Motor läuft nicht sauber - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor läuft nicht sauber (/thread-42252.html) Seiten:
RE: Motor läuft nicht sauber - cooldriver - 31.10.2020 Throttle, Saugrohrdruck und Drehzahl als Grafik wie du es schon gemacht hast. Zündung und Leerlauf aufzeichnen. Sieht aus wie undichte Ansaugbrücke. Das Steuergerät weiß dann nicht, wo der Fehler herkommt. RE: Motor läuft nicht sauber - cabriomicha - 31.10.2020 So,ich hoffe das es jetzt passt.ich habe den kat im Verdacht,weil der im Leerlauf aus dem Auspuff blubbert wie ein Sportwagen ![]() ![]()
RE: Motor läuft nicht sauber - handyfranky - 31.10.2020 In #4 schreibst du das der Motor nicht unruhiger läuft, wenn du das Zündkabel von Zyl. 4 abziehst, wenns gut läuft ist nur die Zündspule defekt, kostet von NGK 38€ RE: Motor läuft nicht sauber - cooldriver - 31.10.2020 Das hat er bereits.Erklärt auch nicht die Symptome. Und schade , dass der Micha nicht lesen kann. Auch wg der Einheiten. RE: Motor läuft nicht sauber - cabriomicha - 31.10.2020 So,ich war grade in der Werkstatt. Drosselklappe kommt immer wieder.zwischenzeitlich lief das Auto wieder völlig normal,aber der Fehler kam bald wieder. Werde dann mal eine neue bestellen,oder? RE: Motor läuft nicht sauber - cooldriver - 31.10.2020 Möglich schon, aber nicht unbedingt der Fehler. Die Hilfestellung hätte das ja weiter einkreisen können. Aber mach mal. RE: Motor läuft nicht sauber - handyfranky - 31.10.2020 Nun ja, dann achte aber darauf das es die selben sind, siehe Teile Nr. RE: Motor läuft nicht sauber - cabriomicha - 31.10.2020 Neue Drosselklappe ist bestellt. Ich hab die alte mal aufgemacht und festgestellt,das sie innen leicht verschmutzt war und die Zahnräder recht schwergängig waren.Ich hab dann alles gereinigt und eingefettet.zusammen und wieder eingebaut und Siege da-die Lampen alle aus.Motor gestartet und läuft völlig normal.Probefahrt über 50 Kilometer verlief auch ohne Probleme. RE: Motor läuft nicht sauber - handyfranky - 31.10.2020 Ja siehste, gut gemacht, hättest du vor der Bestellung mal nachgesehen, kannst den kauf noch rückgängig machen? RE: Motor läuft nicht sauber - cabriomicha - 31.10.2020 Ja,hab ich storniert. Bis hier erstmal danke an alle,die mir geholfen haben.ich werde berichten,ob meine Reparatur auch längerfristig von Erfolg gekrönt ist ? RE: Motor läuft nicht sauber - cabriomicha - 07.11.2020 So,nach 1 Woche Fahrt und ca 300 km läuft er immer noch normal.Ich war gestern beim tüv und er ist ohne Mängel drüber gekommen. RE: Motor läuft nicht sauber - handyfranky - 07.11.2020 Erfolg auf ganzer Linie, prima. |
