Austausch Achsträger / Geräteträger / Fahrschemel Twingo 2 1,2L Vorne Bj. 2008 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Austausch Achsträger / Geräteträger / Fahrschemel Twingo 2 1,2L Vorne Bj. 2008 (/thread-43653.html) Seiten:
RE: Austausch Achsträger / Geräteträger / Fahrschemel Twingo 2 1,2L Vorne Bj. 2008 - Bandit64 - 25.09.2022 Hi handyfranky, Danke für die Antwort. Das komische dabei ist, das es links und rechts so gleichmässig ist - als wenn das Lenkgetriebe einfach diese 6-7 mm weiter nach links gerückt wäre. Laut Renault hatte sich der Fahrschemel vom Start Twingo 2 (für den 1,2L 76PS) in der ganzen Bauzeit nicht geändert - auch bei den Facelifts nicht. Somit sollten selbst bei einem 2012er Fahrschemel alle Bohrungen identisch sein - somit auch die der Lenkung vom 2008er. Gruss Tom RE: Austausch Achsträger / Geräteträger / Fahrschemel Twingo 2 1,2L Vorne Bj. 2008 - Broadcasttechniker - 25.09.2022 Andere oder defekte Querlenker oder sonst ein Unfall- Entweder bei deinem Auto oder beim zugekauften Fahrschemel. Es wäre auch nett zu berichten wie du die mitdrehenden Muttern festgehalten bekommen hast. RE: Austausch Achsträger / Geräteträger / Fahrschemel Twingo 2 1,2L Vorne Bj. 2008 - Bandit64 - 25.09.2022 Hi Broadcasttechniker, weder der "aktuelle" Twingo hatte einen schwerwiegenden Unfall (lediglich mal ein Schubser von der linken Seite - die Tür wurde ersetzt), noch - meines Wissens - der Teileträger. Ich habe ihn diagonal vermessen über meine CNC-Fräse. Materialtaster. Die ursprünglichern Querlenker waren die ersten. Beim neuen Fahrschemel waren originale drin. Die wurden mit geliefert. Ob die mal irtgendwann getauscht wurden, kann ich nicht sagen. Aber was meinst Du mit mitdrehenden Muttern? Wenn Du die meinst die im Rahmen steckte ..... die Mutter hat SW16mm - Renault wollte mir weiss machen es wäre ein 4kant. . Damit ich - gerade auf der rechten Seite wegen Platzmangel - in den Rahmen kam, habe ich ein Flacheisen genommen, von einer 1/4" Verlängerung den Zapfen abgetrennt - ihn auf das Flacheisen geschweisst (von oben) und so kam ich gut mit der Nuss in das "Loch" und mit einen Holz gegen gedrückt. Dann vorsichtig die Schraube raus. Bei Bedasrf sende ich gerne Bilder vom Werkzeug. Gruss Tom RE: Austausch Achsträger / Geräteträger / Fahrschemel Twingo 2 1,2L Vorne Bj. 2008 - Broadcasttechniker - 25.09.2022 Bilder von Spezialwerkzeug sind immer gerne gesehen. RE: Austausch Achsträger / Geräteträger / Fahrschemel Twingo 2 1,2L Vorne Bj. 2008 - balero - 29.09.2022 Wobei die meisten Sondermodelle sie Serie hatten, z.b. mein rip curl Sieht man auch in den Prospekten Aber die normalen Modelle hatten nichts ab Werk. Am schlimmsten finde ich, e Fenster und dann aber manuelle Spiegel. Gibt es auch umgekehrt, ohje RE: Austausch Achsträger / Geräteträger / Fahrschemel Twingo 2 1,2L Vorne Bj. 2008 - Sid Ahmed Quid Taya - 05.10.2022 Ohne geprüft zu haben, ob es das für den Twingo 2 überhaupt gegeben hat... geht der erste Impuls in die Richtung "Da ist irgendein Teil von einem Rechtslenker verbaut." Vielleicht kompletter Blödsinn aber manchmal sind die Fehler so krass, dass man gar nicht drauf kommt. Und wenn ich dann noch lese irgendwelche gebrauchten Teile aus dem Ausland verbaut... RE: Austausch Achsträger / Geräteträger / Fahrschemel Twingo 2 1,2L Vorne Bj. 2008 - 010chris010 - 04.07.2024 ![]() Baujahr 2009. Noch 6 Monate TÜV. Lohnt sich eine Reparatur des Fahrschemels überhaupt noch? Kommt man so ansatzweise durch den TÜV? |
