WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE (/thread-42560.html) |
RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - Broadcasttechniker - 12.03.2021 Du hast es nicht verstanden oder gar nicht erst gelesen Der "Schlüssel" ist nur ein Schlüsselkopf ohne Bart, aber mit Transponder. http://www.twingotuningforum.de/thread-23834.html Den wiederum packst du in die Lesespule und hast Ruhe, da braucht es keinen zweiten. Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ Die ZV macht weiterhin dein alter Schlüssel wenn er das noch kann. RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - Nyucy - 13.03.2021 Ich habe das schon verstanden, es fällt mir einfach noch schwer zu glauben, dass es dann einfach funktionieren soll / wird... Ich hoffe es natürlich. Ich finde es nur ziemlich verwirrend, was einem einzelne Händler bzw. die Mechaniker so erzählen. So richtig Ahnung zu haben scheint niemand. Schon etwas traurig.. Ich hoffe natürlich, dass ihr recht behalten werdet und glaube schon das viele hier auch weitaus mehr Ahnung haben. Ich werde auf jeden Fall berichten und wenn alles klappt den Schlüssel ohne Bart in die Lesespule kleben, so wie in der Anleitung. Danke für den Link. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich deine Schreibweise lieber "Broadcasttechniker" Zeitweise unpassend, vorwurfsvoll und herablassend finde. Nicht falsch verstehen, Ich bin sehr dankbar für deine Hilfe, allerdings frage ich mich ob man den ein oder anderen Satz nicht weglassen oder etwas freundlicher formulieren könnte. Ich habe nicht so viel Erfahrung wie manch anderer und niemand zwingt dich zu irgendeiner Art von Auskunft.. Mir ist auch bewusst das ich bestimmt fragen gestellt habe, die schon einmal gestellt und beantwortet wurden und das dies durchaus nerven kann. Es passt immer demjenigen der Schuh, der sich ihn anzieht Ich denke als Hilfesuchender, der genug Sorgen und Probleme hat, weil er z.B. auf sein Auto angewiesen ist, ist es wenig förderlich ihn zusätzlich auch noch "anzugreifen" Verständnis und Freundlichkeit tun gar nicht weh Wie gesagt, vielen dank an alle für die Hilfe. Ich werde mich noch einmal melden, sobald ich den Schlüssel habe.. RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - Broadcasttechniker - 13.03.2021 An meine Schreibweise wirst du dich gewöhnen. Oder auch nicht. Es gibt ja die Tipps Seite, aber der WFS Thread ist einfach zu unübersichtlich weil er alles abhandeln will. Deswegen bekommen die Hilfesucher Ausschnitte mit Links von mir. DA allerdings erwarte ich dass das gelesen wird, und bei Zweifeln konkret nachgefragt wird. Wer keine Lust hat sich da etwas anzustrengen, der darf sich ja gerne unfähigen Werkstätten ausliefern und dort blechen. Du musst gar nichts. Du solltest aber versuchen zu verstehen dass ich in hunderten Fällen Hilfe bei WFS Problemen gegeben habe. Von daher habe ich auch eine gewisse Routine beim Antworten. Wenn da der Fragesteller nicht richtig "spurt" muss er sich ein bisschen Häme gefallen lassen. Nein, muss er nicht. Meine schlimmste Strafe besteht übrigens nicht in blöden Sprüchen, sondern im Schweigen. Das hast du dir aber nicht verdient, keine Panik. Am Rande. Beide deine Schlüssel haben den gleichen Code. Das liegt daran dass der mit dem Code im Gehäuse ein Ersatzschlüssel ist, zusammen mit der Tatsache dass das hier Hinweis bei Komplettbestellung missachtet wurde. Schau mal nach, das war schon in der Linksammlung drin- RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - Nyucy - 15.03.2021 Alles klar, danke. Eine Frage habe ich noch... Habe viel gesucht, aber nichts passendes gefunden. Und zwar bezüglich der WFS Kontrollleuchte. Aktuell bei mir wie folgt. Blinkt langsam.. Mit Schlüssel drin und Zündung ein, ist sie statisch, also leuchtet die ganze Zeit. Als er ab und an noch startete hat die Leuchte schnell geblinkt sobald ich die Zündung eingeschaltet habe. Bei dem Langsamen blinken gehe ich davon aus, dass es einfach bedeutet das die WFS "scharf" geschaltet ist. Aber was genau bedeuten die anderen beiden Signale? Sprich statisch bei Zündung ein. Und schnell blinkend bei Zündung ein? Und warum hat es sich verändert? Liegt es daran das die Schlüssel jetzt komplett den Geist aufgegeben haben und keinerlei Signal mehr ankommt? RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - Broadcasttechniker - 15.03.2021 Klemme die Batterie mal für eine Minute ab. Der Dekoder kann sich aufhängen. Wenn die LED danach immer noch an ist, ist die Gefahr groß dass der Dekoder einen weg hat. Der kann unter ungünstigen Umständen (Scheibe undicht, Spiegel falsch montiert) absaufen. RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - Nyucy - 15.03.2021 Batterie abklemmen hat funktioniert. Ist danach sogar Mal wieder angesprungen. ? Habe ihn direkt Mal eine gute runde bewegt. Jeder Boot tut Gut, wie man so schön sagt. Danke für den Tipp! RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - Broadcasttechniker - 15.03.2021 Ziehe trotzdem mal in Betracht dass es dem Dekoder nicht gut geht. Mal nachschauen wie es ihm geht, sprich ausbauen und mal öffnen, kann nichts schaden. Ist er z.B. dich schon leicht feucht, trocknen und die Ursache abstellen. Sonst geht es nachher so https://www.twingotuningforum.de/thread-40215.html RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - Nyucy - 15.03.2021 Wo genau sitzt denn der Dekoder ? Ist das die Box links von den Sicherungen mit einem blauen Stecker ? RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - handyfranky - 15.03.2021 Jupp da isser. RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - Nyucy - 16.03.2021 Danke. Habe ich mir angeschaut, alles trocken soweit. Glaube aber auch nicht das Feuchtigkeit reinkommt. Es hat hier die letzten Tage stark geregnet und gestürmt, soweit aber alles trocken. Konnte keinen Feuchtigkeitseinbruch feststellen. Ich warte noch auf den neuen Transponder.. RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - handyfranky - 17.03.2021 Das kann bis zu 2 Wochen dauern. RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - Nyucy - 18.03.2021 Ach du schei... Der Händler hat mir was von 4 Werktagen erzählt... Hatte mich schon gewundert.. RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - Nyucy - 18.03.2021 Sooo habe angerufen, Schlüssel, bzw. Transponder ist da. "Können sie morgen abholen" Wieso morgen? "Ja der muss ja angelernt werden, kann nur der Meister und der ist heute ausgebucht" Schlüssel abgeholt, bei der Abholung wurde mir nochmal gesagt "der muss doch angelernt werden". Empfänger abgezogen, fest Verbaut wie in der Anleitung. Den Clip samt Transponder verpackt und fixiert wie ein rohes ein. Kiste läuft. Mit beiden Schlüsseln, so wie es sein soll. Ich hoffe das es dabei bleibt. Vielen vielen herzlichen Dank nochmal für eure Hilfe. Ich hoffe das ich jetzt keine weiteren Probleme mehr haben werden RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - handyfranky - 18.03.2021 Da siehste mal wieder das die bei Renault keen Plan haben. Was haste bezahlt? RE: WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE - Nyucy - 18.03.2021 Ich musste jetzt ~48€ bezahlen. Wobei ich hier im Forum gesehen habe, dass der Preis bei anderen so um die 25€ lag ? Ich weiß nicht warum das so ist. |
