[gelöst] Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: [gelöst] Auto springt nicht an, kein Zündfunke (/thread-42535.html) |
RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Broadcasttechniker - 23.02.2021 Na, eben ganz was anders. Schon den OBD Dongel besorgt? Wenn nein, leg los. RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Karaman - 23.02.2021 OBD DONGEL bekomme ich später so bald er da ist werde ich mich wieder melden RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Karaman - 23.02.2021 Keine Fehler Codes RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Broadcasttechniker - 23.02.2021 Das gilt nicht. Du musst auch live Werte auslesen können. Temperatur, Unterdruck, Drosselklappenstellung. RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Karaman - 23.02.2021 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Broadcasttechniker - 23.02.2021 Das sieht gut aus, incl. der Phantom Leerlaufdrehzahl. Das MS509 hab ich auch. RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Karaman - 23.02.2021 Okay also was kann es sein ich drehe durch mit dem dreck ? RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Broadcasttechniker - 23.02.2021 Den Plus von der Zündspule messen, am Besten mit Lämpchen. Zündspule muss auch nicht gesteckt sein, dann kommst du besser an die Kontakte. Es wird mit einiger Sicherheit so sein dass die Spule nur Plus bekommt wenn der Motor dreht und das detektiert wird. Schau dir obendrein simultan die Drehzahl auf dem MS509 an. Dann sehen wir weiter. RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Karaman - 23.02.2021 Lämpchen leuchtet Drehzahl geht runter auf 120-170 RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Karaman - 23.02.2021 Kann des auch sein das die Zundspule keine Maße bekommt RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Broadcasttechniker - 23.02.2021 Die Zündspule darf keine Masse bekommen. Masse bekommt nur der Entstörkondensator per Befestigungsblech. Die Zündspule (eigentlich sind es zwei Doppelzündspulen) wird über das Motorsteuergerät impulsweise gegen Masse gesteuert. Nie aber niemals versuchen da irgendwo Masse drauf zu geben. Das geht nicht und verkocht nur die Zündspule. Da der Plus da zu sein scheint (nur bei drehendem Motor? Bitte um Antwort) bin auch ich langsam am Ende meiner Weisheit angekommen. Warum ist der Kabelbaum so zerpflückt? Da war doch schon mal wer dran. RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Karaman - 24.02.2021 Plus ist da so bald Zündung an geht und dann wieder weg beim Orgeln kommt er wieder ... Der Kabel Salat war schon so habe bloß mehr aufgemacht um zu schauen ob jemand irgendwas geflickt hat oder so RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Broadcasttechniker - 24.02.2021 Das Verhalten ist korrekt und bedeutet unter anderem dass der OT Geber funktioniert. da nicht zwei Motorsteuergeräte defekt dein können, schau dir den Stecker auf der Zündspule genau an. Oder poste mal ein Foto. Dito beim Motorsteuergerät. Hier hatten wir schon den Fehler dass jemand einen der beiden Zündspulenanschlüsse "kaputt gemessen" hat. Schau mal hier https://www.twingotuningforum.de/thread-42000.html Das wiederum sollte eine Fehlermeldung generieren, zumindest beim Phase 4. RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Karaman - 24.02.2021 Werde ich heute auch mal nach schauen so bald ich aus der Arbeit raus bin RE: Auto springt nicht an, kein Zündfunke - Karaman - 24.02.2021 Also das gute Stuck lauft jetzt wieder habe die Pins noch mal zu recht gedruckt von der Zundspule und msg und die Pins von Zundspule und Steuergerät gereinigt und angeschliffen und zack er lauft ![]() So das gute Stuck wieder zamficken jetzt ???? Danke noch mal an alle die mit mir verzweifelt haben ??? Also das gute Stuck lauft jetzt wieder habe die Pins noch mal zu recht gedruckt von der Zundspule und msg und die Pins von Zundspule und Steuergerät gereinigt und angeschliffen und zack er lauft ![]() So das gute Stuck wieder zamficken jetzt ???? Danke noch mal an alle die mit mir verzweifelt haben ??? |
