Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 (/thread-42223.html) Seiten:
RE: Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 - Broadcasttechniker - 15.10.2020 (15.10.2020, 17:06)cooldriver schrieb: ...Saugrohrdruck fällt von 90 auf 19 kurz trotz konstanter Drosselklappe... Genau das macht Stress und ist auch unplausibel. Biege die Steckerkontakte des Sensors mal nach aber lass den Sensor in Ruhe. Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 - Audischrauber - 15.10.2020 @cooldriver Bedeutet das nun das Torque zu langsam für Lambdasonde und TPS ist oder wie ? Also mehr Schätzeisen ? Kerzen schau ich mir an und Kompressionsmessung mach ich auch. Die Geschichte mit dem Saugrohrdruck verstehe ich noch nicht. Wenn der Wert bei 50% Offen der Drosselklappe schon am Anschlag ist, bedeutet das das er zu fett läuft ? Was hat es mit dem plötzlichen Abfall auf sich den du erwähnt hattest ? Wie passen die short term fuel trim Werte da rein ? Gesendet von meinem Mi Note 10 Pro mit Tapatalk Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 - Audischrauber - 15.10.2020 @Broadcasttechniker Ist das der Sensor der oben auf der Brücke sitzt ? Also bei offener Motorhaube in einer Flucht mit Drosselklappe ? Gesendet von meinem Mi Note 10 Pro mit Tapatalk RE: Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 - Broadcasttechniker - 15.10.2020 Ja, bei Zweifeln bitte Bilder. https://www.twingotuningforum.de/thread-36819.html |
