker den Blick AUF den Stecker zeigt, also nicht von hinten wie auf Deinem Bild. Wenn die Kabelfarben korrekt wären für den weiteren Anschluss, dann hättest Du Deinem Foto nach alles spiegelverkehrt angeschlossen. RE: Anhänger Schlussleuchte geht nicht - ich werd irre. - HansC06 - 29.10.2023 Abschließend: Das mit der Brückung von links zu rechts funktioniert seit 3,5 Monaten einwandfrei. Abgeraucht ist bisher auch nichts. |
