Lenkmanschette - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Lenkmanschette (/thread-43082.html) Seiten:
RE: Lenkmanschette - Broadcasttechniker - 26.10.2023 Sind die Köppe denn hin? Es gibt einen Test der höchstens die Raddemontage erfordert. Lässt man aber besser sein und den Twingo eingefedert: Die Spurstangen verdrehen. Geht das leicht, dann ist was kaputt. Geht das schwer, dann wird alles in Ordnung sein. Geht das gar nicht (mit der Hand und Lederhandschuhen oder Schraubenschlüssel an Mutter oder x-Kant der Spurstange), dann ist man zu schwach oder es ist schon alles festgerostet. Das hört man dann aber auch. RE: Lenkmanschette - TMTYD - 26.10.2023 Ah ok danke, also dann nur die Manschette neu machen, sofern alles in Ordnung ist. |
