Dringende Hilfe. Rillenriemen klima - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Dringende Hilfe. Rillenriemen klima (/thread-42250.html) Seiten:
RE: Dringende Hilfe. Rillenriemen klima - rohoel - 28.10.2020 nö geht. zumindest beim pc. mfg rohoel. RE: Dringende Hilfe. Rillenriemen klima - rapiderich - 28.10.2020 (28.10.2020, 18:13)BlackNirvana86 schrieb: Ach übrigens, dieser "bedanken" button funktioniert nicht. Da steht irgentwas von error.ist bei mir vom wischkaschterl auch- PC geht. gruß, stefan RE: Dringende Hilfe. Rillenriemen klima - BlackNirvana86 - 29.10.2020 Bei mir steht folgendes. RE: Dringende Hilfe. Rillenriemen klima - handyfranky - 29.10.2020 Jaa weil du mit dem Handy in der Mobilen Version bist, scroll mal nach dem Anmelden gaaanz nach unten...Switch to Full Version, dann biste im PC Modus. RE: Dringende Hilfe. Rillenriemen klima - BlackNirvana86 - 31.10.2020 Danke an alle. Habe den riemen und spannrolle gewechselt und das geräusch ist nun weg. Problem war Keilriemen samt klima spannrolle. Beide riemen erneuert. Nun hört man aber auch das Getriebe ganz schön. Als wenn man in einer streichholz schachtel etwas umher schüttelt. Tritt man die kupplung ist es weg. Denke es wird das lager im getriebe sein. Kann man damit noch weiter fahren oder wird es sich bald zerlegen? Könnte es an vielleicht zuwenig Getriebe öl liegen? Werde morgen mal den öl stand prüfen vom getriebe. Ansonsten super Hilfe hier im forum. Danke nochmals. RE: Dringende Hilfe. Rillenriemen klima - handyfranky - 31.10.2020 Kannste sein lassen, das ist das Ausrücklager der Kupplung, macht meiner schon seit 3,5 Jahren, den Ton haste gut beschrieben mit der Streichholzschachtel. RE: Dringende Hilfe. Rillenriemen klima - BlackNirvana86 - 03.11.2020 Vielen dank , dann hoffe ich das ich auch noch 3,5 jahre damit fahren kann. Der kleine hat erst gerade neuen tüv, wäre schade. Manchmal hört man das ausrücklager auch garnicht, aber meistens schon. Vielen dank nochmal für die Hilfe. Top Forum! -Closed- |
