Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 (/thread-42201.html) |
RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 02.01.2021 8200621762 sollte nen Sagem UCH sein, was auch typisch für nen Clio ist. Kannst du mal bitte posten was unten im Log steht (entweder Screenshot oder CopyPaste) RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 02.01.2021
RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 02.01.2021 unten ist doch so ein weißer Bereich... wo so Sachen stehen wie,... "elm antwortet" ... Am einfachsten wäre, wenn du das "Snipping Tool" von Windows verwendest. Dort kannst du dann nen Foto von der Software machen "Modus Fenster ausschneiden" RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 02.01.2021 ![]() Habe damit schon mal den Code Berechnet ,der nicht gegangen hat . RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 02.01.2021 Der ISK ist 17B92A4A961D APV müsste eigentlich 2D7254942E3B sein. Ansonsten kannst du auch nochmal 55722E3B2C94 oder 952C3A2F7254 ausprobieren. Welcher ging bei dir genau nicht? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 02.01.2021 Ich habe den gleichen ISK eingegeben aber einen anderen APV bekommen .Den 2. von oben hatte ich der ging nicht .Werde morgen mal die anderen 2 Testen .Melde mich dann wieder .Freue mich über die Hilfe. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 02.01.2021 Gibt noch ein zwei andere Möglichkeiten. Hab leider keine Ahnung von Clios und weiß auch nicht genau welcher das ist. Es kann sein, dass ne andere Anfrage gesendet werden muss. Aber eigentlich sieht auf dem Bild alles gut aus. Wichtig ist, dass du bei der Berechnung den richtigen Hersteller des UCH auswählst. Der ist ja Sagem und nicht Siemens. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 02.01.2021 Habe auch noch einen Twingo gekauft Baujahr 2003 gleicher Motor ,für mich, den Clio bekommt im Herbst meine Tochter .Das sind gute und Dankbare Autos . RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 02.01.2021 Hat der Clio schon diese Karten wie im Espace oder hat der nur nen Schlüssel mit Knöpfen ? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - handyfranky - 03.01.2021 Der Campus hat den bekannten 1 Knopf Twingoschlüssel. Der Clio ll Campus ist das 3. Facelift, hatte andere Stoßstangen und das Nr schild ist hinten nach unten gewandert, er wurde zeitgleich mit dem Clio lll gebaut. Ich habe nen 2003er Clio ohne Campus aber auch mit der x65 UCH hier ein Foto von dem Aufkleber ...Blecher ggf machste auch mal eines von deiner UCH ![]() Vielleicht kann ich hiermit weiterhelfen siehe Foto links oben und unten, jaaa ist auch ein Foto vom Laptop, da hat der Ulli mir schon was zu gesagt
RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 03.01.2021 Wozu. Teilnummer ist ja schon gesagt worden. BJ 2007 und Clio 2 ?? Wohl kaum? Aber das meine ich... Clio ist komisch. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 03.01.2021 Danke für eure Hilfe .Werde die Uch mal Ablichten .Ist der letzte Clio dieser Baureihe danach kam die neue Form .Schlüssel ist wie Twingo .Transponder ist auf Platine mit Drauf .1 knopf System .Die cods habe ich eben Getestet ohne Erfolg .Die Uch sitzt neben der Lenksäule links ?Ist das richtig ? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - handyfranky - 03.01.2021 Ja da ist sie. @yamstar hast du eigentlich gelesen was ich geschrieben habe u auch verstanden?? Der 2er ist als Campus weitergebaut worden. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 03.01.2021 Wo bekommt man die Anfragenummern her ? Im Netz oder nur bei Renault ? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 03.01.2021 Du kannst halt versuchen , wenn es denn angeblich nen Clio 2 mit X65 UCH ist , manuell " 230200002020 " zu senden ... und die Ausgabe hier posten. zum Verständnis... diese Requests geben als Antwort Teile der Programmierung. Deshalb kann es schon sein, dass die Antwort auf die anderen Abfragen nicht den ISK gezeigt hat, sondern irgendwas anderes. Der Clio 2 ist definitiv komisch. Das findest du auch im Internet. Angeblich kann man das komplette EEPROM per OBD auslesen... bei Siemens geht das nur über auslöten und externen Programmer. @handyfranky Renault... |
