Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 (/thread-42906.html) |
RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - Stulle - 12.05.2023 Vielen Dank! Weißt Du wofür die beiden schwarzen Leitungen sind, die nicht in den Yatour-Kabelstrang münden? Das eine scheint ja Pin18 zu sein (SPDIF In, bzw. Audio GND), das andere Pin19 (SPDIF GND, bzw. Audio Left). Habe die jetzt auch hier gesehen: https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/8c/8c3fde51-10b8-4fe4-9ec9-0eed2ebc05b2?rule=$_57.JPG (Quelle: ebay-Kleinanzeige, Yatour mit Renault-Anschlußleitung)- Bei den Wechslern scheint es irgendwann eine Umstellung gegeben zu haben, von analog R+L auf digital (SPDIF). Wenn der Yatour digital spricht würde das vielleicht erklären warum es am Becker nicht geht, das erwartet in der blauen Kammer Pin 18-20 analoge Signale (läßt sich im Menü auch direkt als AUX freischalten). Danke! Gruß Michael RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - Orange - 12.05.2023 Die beiden schwarzen sind bei mir nicht in Funktion. Kann ich also nicht weiterhelfen. Ansonsten für die Belegung des blauen Steckers hier schauen. Mit dem, was ein TunerList oder ein UpdateList an den blauen Block liefert, muss der Yatour dann zurecht kommen. Ich meine, ich hätte den auch mal an nem alten TunerList mit Cassette in Betrieb gehabt, insofern vermute ich mal, dass der Yatour „analog“ spricht. Beim Becker scheint mir das Problem eher die unterschiedliche Pinbelegung für den Strom zu sein. RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - handyfranky - 13.05.2023 Im Clio meiner Frau ist das Cassettenradio mit Yatour am werkeln, funzt gut. RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - Stulle - 14.05.2023 Hallo, ich glaube von diesen Yatour-Adaptern gibt es mehrere Ausführungen, die unterschiedliche Protokolle sprechen. Also nicht nur Kabeladaptervarianten. Am verbreitesten ist offenbar das Panasonic CD-Wechsler-Protokoll (u.a. verwendet bei VW/AUDI), das u.a. neben den reinen Datenworten zur Steuerung (RX/TX) auch den Taktimpuls (Clock) für die Kommunikation verwendet Den haben die Renault-Radios aber nicht. Viele Grüße, Michael RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - Orange - 03.06.2023 So, hab mir jetzt mal für kleines Geld (14,- Euro) einen China-Bluetooth-Adapter aus der Bucht besorgt. Funktioniert prima am Becker und wird somit den Yatour ersetzen (beim neuen Teil fehlt die Option für einen USB-Stick oder ne Speicherkarte, aber ich hab genug Platz auf dem Handy und das eh schon länger auch mit dem Yatour überwiegend genutzt). Freisprechen klappt auch. Was jetzt noch auf dem Plan steht: der neue Adapter braucht genauso wie der Yatour Pins, die auch die LFB gerne hätte. Hat jemand ne Idee, ob man die einfach doppelt belegen kann (Ulli)? Ansonsten würde ich mir mal nen ISO-Doppler besogen und versuchen, das so auszutesten. Was ich grad noch herausgefunden habe: das Becker hat eine Modus-abhängige Klangsteuerung. Soll heißen: ich kann beim eher etwas schwachbrüstigen Bluetooth-Empfang separat etwas mehr Bass geben als beim CD-Abspielen und alle Einstellungen werden für den jeweiligen Modus gespeichert. Sehr praktisch! RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - Broadcasttechniker - 03.06.2023 Probiere es aus. I²C hat ja Bus Struktur, von daher könnte es klappen. Was ich aber nicht verstehe. Der Yatour oder ähnliche kommen doch auf den CD Wechsler Platz, oder? Dann bleibt LFB doch sowieso frei. RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - Orange - 03.06.2023 Schön wärs ja...aber beim Becker geht die LFB leider nach dem Adapter auch auf den blauen Block. Der gelbe Block bleibt völlig ungenutzt. Siehe Bilder im Eingangspost. RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - Broadcasttechniker - 04.06.2023 Male doch mal deine Konfiguration auf. Die blaue Buchse spricht von den Daten her seriell, also Rx-Tx. Wenn die gelbe die ja I²C ist (oder vermutest du das nur?) die LFB nicht versteht, dann vielleicht weil der select nicht aktiviert ist. RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - Orange - 05.06.2023 Moin Ulli, schau mal in den Eingangspost, da hab ich die Original-Steckerbelegung von Becker für die Mini-ISOs aufgeschrieben. Becker nutzt anders als die „normalen“ Twingo-Radios den gelben Mini-ISO für Audio-Outs und Subwoofer und nicht für die LFB. Stattdessen wird die LFB über einen Adapter rumgeroutet auf den blauen Mini-ISO. Und den will der Buetooth-Adapter (bei einigen Pins) auch haben. Also nochmal ganz klar: Sowohl LFB als auch Bluetooth-Adapter funktionieren einzeln problemlos am Becker. Nur zusammen geht halt momentan nicht, weil sie dieselben Mini-ISO-Würfel benutzen. Es geht mir also nur darum, ob beim BLAUEN Mini-Iso-Würfel Pins doppelt beleget werden können (und trotzdem funktionieren). Hab die Belegung des Bluetooth-Adapters grad nicht zur Hand, denke aber mal, dass es um die TX/RX-Pins geht. Werde den Adapter heute nochmal rauspfriemeln und die Bluetooth-Adapter Belegung hier einstellen. RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - HannSie - 12.02.2025 Hätt mich mal interessiert welcher Bluetooth Adapter funktioniert : Mein Ebay Teil hat sich mit dem Handy verbunden , dann permanent Abbrüche ... 2 Stunden später ist das Teil tot ? Kein Blinken nix mehr ?! Ich hab an dem Becker Canton Sateliten Boxen (gibt es für fast nix bei kleinanzeigen) mit top Klang. Diese sind für hinten vorgesehen . Vorn in der Türe muss ich noch schauen ..... RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - Orange - 12.02.2025 Also mein Bilig-Ebay-Adapter funktioniert…wenn er funktioniert. Scheint sich gelegentlich komplett zu verabschieden, soll heißen, er erscheint nicht mal zur Auswahl bei der Bluetooth Koppelung (obwohl er fleißig vor sich hin blinkt). Wenn man ihn zu fassen bekommt, bleibt er allerdings zuverlässig während einer längeren Fahrt verbunden (getestet mit +3 Stunden Fahrt). Insofern kann ich da keine Empfehlung aussprechen, außer dass es mit solchen Adaptern generell möglich ist, sich mit dem Becker zu verbinden. RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - Orange - 12.02.2025 Ich hab in den Türen Canton RS 2.160 Speaker drin, die für ganz kleines Geld vom Schrotti kamen. Mit denen bin ich sehr zufrieden. RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - HannSie - 13.02.2025 Theoretisch müsste ja jeder Becker Bluetooth Adapter gehen da bis auf Klemme 15-17 (beim Renault Becker die Lenkradfernbedienung) alle gleich sind und die beim Adapter auch nicht belegt sind ! Bei Klemme 18 = Lenkradfenbedienung + CD NF Masse (Aux) bin ich mir nicht sicher ? Danke für den Tip mit den Canton RS 2.160
RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - Broadcasttechniker - 13.02.2025 18 ist die gemeinsame Masse für die Lenkradfernbedienung und die AUX Eingänge. RE: Projekt BECKER Radio 4741 für den Twingo 1 - HannSie - 13.02.2025 So , hab heute mal gebastelt weil der neu gekaufte Bluetooth Empfänger dann doch 1 Stunde gehalten hat ! Dann nichts mehr , also das Teil aufgemacht .... Ich hatte hier noch ein paar Bluetooth Empfänger und hab dann den mit 12V genommen. Leider etwas größer als der mit 5V aber funktioniert auf Anhieb ohne Probleme !! Wer Interesse hat dem kann ich den genauen Typ angeben. Leider ist bei leisen Passagen ein leises Brummgeräusch zu hören . Ich hab mir aber einen DC/DC Wandler bestellt und werde den an dem kleineren 5 V Empfäger anschließen und berichten. Also den Adapter kann man mit 1x Stecker und einem 8€ Empfänger leicht selber herstellen .... Das gute , der funktioniert auch ![]()
