Fehlercode P1041 und P105A - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Fehlercode P1041 und P105A (/thread-43517.html) Seiten:
RE: Fehlercode P1041 und P105A - BlackNirvana86 - 23.05.2022 Habe versucht die kabel vom map sensor zu kontrollieren. Diese kabel sind leider in gummi ummantelt. So konnte ich keine brüche feststellen augenscheinlich. Werde auch nicht aus den fehlercodes schlau. Würde ihn ja gerne weiterfahren aber dieser fehler macht das fahren kaum entspannt möglich. RE: Fehlercode P1041 und P105A - BlackNirvana86 - 24.05.2022 Also problem besteht weiterhin. Habe bei laufenden montor mal an den ganzen kabeln gewackelt, in der hoffnung das der fehler auftritt. Leider kam der fehler nicht. Erst wieder nach 1,5 stunden fahrt, als der notor wieder gut heiss war. Zivkzack linie und der motor dreht um die 2000-3000 umdrehungen . Zündung aus, zündung ein, und ich konnte weiterfahren. Was würdet ihr als erstes tun bzw tauschen? |
