Motor springt bei der Hitze nicht an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor springt bei der Hitze nicht an (/thread-43618.html) |
RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - Scroller - 21.07.2022 Sag mal Horst1, wie lange hast Du denn das Problem schon? ... und wie warm wird denn Dein Auto bzw. Tank samt Sprit? ... und welchen Sprit fährst Du? .... eigentlich müßte das ja auch mal bei anderen Fahrzeugen auftreten, wenn es denn der "neueren" Hitze geschuldet ist. Soweit ich weiß, erfreut sich aber der Twingo 1 auch in der südlichen Hemisphäre großer Beliebtheit, ergo kann die "Hitze" nur sekundär der Auslöser Deines Problems sein. Danke schon mal im Voraus für weitere Infos. RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - heingumpel - 21.07.2022 und mal richtig volltanken RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - Scroller - 21.07.2022 Hat er doch ... 18 Liter! RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - handyfranky - 22.07.2022 Das wird der OT Geber sein, hatte ich auch schon, habe bis zu 10 mal, jeweils für 1 Sek. gestartet bis er beim z.B. 8en mal ansprang. RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - Eleske - 22.07.2022 Wenn es Dampfblasen wären, und damit ein Einfluss von Hitze auf den Tank/Pumpe, müsste es dann nicht helfen, das Auto richtig kräftig zu schütteln? Aber vllt kommst du wirklich besser, erstmal den OT-Geber zu prüfen. Das ist momentan das geringere Übel und geht vor allem auch schnell und günstig zu reparieren. Und meiner Erfahrung nach ist das auch der Häufigste Grund bei "Motor geht nicht an" und "Hitze". RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - Horst1 - 22.07.2022 (21.07.2022, 18:27)Scroller schrieb: Sag mal Horst1, wie lange hast Du denn das Problem schon? ... und wie warm wird denn Dein Auto bzw. Tank samt Sprit? ... und welchen Sprit fährst Du? .... eigentlich müßte das ja auch mal bei anderen Fahrzeugen auftreten, wenn es denn der "neueren" Hitze geschuldet ist. Soweit ich weiß, erfreut sich aber der Twingo 1 auch in der südlichen Hemisphäre großer Beliebtheit, ergo kann die "Hitze" nur sekundär der Auslöser Deines Problems sein. Danke schon mal im Voraus für weitere Infos. Das Problem ist seit 3 Jahren. Seitdem haben Wir das Auto. Wie warm das ist, weiß ich nicht, aber es ist erst wenn es draussen 35°C hat und das Auto in der prallen Sonne steht. Sprit fahre ich normales bleifreies Benzin E5. @Eleske, wie kann ich denn den OT Geber prüfen? Wo er ist hab ich schon gesehen. Sind ja nur 2 Schrauben. RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - handyfranky - 22.07.2022 Ausbauen putzen, ggf Spähne entfernen, richtig herum einbauen, vorher Foto machen, bei falsch Einbau guckt der ins leere u nicht aufm Zahnkranz RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - Eleske - 22.07.2022 richtig. So wie Frank das sagt. Und wenn dann plötzlich alles geht, auch bei hohen Temperaturen, mal darüber nachdenken, einen neuen zu verbauen, oder zumindest als Ersatzteil mit entsprechendem Werkzeug im Auto zu lagern. Ein defekter OT-Geber kann nämlich auch bei voller Fahrt den Motor abschalten. Hatte vor kurzem ein Forenmitglied erst, wenn ich mich recht erinnere. RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - Horst1 - 22.07.2022 Dann werde ich mir das am Wochenende mal anschauen. RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - Horst1 - 25.07.2022 Kurzes Update, der OT Geber ist es nicht. Der war total sauber. Keine Späne und nix. Da es heute wieder so heiß wird, werde ich das mit der Benzinpumpe mal testen, ob man die hört. RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - Broadcasttechniker - 25.07.2022 Den OT Geber sieht man nichts an. Bei Zweifeln einfach wechseln, wobei das Fehlerbild nicht passt. RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - Horst1 - 26.07.2022 Gestern bei 37°C tadellos angesprungen. Benzinpumpe hat man auch gehört. Das ganze ist sehr rätselhaft. RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - Eleske - 26.07.2022 Vllt iwo ein Kabelbruch, und dieses ändert den Durchgang je nach thermischer Belastung. Mistteriös. RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - V320001 - 26.07.2022 Die Änderung, die du gemacht hast, war der Aus- und Einbau des OT-Gebers. Also ein mögliches Kontaktproblem? Unser Scenic 1 hatte das auch, nach Kontaktspray in den Stecker war es wieder gut. RE: Motor springt bei der Hitze nicht an - Scroller - 26.07.2022 Vielleicht hat Horst1 aber auch mal die Batterie zwischenzeitlich abgeklemmt wegen der Schrauberei ... oder sie gar geladen? |
