Lautes Knacken/Kratzen bei Motorstart - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Lautes Knacken/Kratzen bei Motorstart (/thread-42159.html) Seiten:
RE: Lautes Knacken/Kratzen bei Motorstart - Heizenberg1903 - 21.09.2020 Moin...was haltet ihr von der Aussage zu meinem Problem? Das Geräusch verschwindet kurz nach dem starten derweil dann das Nockenwellen Rad die Sperrklinke reinrüttelt und die Verstellung verriegelt. RE: Lautes Knacken/Kratzen bei Motorstart - Broadcasttechniker - 21.09.2020 Dein Motor hat keine Nockenwellenverstellung. Motoren mit defekter Nockenwellenverstellung hören sich wie uralt Diesel an. RE: Lautes Knacken/Kratzen bei Motorstart - panman - 21.09.2020 Zitat:Denke das liegt eventuell an dem Öl................. Da vermutest Du wahrscheinlich richtig. Würde auch das Verhalten erklären wenn das Auto bergauf, bzw. bergab steht und daß das Geräusch weg ist wenn der Motor warm ist. Evtl. der Filter zu und das Bypassventil auch nicht mehr ganz durchgängig. Dann hat die Ölpumpe schon was zu tun und kann nicht gleich Druck aufbauen. Schau 'mal HIER mach' zeitnah einen Ölwechsel samt Filter und dann berichte. Schau Dir eventuellen Abrieb an der Ablaßschraube an und verreibe das Öl zwischen den Fingern ob Du da schon was spürst. (wäre nicht so toll) Ölfilter OEM Patrone 86 71 005 907 Papiereinsatz 77 01 206 705 grüssung panman RE: Lautes Knacken/Kratzen bei Motorstart - handyfranky - 22.09.2020 Ist das Geräusch auch bei getretener Kupplung da? |
