Motor ruckelt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor ruckelt (/thread-41449.html) Seiten:
RE: Motor ruckelt - der21er - 09.02.2020 Moin @ handyfranky Gehe ich auch von aus. @cooldriver Kühlwasser und Öl unauffällig. "Noch" kein weißer Qualm. Ruckeln und Patschen im Auspuff (ähnlich wie Fehlzündung). Fahren geht so. Zieht natürlich nicht wirklich. Verbrauch dadurch natürlich auch höher. Micha RE: Motor ruckelt - Broadcasttechniker - 09.02.2020 Wenn die Dichtung zwischen zwei Zylindern durchbrennt gibt keine Effekte wie weißer Rauch oder Vermischung von Öl und Wasser. Das ist direkt Brennraum - Brennraum. Theoretisch kann das 1-2, 2-3 und 3-4 betreffen, es ist aber fast immer 2-3. Wenn man damit mit Gewalt weiterfährt wird der Zylinderkopf beschädigt. Handelt man sofort reicht eine neue Dichtung. Ein Klacks. RE: Motor ruckelt - handyfranky - 09.02.2020 Jup hatte ich auch schon, da fehlte ein 2cm breites Stück und der Motor klapperte wie beim Lageschaden mit Leistungsverlust. |
