Rückfahrlicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Rückfahrlicht (/thread-43088.html) Seiten:
RE: Rückfahrlicht - Mbfreddy - 12.11.2021 Nabend zusammen, heute war ich dann mal bei Renault hab den ausgebauten voll funktionsfähigen Schalter mitgenommen und gefragt ob es evtl. einen längeren gibt oder ob dieser auch der richtige für den Twingo ist. Antwort ja ist er. Das hat mich jetzt nicht wirklich weiter gebracht. Ich werde jetzt die Idee von Broadcasttechniker einen Schalter an Gestänge oder direkt an die Schaltkulisse am Gangwahlhebel zu bauen umsetzten.. Werde nach Fertigstellung Bilder teilen. Hab auch mal in einer Oldiwerkstatt gefragt ob da was bekannt ist und so etwas jemanden schon mal untergekommen ist, leider nein. Also wenn das wirklich der richtige Schalter ist muss ja etwas im Getriebe oder am Gestänge was in das Getriebe geht abgebrochen sein. Müsste dann nicht auch ein Schaden am Getriebe durch verklemmen oder ähnlichem folgen? Twingo fährt einwandfrei. Entweder habe ich Glück das sich nichts im Getriebe verklemmt oder aber das abgebrochene Teil liegt noch im Getriebe rum und kommt irgendwann zum Knall. VG André RE: Rückfahrlicht - handyfranky - 13.11.2021 Nochmal zusammengefasst du misst bei eingelegtem Rückwärtsgang 12V an der Fassung, Lampe bleibt aus, die Masse nimmst du aber auch von der Rückleuchte? Beim brücken des Schalters leuchtet es aber dann? Kannste mal ein Foto des Schalters zeigen, die Seite die im Getriebe steckt? RE: Rückfahrlicht - Mbfreddy - 13.11.2021 Wenn ich den Stecker am Getriebe abziehe und dort brücke dann leuchtet der RFS. Also dachte ich das der Schalter im Getriebe defekt ist, dem war aber nicht so, neuen Schalter rein alten durchgemessen war IO. Bei Renault sagten die das der Schalter richtig wäre. Wenn dann hätte der Vorbesitzer ja auch nie den RFS zum leuchten gebracht? Oder der hat das nie gemerkt. hoffe das das Foto angezeigt wird. VG André RE: Rückfahrlicht - handyfranky - 14.11.2021 Bilder bitte hier links neben dem Schreibfeld, mit dem Picuploader hochladen. RE: Rückfahrlicht - Mbfreddy - 15.11.2021 Hallo Franky, so sollte es jetzt zu sehen sein
RE: Rückfahrlicht - Mbfreddy - 18.11.2021 Hallo anbei die Einbaudoku vom neuen Rückfahrschalter an der Schaltkulisse. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mal sehen wie lange das hält. VG André RE: Rückfahrlicht - Broadcasttechniker - 18.11.2021 Das gefällt mir! |
