Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. (/thread-43800.html) |
RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - mrairbrush - 12.11.2022 Wie viel Strom dürfte ohne Verbraucher fließen und wie lange dauert es bis der Boardcomputer ganz runter fährt wenn Zündung aus ist? Bei anderen Fahrzeugen liegt der Wert bei 50ma und 5-60min nach abschalten. Bräuchte bei erhöhten Verbrauch nur Sicherung für Sicherung ziehen um das einzugrenzen. RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - cooldriver - 12.11.2022 Dazu Stromzange benutzen, etwa 10 mA nach 30 -45Min... RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - Broadcasttechniker - 12.11.2022 Zum Messen mit der Stromzange https://www.twingotuningforum.de/thread-38843.html RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - mrairbrush - 12.11.2022 Jetzt liefert die Lima nur noch knapp 12V. Gestern waren es 13,7 V aber das habe ich auf die leer Batterie geschoben. Noch eine Baustelle. Stromzange muss ich noch besorgen. Bisher hat normale Multimeter immer ausgereicht. RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - rohoel - 12.11.2022 kannst du uns das bitte mit einem multimeter mal als bild zeigen? also das die lima deine genannte spg liefert. mfg rohoel. RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - handyfranky - 13.11.2022 12 V wäre ein bisschen mager sollten schon zwischen 13 und mehr Volt sein RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - mrairbrush - 13.11.2022 Habe Fahrzeug gerade aufgebockt und noch einmal geprüft. Jetzt sind es 13,7V an der Batterie. Als wenn mich die Karre veräppeln will. Dachte schon das Multimeter spinnt und habe es deshalb an einem Labornetzteil abgeglichen. Ist auf 10tel V. genau. Zumindest paßt das mal. ![]() ![]() 13,99V jetzt im Standgas was ja nicht schlecht ist. 12,72V Batterie ausgeschalteter Motor. Auch gut. Kann es sein das die Lima Schwankungen hat? RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - handyfranky - 14.11.2022 Ja hat sie, die Schwankungen sind da bei: Kaltstart Bremse treten, Licht an Verwendung von größen Verbrauchern, wie Lüftung oder Heckscheibenheizung usw Ne volle Batterie ist aber nich an vorhandenen 12,xxV zu diagnostizieren, da muß man gucken ob die Nennleistung per Diagnostik vorhanden ist. Is wie ein volles Glas Bier, hat das volle Glas Bier 4,5% Alk oder 7,5% du siehst ja nur es ist voll. Bei der Batt. isses genau so 12 V sind drin, aber hat die Batt auch 45 Ah geladen, dann wäre sie voll. Ne leere gesunde Batterie hat nach überbrücken u 15 Min fahrt auch 12,xxV ist aber nicht voll geladen. RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - mrairbrush - 14.11.2022 Das ist mir schon bewusst. Trotzdem sollte die Ladespannung höher als 12,7V sein ohne das Verbraucher an sind. Blöd nur das es sporadisch auftritt. RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - V320001 - 14.11.2022 Hm. wie sehen denn die Masseverbindungen aus? RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - mrairbrush - 15.11.2022 Die bin gerade am suchen. Scheint ja mehrere zu geben wenn man dem Schaltplan glauben kann. Verbindungen an Lichtmaschine sehen jedenfalls sehr gut aus. RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - mrairbrush - 21.11.2022 Scheint die Lima zu sein. Mal bringt sie Spannung mal wieder nicht richtig. Wozu ist der Stecker der an der Lima ist? Die Lima wird wohl in einigen Modellen verwendet. Kangoo etc. Gibt es da Vergleichslisten? Drin ist eine Valeo 8200 060 816 RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - Broadcasttechniker - 21.11.2022 Der Stecker ist für die Ladekontrolle RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - mrairbrush - 21.11.2022 Könnte diese Ladekontrolle den Fehler in der Elektrikanzeige auslösen? Dieses Wellensymbol oder eher Batteriesymbol? Stromverbrauch liegt bei knapp 30ma wenn Motor aus ist. Also Strom scheint keiner abzugehen. RE: Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. - Broadcasttechniker - 21.11.2022 Die Leitung geht zum Lämpchen mit dem Batteriesymbol. |
