Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen (/thread-41337.html) |
RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - hti - 25.03.2020 (25.03.2020, 09:22)Broadcasttechniker schrieb: Die Nummer in CatCar war aber ne andere soweit ich mich erinnere.Ja genau, deshalb habe ich gefragt. Offiziell, passt/ gibt es das Pedal nicht zum C06D, allerdings wenn ich die Fabrikationsnummer herausbekommen würde (Danke dafür, da wäre ich nie drauf gekommen), könnte ich es mir von CATCAR bestätigen lassen, was ich sowieso schon bestellt habe. Vom Schrott würde ich ein Teil, das verschleißt, nicht holen. Ich habe gerne länger meine Ruhe. Der Ersatzteilprofi ist 40 € billiger, als Renault, das reicht mir als Ersparnis. Gruss und nochmal Danke für die Unterstützung hti RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - handyfranky - 25.03.2020 Was ist denn genau verschlissen, haste schon Fotos parat? Mein 98er hatte nie Probleme mit seinen 220Tkm und erster Kupplung RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - hti - 25.03.2020 (25.03.2020, 16:47)handyfranky schrieb: Was ist denn genau verschlissen, haste schon Fotos parat?Mein Twingo hat 130.000km runter und alles lief bestens. Von einem Tag auf den anderen ist der Schleifpunkt der Kupplung weg, irgendwie fasst die Kupplung nicht richtig. Ich kann fahren und kuppeln, aber die Kupplung rutscht durch. Verschleiß kann nicht sein, der kommt schleichend und schon gar nicht nach 130.000, von denen ich die letzten 40.000 Langsstrecke gefahren bin (naja tgl minimmum 2*40) Meine Kupplungen müssen immer zwischen 250.000 und 300.000 ausgetauscht werden. Mein erster Gedanke war, dass an der Druckplatte irgendwelche Federn gebrochen sind. Nach Recherche im Forum ist meine Hoffnung, dass der Nachsteller kaputt ist und Febi für 10 € wollte ich nicht kaufen, also erst einmal Original. Ich habe noch nicht verstanden, wie die Symptomatik des kaputten Nachstellers ist, weil die Fehlerangaben hier rutschende Kupplung ist, meinem Verständnis nach, müsste die Kupplung doch gar nicht trennen, wenn der Versteller kaputt ist. Ist aber egal, wenn ich die Teile habe, schaue ich es mir an. Vergammelte Kupplungsseile kenne ich noch von der Ente, also habe ich den gleich mitbestellt., kostet ja nix. Die Pedalerie hatte schon einen zeitlang geknarzt, da das mein erster Twingo ist, muß ich es aber einmal drauf ankommen lassen, wenn Geräusche zu hören sind. usw. Gruss hti P.S. man braucht ja eigentlich nur den Nachsteller, aber original gibt es immer ein Pedal dazu RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - handyfranky - 25.03.2020 Mach doch den 3. Gang rein u fahre mit gezogener Handbremse an, dann siehste ja was Phase ist. Geht der Twingo aus ist alles gut, bleibt der an is die Kuppl. kaputt. Die Kuppl. vom Twingo is (übertieben gesagt) nicht viel dicker wie ne Trennscheibe einer Flex RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - Broadcasttechniker - 25.03.2020 Nein. Und nochmal nein. Zeig Bilder vom Nachsteller, das sagt mehr als 1000 Worte. Schau mal hier. Erstes Video "kurzes Seil", Kupplung hin. Zweites Video, "langes Seil", Kupplung o.K. https://www.twingotuningforum.de/thread-40019-post-8774895.html#pid8774895 RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - hti - 25.03.2020 (25.03.2020, 18:15)handyfranky schrieb: Mach doch den 3. Gang rein u fahre mit gezogener Handbremse an, dann siehste ja was Phase ist. Geht der Twingo aus ist alles gut, bleibt der an is die Kuppl. kaputt.Sie rutscht durch in jedem Gang, ich kann nur gaaanz vorsichtig anfahren und lasse den Twingo deshalb stehen. Aber wie gesagt, das kam nicht schleichend, sondern von einem Tag auf den anderen. Gruss hti RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - hti - 25.03.2020 (25.03.2020, 19:04)Broadcasttechniker schrieb: Nein.Jap, sofort morgen. Gruss hti RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - hti - 26.03.2020 ![]() (25.03.2020, 23:10)hti schrieb:(25.03.2020, 19:04)Broadcasttechniker schrieb: Nein.Jap, sofort morgen. RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - Broadcasttechniker - 26.03.2020 Das Seil ist lang was eigentlich gut ist. Jetzt schreibe bitte mal ob sich die Zähne am Pedal in der Ruheposition vom Kreissegment lösen. Wenn nein, Problem mit dem Kupplungsnachsteller. Wenn doch, Kupplung im Sack oder Seil klemmt massiv. RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - hti - 26.03.2020 (26.03.2020, 10:57)Broadcasttechniker schrieb: Jetzt schreibe bitte mal ob sich die Zähne am Pedal in der Ruheposition vom Kreissegment lösen. Sie greifen gar nicht erst und scheinen fest zu sitzen. Wieso schleift die Kupplung, wenn der Mechanismus das Seil lang lässt? Sie müsste doch eher nicht trennen können. Ein "zu langes" Seil trennt doch eine Kupplung unvollständig bis gar nicht und würde die Kupplung kraftschlüssig halten. Da scheint eher die Druckplatte kaputt zu sein oder? Das Seil hat am Getriebe genügend Spiel, weil der Nachsteller ja nicht nachstellt, ich kann das Seil von Hand am Getriebe aushängen. RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - handyfranky - 26.03.2020 Wenn man jetz das Seil im Motorraum aushängt und den Twingo im 1. oder 2. Gang anruckelt über Motorstart,sollte man doch ausprobieren können ob die Kupplung beim beschleunigen schleift, oder? RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - Broadcasttechniker - 26.03.2020 @hti Verstehe ich wirklich nicht. Dann mach doch mal ein Video vom Kupplungspedal bei Betätigung. Und vielleicht so wie einem der Videos noch vom Ausrückhebel. RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - hti - 26.03.2020 Wie lade ich Video hoch? RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - handyfranky - 26.03.2020 Per youtube. Hier dann den Link bereitstellen. RE: Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen - hti - 26.03.2020 (26.03.2020, 11:44)Broadcasttechniker schrieb: @hti https://www.dropbox.com/sh/3zzrsjxq3cc30dn/AADFcUlCoDYjijwxBgqi_pooa?dl=0 |
