Gasbetrieb. Was gibt es zu beachten? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Gasbetrieb. Was gibt es zu beachten? (/thread-42360.html) Seiten:
RE: Gasbetrieb. Was gibt es zu beachten? - sausebär - 07.12.2022 Ich meine mich erinnern zu können dass es eine Stag 300 ist. Aber der Wagen ist nicht da und ich muss erst nachsehen. An der Anlage war ich bisher noch nicht dran. Der "Ingo" ist ein 16v von 2001 und dein 2. Beispiel im ersten Text (nicht meiner, bin die Tochter und schraube auch dran). Mir gehört nur der "sausebär" von 94, ganz ohne gasanlage. Hat also alles seine Richtigkeit Venturi Anlagen haben wir in anderen Fahrzeugen auch, kenne ich allerdings auch nur mit angeschlossenem unterdruckanschluss - Aber da sagst du ja soll er auch dran. RE: Gasbetrieb. Was gibt es zu beachten? - rubber-duck - 07.12.2022 (07.12.2022, 14:10)Broadcasttechniker schrieb: Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Ja, ich hatte einen Denkfehler, ich halte mich auch nicht für fehlerfrei. Aber Übles unterstellen braucht man mir deswegen auch nicht gleich. RE: Gasbetrieb. Was gibt es zu beachten? - mrairbrush - 28.06.2023 Sind die Ventile vom Twingo überhaupt für langfristigen Gasbetrieb geeignet oder wird da zusätzlich etwas zur Kühlung eingespritzt? Frage weil ich einen A6 habe umbauen lassen der noch gehärtete Ventile hat und bei dem gab es nie Probleme (Kühlung). Leider steht er nun schon eine Weile abgemeldet herum weil er nicht so sparsam ist wie der Twingo. 11ltr. Benzin oder etwas mehr Gas und der Gaspreis ist auch über 1€. RE: Gasbetrieb. Was gibt es zu beachten? - Eleske - 28.06.2023 Es gibt unterschiedliche Teilenummern der Auslassventile für Benzin und Gas, also gehe ich mal davon aus, dass es da Unterschiede gibt RE: Gasbetrieb. Was gibt es zu beachten? - Broadcasttechniker - 28.06.2023 Ja, die für Gas sind natriumgefüllt. Wie übrigens auch die Ventile des Turbo 16v. RE: Gasbetrieb. Was gibt es zu beachten? - Eleske - 29.06.2023 Liegt der Unterschied nur in der Nummer und damit in der Füllung der Ventile? Oder gibt es auch bauliche Unterschiede, dass man die Ventile nicht 1:1 tauschen kann? Sieht laut Catcar.info zumindest nicht danach aus, als gäbe es da Probleme. Ergänzung: Nuller soll für Gas wohl 7701471203 sein. Da findet man im Netz allerdings nix mehr weiter. |
