Twingo II RS K4M 1,6 16V läuft unrund - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo II RS K4M 1,6 16V läuft unrund (/thread-42618.html) Seiten:
RE: Twingo II RS K4M 1,6 16V läuft unrund - Kuhl - 28.03.2021 Um Himmels willen... Ich habe mir heute nen kompressionstester von einem Kumpel ausgeliehen, da mir das mit der kompression auch nicht aus dem Kopf geht. Mein tester sagt 11 - 11,5 - 11 - 11,5 Sein tester sagt 8 - 7,5 - 8 - 8 Morgen werde ich die tester an meinem megane testen. Könnte gerade echt heulen, wenn es wirklich so ist. Dann hätte ich mit dem ersten test, den ich überhaupt gemacht habe eigentlich den Fehler schon gefunden. Das wären tage Arbeit für nichts gewesen. RE: Twingo II RS K4M 1,6 16V läuft unrund - Kuhl - 29.03.2021 Okay mein tester scheint in Ordnung zu sein. Bei meinem anderen Wagen lieferte er auf gute Ergebnisse und der andere nicht. Hab mich schon drauf eingestellt, dass ich wieder alles ausbauen muss. Wie sieht es aus bzgl Steuergerät. Mir ist ein Fall bekannt, bei dem das steuergerät nicht jedes Mal zündete oder einspritzte. Weiss gerade nicht mehr ganz genau was von beidem. Sowas ist schwer selber nachzuvollziehen oder? Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal Daten aufzeichnen. RE: Twingo II RS K4M 1,6 16V läuft unrund - TwingoRS1974 - 20.09.2021 Hallo, Hast du d. Problem gelöst? Die genaue Problem habe ich mit meinem Twingo RS... Habe alles mögliche getauscht (Einspritzdüsen, Zündkerzen... Vielen Sensoren.. Luftfilter.. Alles Neu)...OBD..zeigt gar nichts... Aber wieder d. Motor läuft unruhig in Leerlauf... Er zieht gut, geht gut im hohen Drehzahl... Ich bin aber wirklich kaputt, kein Nerven mehr. Hilfe ?♂️ |
