Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr (/thread-41651.html) |
RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 30.03.2020 CPWTMY j'ai que ça comme code le reste c'est des chiffres RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Broadcasttechniker - 30.03.2020 Le code securite Antidemmarage pour WCPWTMY est 3615 RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 30.03.2020 Merci demain j'ivais essayer de rentrer le code et démarrer, j'espère que ça va fonctionner,une fois démarré quel fil couper le n°30 ??ou un autre encore merci vôtre aide est précieuse RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Broadcasttechniker - 30.03.2020 Zur Eingabe des Codes muss die Lampe blinken. Da sie stumm ist wird dir das nicht gelingen. Geht das Radio ohne Zündung? Läuft die Uhr auch ohne Zündung weiter? Die Radiosicherung sichert auch die Wegfahrsperren LED ab. Pour entrer le code, la lampe doit clignoter. Comme elle est muette, vous ne réussirez pas. La radio fonctionne-t-elle sans allumage ? L'horloge continue-t-elle de tourner sans s'allumer ? Le fusible de la radio protège également la LED de l'antidémarreur RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 30.03.2020 Oui c'est vrai comme le témoin ne clignote pas je ne pourrais rien faire la voiture ne démarrera pas même avec le code que vous avez donné. La radio ne fonctionne pas sans allumage ni l'horloge,il faut toujours mettre le contact RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Broadcasttechniker - 30.03.2020 (30.03.2020, 21:38)Lazdim schrieb: Ja, es stimmt, da das Licht nicht blinkt, konnte ich nichts tun, das Auto startet nicht einmal mit dem von Ihnen angegebenen Code. Das Radio funktioniert nicht ohne die Zündung oder die Uhr, Sie müssen immer die Zündung einschalten.Du Blödmann. Entschuldige bitte. Deine Radio Sicherung ist kaputt und das ist alles. Vielleicht fehlt sie auch nur weil du sie herausgezogen hast und an einer falschen Stelle wieder eingesteckt hast. Espece d'andouille Excusez-moi. Votre fusible de radio a sauté et c'est tout. Peut-être qu'elle a simplement disparu parce que vous l'avez retirée et remise au mauvais endroit. RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 31.03.2020 Quel rapport entre la radio et l'anti démarrage , je vous ai dit que la radio fonctionne parfaitement , mais seulement quand je met le contact. Si le fusible était mort ça ne fonctionnerais pas , y'a t'il quelqu'un sur ce forum qui a déjà eu la même panne RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Broadcasttechniker - 31.03.2020 (31.03.2020, 07:49)Lazdim schrieb: Was hat das Radio mit dem Anti-Start-Verfahren zu tun? Ich habe Ihnen gesagt, dass das Radio perfekt funktioniert, aber nur, wenn ich die Zündung einschalte. Wenn die Sicherung tot wäre, würde sie nicht funktionieren, gibt es jemanden in diesem Forum, der schon einmal den gleichen Zusammenbruch hatte? Du machst mich Böse. Du kannst nichts dafür dass du keine Ahnung von Elektrik hast. Aber ich habe gestern extra im Schaltplan nachgeschaut und festgestellt dass die 10 Ampere Sicherung für das Radio ohne Zündung auch für die Kontrollleuchte Wegfahrsperre, Uhr und anderes zuständig ist. Es hat schon viele Fälle gegeben wo diese Sicherung defekt war nachdem die Leute an ihrem Radio gebastelt haben. Du hast deine Sicherungen NICHT KORREKT inspiziert wie so viel andere vor dir. Vous me rendez fou. Ce n'est pas votre faute si vous ne connaissez pas l'électricité. Mais j'ai vérifié le schéma de câblage hier et j'ai découvert que le fusible de 10 Ampères pour la radio sans allumage est également responsable de l'immobilisation du témoin lumineux, de l'horloge et d'autres choses. Il y a eu de nombreux cas où ce fusible s'est rompu après que les gens aient bricolé leur radio. Vous n'avez PAS inspecté vos fusibles correctement comme tant d'autres avant vous. RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 31.03.2020 Écouter voilà une bonne journée ensoleillé qui est la , j'ivais contrôler le fusible de la radio et même mettre un tout neuf , ce qui est bizarre c'est que la radio fonctionne parfaitement , en tout les cas je souhaite de tout coeur que vous avez raison Hören Sie, hier ist ein guter sonniger Tag, der hier ist, ich musste die Sicherung des Radios überprüfen und sogar eine nagelneue einbauen, seltsam ist, dass das Radio einwandfrei funktioniert, auf jeden Fall hoffe ich von ganzem Herzen, dass Sie Recht haben. RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 31.03.2020 Je viens de contrôler et de changer tout les fusibles c'est comme avant tout fonctionne j'ai tout essayer à nouveau ,la radio, tout les feux, les essuie glace, avant et arrière,le klaxon, l'horloge, les clignotants, le tableau de bord""sauf l'anti démarrage "" la centralisation fonctionne de l'intérieur et de l'extérieur, le plafonniers, les vitres droite gauche au secours qui à eu cette panne merci RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - handyfranky - 31.03.2020 Lazdim schreibt... Ich habe gerade alle Sicherungen überprüft und ausgewechselt, es ist, als hätte ich alles noch einmal ausprobiert, das Radio, alle Lichter, die Scheibenwischer, vorne und hinten, die Hupe, die Uhr, die Blinker, das Armaturenbrett""bis auf das Anti-Startsystem"", die Zentralisierung funktioniert von innen und außen, die Deckenbeleuchtung, das rechte und linke Fenster, um der Hilfe, die diesen Fehler hatte, zu helfen. Danke RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Broadcasttechniker - 31.03.2020 Solange deine Uhr immer stehen bleibt und dein Radio nicht ohne Zündung funktioniert, solange wird deine Kontrollleuchte auch nicht funktionieren. Bitte zeige Fotos deiner Sicherungen unter der Lenksäule. Bitte verwende diesen Link zum hochladen deiner Fotos. http://pics.twingotuningforum.de/ Tant que votre montre s'arrête toujours et que votre radio ne fonctionne pas sans allumage, votre témoin lumineux ne fonctionnera pas non plus. Veuillez montrer des photos de vos fusibles sous la colonne de direction. Veuillez utiliser ce lien pour télécharger vos photos. http://pics.twingotuningforum.de/ RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 31.03.2020 La radio fonctionne parfaitement ainsi que l'horloge Das Radio funktioniert genauso wie die Uhr RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Broadcasttechniker - 31.03.2020 Das widerspricht deinen bisherigen Aussagen und dann kann ich dir leider nicht helfen. Ich werde dir auch nicht mehr Antworten solange ich nicht mindesten 4 Bilder deines Autos gesehen habe. Diese sollten den geöffneten Sicherungskasten im Innenraum, das Radio, die Batterie und und den Generator zeigen. Du kannst beliebig viele andere Bilder hinzufügen. Keine Bilder ---- keine Antwort. Cela contredit vos déclarations biographiques et je ne peux donc pas vous aider, malheureusement. Je ne pourrai pas vous donner plus de réponses tant que je n'aurai pas vu au moins 4 photos de votre voiture. Ils doivent montrer la boîte à fusibles ouverte à l'intérieur, la radio, la batterie et le générateur. Vous pouvez ajouter autant d'autres photos que vous le souhaitez. Pas de photos ---- pas de réponse. RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Chris - TFNRW - 31.03.2020 Was hat das hier bei "mein Twingo I" zu suchen? Ich verschiebe mal fröhlich... |
