D4F Motoröl - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: D4F Motoröl (/thread-41276.html) |
RE: D4F Motoröl - Semo59 - 04.12.2019 Das war beim ersten mal schon mehr als ausreichend für Dich ! Warum willst Du dir Gedanken über etwas machen , von dem Du keine Ahnung hast ? Nimm einfach das 5W40 und fertig Ich mach mir Gedanken dazu und Versuch das hier mit euch zu klären ganz einfach ich rechtfertige mich dafür doch nicht. Ich will das auch andere die das ,,problem,, haben leichter durch den dschungel der Öle kommen denn es gibt ja wie du weist 10.000 verschiedene Varianten RE: D4F Motoröl - Twingele - 04.12.2019 Bei Öl hat jeder eine andere Meinung...jeder weiß was besser wie der andere...Was bei einem gut läuft wird von einem anderen schlecht geredet..ob 5w40 10w40 oder 5w30 kann alles in die allerwelt Maschine rein...probier dich doch einfach durch...wenn du bis jetzt mit deinem Öl zufrieden bist bleib doch dabei....Ich zb nutze jetzt 5w30 weil mein Popometer empfindet das als besser..laufruhiger..kaltstart besser...aber jetzt sagt der nächste das dieses einbildung ist...mir schnurtz..und ich hab einige marken und sorten durch...und es gibt unterschiede...und wie gesagt für alles geben wir geld aus...8 euro für nen pack kippen ist es egal aber 3 euro mehr für ein öl einmal im jahr auszugeben .....weltuntergang...... RE: D4F Motoröl - rohoel - 04.12.2019 schau doch oben mal das bild an, da hast du doch die spezifikation und auch die viskosität bei den verschiedenen temperaturen mit drin. mfg rohoel. RE: D4F Motoröl - OHC TUNER - 04.12.2019 Hier muss sich Niemand rechtfertigen ! Motoröl ist hier ein Reizthema und nicht gerne gesehen . Um das alles halbwegs zu verstehen , braucht man Jahre mit ernsthafter Beschäftigung mit so einem komplexen Thema . Ob das für einen Twingo bis auf wenige Ausnahmen nötig ist , wage ich zu bezweifeln . Ich bin jetzt gut 15 Jahre in diesem Thema unterwegs , selbst ich weiß nicht alles und lerne immer noch dazu . Ich hab nicht ohne Grund , vergess den ganzen Quatsch , geschrieben , als Laie siehst du , wie du schon gemerkt hast , den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr , das hilft dir nicht weiter , hast du ja auch gemerkt . Deswegen beschränke dich einfach auf das Wesentliche , dann bleibt es für dich überschaubar , dazu lernen geht ja trotzdem . Im Grunde für dich einfach . Das A3 5W40 , gerade im Winter ist besser wie ein 10W40 . Ölwechselintervalle alle 15tkm und/oder 1 mal im Jahr . Kommt immer auf das Fahrprofil an , fährst du viel Kurzstrecke , sollte man das Wechselintervall deutlich früher machen und immer mit neuem Ölfilter , zb. orig. Renault , Mahle , Mann , sind gute Markenfilter , es gibt einfach zuviel Schrott im Zubehör , muss nicht sein . 16 Jahre sind 16 Jahre , daran ändern auch keine 156tkm was dran , ist alles nicht mehr taufrisch am Motor . Gerade dein Motor hat im Alter gerne mal nette Ölsauereien auf Lager , gibt es hier genug drüber zu lesen , deswegen muss man den Motor nicht noch zusätzlich mit einem 5W30 , was auch noch einen abgesenken HTHS Wert hat zusetzen . Da geht es um die Scherstabilität , die bei A5 Ölen schlechter ist , was sich negativ auf den Verschleiss auswirken kann . Nur die A1 Öle waren da noch schlechter , wurden aber endlich vom Markt genommen , gibt es also nicht mehr und das ist auch gut so . Jetzt hast du deine Ölempfehlung , eine grobe Erklärung dazu auch , das sollte doch erst mal für einen Ölwechsel reichen . RE: D4F Motoröl - rohoel - 04.12.2019 schön das auch mal das sabbern erwähnt wird, welches mit dünnerem öl im alter (mit alten dichtungen) sicherlich nicht besser wird. bei mir kamen die letzten zwei male auch ein 10w40 rein. wenn die a3-spezifikation eingehalten wird, bist du bis minus 10/15 erstmal richtig beraten. übrigens bekommt man auch im baumarkt markenöle. da selbiger hier immer so negativ abgewatscht wird, mußte das noch mal raus. mfg rohoel. RE: D4F Motoröl - cooldriver - 04.12.2019 Richtig. Nur ,wenn du den Luftfilter unnütz anbohrst trotz jahrelanger Recherche, schreitet das Forum ein. Hier gehts auch nie um Streit, sondern Meinungsabgleich und Korrektur der selben. RE: D4F Motoröl - Semo59 - 04.12.2019 @OHC TUNER Na das ist doch Mal ne Antwort super danke Ja das die Gemüter beim Thema auf kochen hab ich schon sehr oft gesehen aber jetzt Mal richtig mitbekommen. Das sich die Geister bei Öl so scheiden hätte ich nie gedacht. Aber schön daß wir hier trotzdem auf den grünen Zweig gekommen sind Ich werde dann glaub dich ein 5w30 nehmen und Mal beobachten wenn nicht kommt wieder 10w40 rein denke des sollte passen RE: D4F Motoröl - TwingoFuchs92 - 04.12.2019 #broadi wir müssen jetzt stark bleiben, aber wir schaffen das RE: D4F Motoröl - rohoel - 04.12.2019 @ Semo59 was hast du von post 1 bis hin zur 22 eigentlich mitgenommen? ich kippe rein, was ich mir rausgesucht habe? mfg rohoel. RE: D4F Motoröl - OHC TUNER - 04.12.2019 Ein Versuch war es wert , ich bin dann mal raus hier . RE: D4F Motoröl - Semo59 - 05.12.2019 Oh man das hab ich wohl (Mal) wieder nur n Viertel verstanden :0 Also wie ich es verstanden hab is 5w30 für den Winter besser da es fliess fähiger ist bei alten Motoren aber etwas bedenklich es kann Schäden an den Lagern machen und sich durch die Dichtungen schwitzen Daher ist es nicht ratsam aber für den Winter OK im Sommer dann eher nicht Ihr schlagt die Hände über den Kopf zusammen und ich schnall es nicht ? Es macht wohl mehr Sinn ich bleib bei dem 10w40 da ist und allen geholfen RE: D4F Motoröl - panman - 05.12.2019 Ölthreads beim Twingo sind so was von sinnlos. Zitat:Es macht wohl mehr Sinn ich bleib bei dem 10w40 da ist und allen geholfen Genau so ist es am besten. Der ganze Käse mit den Viskositäten bei einem kleinen Motor wie ihn der Twingo hat- für mich unverständlich. Nimm zwei leere Marmeladengläser, in eines packst Du 5W40 und in das andere 10W40, dann ab damit in das Tiefkühlfach. Nach zwei Tagen dürften beide Öle die Umgebungstempatur angenommen haben, dann vergleiche das Fließverhalten. Und was merkst Du an Unterschied, genau NIX. Das gleiche wenn Du die Gläser in ein Wasserbad stellst und selbiges aufkochst Deshalb hole ich mir, wenn's gerade angeboten wird, bei NORMA das 10W40 (5ltr. für 14,99) und das kommt in neun Autos und ein Motorrad, immer mit Filter, alle 10.000km oder einmal im Jahr Grüssung panman RE: D4F Motoröl - cooldriver - 05.12.2019 Das du so oft wechselst und zuviele Autos hast, ist dein Problem. Aber bitte nicht für Desinformation sorgen. Bei Billigöl öfter wechseln. Die Gefahr von Verschlammung und Verschleiß ist dann größer, da mineralisches Öl. Grundsätzlich kommt das rein, was im Handbuch steht. RE: D4F Motoröl - rohoel - 05.12.2019 das betrifft wohl die spezifikation in dem falle acea a3, wenn billigöl diese erfüllt, dazu noch die fließfähigkeit stimmt, spricht bei normaler belastung wohl auch nichts dagegen im twingomotor. @ Semo59 bleib beim 10w40. bei atu kostet der wechsel mit filter nur 35€, dafür kannst du auch jedes jahr wechseln statt alle zwei. mfg rohoel. RE: D4F Motoröl - panman - 05.12.2019 @cooldriver Du hast natürlich recht was die Wechselintervalle betrifft, da bin ich ganz bei Dir. Ich habe auch nicht zu viele Autos, sondern eine große Familie (das da der eine oder andere manchmal zu viel ist, steht auf einem anderen Blatt) Öl muss die Spezifikation erfüllen, da hat rohoel (interessanter Nick in diesem Zusammenhang) recht und das von mir angesprochene tut das. Und da muss der Liter nicht mehr kosten als 3 Euro. Übrigens was denkst Du zahlt z.B. BMW im Einkauf für einen Liter Öl? Auch nicht viel mehr, die kaufen nämlich enorme Mengen ein und der Discounter regelmässig ebenso. Einer aus meinem Familienverbund ist Lagerist bei BMW, daher ist das auch keine Vermutung. Nirgendwo wird der Kunde mehr verunsichert und mehr ausgenommen als beim Motoröl im sog. Fachhandel. Grüsse panman |
