Wegfahrsperre deaktivieren lassen ? Für und Wider? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Wegfahrsperre deaktivieren lassen ? Für und Wider? (/thread-43267.html) Seiten:
RE: Wegfahrsperre deaktivieren lassen ? Für und Wider? - mrairbrush - 24.10.2022 Die Bügel brechen auch vom Alter. So etwas baut man auch nicht aus ABS sondern wenn Kunststoff dann Nylon. Die müssen ja beim Andrücken hoch kommen und einrasten. Wenn man einen intakten hätte könnte man die mit 3D Drucker nachbauen. RE: Wegfahrsperre deaktivieren lassen ? Für und Wider? - handyfranky - 25.10.2022 In dem Fall mußt du dir nen Intakten vom Schrottplatz holen, mußte ich auch schon. Das Ding haben die auch im Clio und anderen Renaults verbaut, muß noch nicht mal ein 16V sein. RE: Wegfahrsperre deaktivieren lassen ? Für und Wider? - mrairbrush - 25.10.2022 Sprach ja von einem Clio. Ich glaube bei unserem Twingo sind die auch hinüber. Stecker halten aber. RE: Wegfahrsperre deaktivieren lassen ? Für und Wider? - handyfranky - 25.10.2022 Ja ich hatte vergessen, neuere Clios (Steuergerät befindet sich rechts neben dem Motor) und andere Renault Modelle zu schreiben. RE: Wegfahrsperre deaktivieren lassen ? Für und Wider? - Broadcasttechniker - 25.10.2022 Schau dir das an und überlege wie du den Stecker sonst halten kannst https://www.twingotuningforum.de/thread-22901-post-8593512.html#pid8593512 ![]() Alternativ von oben. |
