Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo (/thread-41684.html) |
RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Orange - 14.06.2026 Sag mal, mit dem Lesen hast Du es nicht so? DIREKT über Deinem ersten Post (#7) hatte ich in meinem Post (#6) den Link zur kompletten Pin-Belegung vom Original-Radiokabelbaum (FÜR DEN TWINGO I) geschrieben (da steht sowohl die Belegung für die 2 großen ISO-Blöcke POWER und SPEAKER, als auch die für die drei Würfel-ISO-Stecker in Gelb, Blau und Grün drin. Da steht übrigens ganz deutlich, dass am Originalstecker-Block A (bei Dir fürs Chinaradio Buchse B) der Pin 1 (normalerweise mit nem grünen Kabel) für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke ist. Den gesamten Kamerakrams von Deinem Chinaradio gab es zur Bauzeit des Twingo 1 noch nicht, dementsprechend sind dafür keine Pins vorgesehen. RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Haso - 14.06.2026 okay, d.h, den original Pin1 (grünes Kabel) werde ich für die Rückfahrkamera verwenden. Das mit dem Adapter bekomme ich gerade nicht hin, gerade keine Zeit um in Ruhe alles zu verstehen. Gibt es da nicht ein fertigen Adappter? Könnt Ihr mir da einen empfehlen, ich habe zwar gegoogelt bin mir da aber nicht sicher. den bei Dietz habe ich gefunden gibt es aber nicht mehr FB Nr. 67608 https://www.dietz.gmbh/renault-interfaces RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Orange - 14.06.2026 Was das externe Display beim Twingo II angeht, bin ich raus. Der Twingo I hat ja nur das Display IM Radio, da is nix mit „Bild der Rückfahrkamera einblenden“. Ich meine aber, auch beim Twingo II kannst Du nix auf dem externen Display einblenden. Vielleicht müsstest Du mal schreiben, was Du überhaupt möchtest. Rückfahrkamera-Bild? Lenkradfernbedienung zur Steuerung des Radios nutzen? Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung? RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Orange - 14.06.2026 Das hier sagt die (extrem magere) Herstellerwebsite dazu: ![]() Ob Dein Twingo II CanBus nutzt, kann ich leider nicht sagen. FALLS (!!!) da CanBus zwischen LFB und dem gelben ISO Würfelstecker sitzt, musst Du in den großen PowerISO Block auf Pin 2+3 die benötigten Kabel aus dem gelben Würfel einpinnen. RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Haso - 14.06.2026 Mein Twingo II BJ 2011 hat kein externes Display, das stimmt. Rückfahrkamera mit Bild JA: die will ich anschließen, da würde ich das rosane Kabel Pin1 von China Radio verwenden, das original grüne Kabel Pin1 wäre dann erstmal unbelegt Lenkradfernbedienung zur Steuerung des Radios nutzen JA. Dazu fehlt mir der passende Adapter, wenn es denn einen gibt . . . bin auf der Suche? Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung, wenn überhaupt möglich: das original grüne Kabel Pin1 wäre dann erstmal unbelegt --> ich weiss nicht wo das Kabel am China Radio angeschlossen wird. Die Funktion gibt es wahrscheinlich gar nicht am China Radio --> bleibt erstmal unbelegt RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Orange - 14.06.2026 Rückfahrkamera: Was steht in Deiner Radio-Installationsanleitung zur Stromversorgung der Rückfahrkamera? Die reinen Kamerasignale sind alle in Buchse C gesammelt. In Buchse B will Dein Radio auf Pin 1 das Signal eines eingelegten Rückwärtsgangs haben. Keine Ahnung, wo Du das beim Twingo II her bekommst. Das originale grüne Kabel am Twingo-Kabelbaum sollte das Signal vom Tacho für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung sein. LFB: Geht nur, wenn Dein Twingo CanBus auf der LFB hat. Die Frage kann ich Dir nicht beantworten. Der Twingo I hat kein CanBus auf dem gelben ISO Würfel. Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung: siehe Antwort zu Rückfahrkamera RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - tom13 - 14.06.2026 (13.06.2026, 20:30)Haso schrieb: 1 Back Rear Cam Control Wire Hi Pin 1 zu 12V Rückfahrscheinwerfer und Pin 5 ist ein 12V Ausgang für einen Antennenverstärker. RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Orange - 14.06.2026 @Tom13: eigentlich sollte Pin 5 für eine Motorantenne sein, meine ich. RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - handyfranky - 15.06.2026 Das wäre das gleiche, is halt geschaltetes 12V für Verstärker oder Antenne or what ever. RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Haso - 15.06.2026 Der PIN1 das originale grüne Kabel muss was mit der Fahrtgeschwindigkeit Speed Dependent zu tun haben. Beim Fahren (gasgeben) , gab es andauernd wieder kurze Verbindungsunterbrechungen wenn das China Radio mit Carplay verbunden war. Nach dem ich das originale grüne Kabel getrennt habe waren die Verbindungsprobleme weg! Was meinet ihr zu diesem Adapter? https://www.ebay.de/itm/397767976411 RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Haso - 15.06.2026
RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Orange - 15.06.2026 Hab ich doch nun zig mal geschrieben, dass das grüne Kabel für die geschindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung zuständig ist. Da Du scheinbar nicht liest, was Dir an Ratschlägen gegeben wird, bin ich hier raus. RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - quaelgeist - 16.06.2026 https://ebay.io/m/qWLvu8 Ich hab diesen für mein Pioneer Radio. Der Adapter sollte auch die bei dir benötigten key1 und key2 unterstützen. Lässt sich am Adapter auf verschiedene Radios/Hersteller umschalten. RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Broadcasttechniker - 16.06.2026 Vorsicht, der ist für Twingo 1 mit I²C Steuerung. Der Twingo2 hat eine 3x3 Matrix. Ob der beides kann weiß ich nicht. RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - quaelgeist - 16.06.2026 Stimmt, sorry. War im falschen Film. Aber den Anbieter anschreiben, die suchen dann den richtigen raus, wenn die den im Sortiment haben. |
