Wer es versteht, der mir erklärt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Wer es versteht, der mir erklärt (/thread-43319.html) Seiten:
RE: Wer es versteht, der mir erklärt - marko.70806 - 11.02.2022 (10.02.2022, 14:45)zugspitzjockl schrieb: Der Spannungsabfall könnte am Kabel der Lima liegen, kann aber auch das Massekabel sein. Wie Ulli schon schreibt, es sind mehr als zwei Messungen. Gemessen an der 13er Schraube der Lima gegen mehrere Kontaktpunke am Motorblock und gegen Karosserie. Sobald Last, sackt die Spannung auf 12,5 Volt runter direkt an der LiMa. Ein eventuell fehlerhaftes Kabel beginnt ab der 13er Schraube. Massekabel an der LiMa auch sauber. Die Spannung an der LiMa und auch an der Batterrie gehen hoch auf 14+ Volt bei Last, wenn ich Gas gebe. Warte auf Antwort des Lieferanten. Vielleicht ist die neue LiMa phsykalisch doch nicht Baugleich mit der aus dem Jahr 2016. Ich habe die LiMa aus dem Jahr 2016 angeklickt und erneut bestellt, schließlich habe ich das selbe Auto die sich nur über die Farbe unterscheiden. RE: Wer es versteht, der mir erklärt - Broadcasttechniker - 11.02.2022 Die Lima muss bei Leerlaufdrehzahl nicht die 75A bringen. Kannst du uns mal Fotos zeigen? Die Mitsubishi Lima hat z.B. eine geringere Nennleistung. Sieht für mich nicht nach Fehler aus. Vor allem wird bei 12,5 Volt die Batterie noch nicht groß entladen. RE: Wer es versteht, der mir erklärt - marko.70806 - 12.02.2022 Betreff Fotos versuche ich hinzubekommen. Aber wie kommst du auf 75A? Alle LiMa (auch die von Mitsubishi) haben 70 A. Die ganze Irritation kommt daher: Die LiMa aus dem Jahr 2016 liefert immer 14+ Volt, mit oder ohne Last auch im Standgas. Egal wo ich im Motorraum messe, stets 14+ Volt. Wenn die aus dem Jahr 2016 im Leerlauf ist und 14+ Volt liefert und ich schlagartig Verbraucher anhänge, geht die Voltage für 1 Sekunde auf 13 Volt runter steigt aber sofort wieder auf 14+Volt. Vielleicht spinnt der Laderegler in der neuen LiMa? Oder ist das Standgas zu niedrig, weshalb im Standgas auf 12,5 Volt absinkt, wenn Verbraucher angehängt werden? "Standgas niedrig" glaube ich nicht. Der Motor reagiert sofort und bissig, wenn ich Gas gebe. RE: Wer es versteht, der mir erklärt - Broadcasttechniker - 12.02.2022 In meinem Phase1 war ne 75er drin. Und in dem hier https://www.twingotuningforum.de/thread-39433.html auch. Lag wohl daran dass beide Klima haben. Ich würde mir da nichts draus machen. Denke auch daran dass der Twingo mindestens 2 Leerlaufdrehzahlen hat. Kalt und warm. Und dass das Steuergerät die Drehzahl anhebt wenn es meint die Bordspannung ist zu niedrig. RE: Wer es versteht, der mir erklärt - marko.70806 - 04.04.2022 Die LiMa liefert jetzt konstant 14 Volt. Ich habe zum Schluss auch die Kontakte des Anlassers gebürstet. Auf den Schrauben hatte sich eine weiße Verkrustung gebildet. Sah aus wie Salzverkrustung -, ich hatte das Auto ohne Unterfahrschutz gekauft, denke, Streusalz. Bitte vorher Batterie abklemmen, sonst funkt es. RE: Wer es versteht, der mir erklärt - Broadcasttechniker - 04.04.2022 Wenn es ein Übergangswiderstand war, dann hast du nicht richtig gemessen. Sowas misst man im Nu aus. (10.02.2022, 14:45)zugspitzjockl schrieb: was spricht hier gegen eine schlechte elektrische Verbindung der Lichtmaschine zur Batterie? |
