Twingo lässt sich nicht mehr abschließen / öffnen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo lässt sich nicht mehr abschließen / öffnen (/thread-41184.html) Seiten:
RE: Twingo lässt sich nicht mehr abschließen / öffnen - Broadcasttechniker - 22.11.2019 Also, Wegfahrsperre geht manchmal mit beiden Schlüsseln. Auch jetzt noch? Mit Transponder geht es nicht. Ist der Transponder nach Fahrgestellnummer bestellt worden? Wie lautet der mitgelieferte Code? Wie lautet der Code in den beiden Funkschlüsseln? RE: Twingo lässt sich nicht mehr abschließen / öffnen - Tom76829 - 22.11.2019 Hier mal der Code Code ECEVJ5UP In den anderen Schlüsseln war kein Code dabei Und von meiner Bestellung RE: Twingo lässt sich nicht mehr abschließen / öffnen - Broadcasttechniker - 22.11.2019 Der Code sieht schlicht und einfach typisch aus. Zu ECEUJ5UP gehört der Werkstattcode 7513. Dieser Code lässt sich auch aus deinen Schlüsseln auslesen, siehe hier https://www.twingotuningforum.de/thread-34871-post-8768789.html#pid8768789 Wenn du einen Schlüsseldienst in der Nähe hast der auch Autoschlüssel kann, lass den mal deine neuen Tranponder und deine alten Schlüssel lesen. Eventuell kann er dir für vertretbares Geld einen Transponder kodieren. Aber NUR! wenn einer der alten Schlüssel lesbar ist UND der Code von 7513 abweicht. So ein Lese und Kopiergerät kostet recht wenig, kann aber nicht alles Kopieren. https://www.ebay.de/itm/113767486545 Deswegen lieber Schlüsseldienst, vor allem um überhaupt mal zu sehen was los ist. Es kommt manchmal vor dass bei Schlüsselproblemen Motorsteuergerät, Dekoder und Schlüsselköpfe zusammen gewechselt werden. Dann kann man natürlich nichts mehr ab Werk bestellen weil es nicht passt. RE: Twingo lässt sich nicht mehr abschließen / öffnen - Tom76829 - 23.11.2019 Ich Danke dir Broadcasttechniker. Werd mal sehen ob ich einen Schlüsseldienst finde. Ansonsten werde ich wohl neue Schlüssel bei freundlichen bestellen müssen. Viele Grüße und Danke RE: Twingo lässt sich nicht mehr abschließen / öffnen - Broadcasttechniker - 23.11.2019 Du hast es nicht verstanden, sorry. Du kannst keine Schlüssel bei Renault bestellen. Kannst du schon, aber die funktionieren genauso wenig wie der Transponder weil sie nicht zu deinem Auto passen. Alternativ ist dein Dekoder kaputt. Bau den mal aus, wir hatten hier schon Fälle mit Wasser drin. Da hat das Teil dann aber keinen Piep und keinen Triller mehr getan. RE: Twingo lässt sich nicht mehr abschließen / öffnen - Tom76829 - 25.11.2019 Die Aussage verstehe ich jetzt gar nicht mehr. Soll ich jetzt zum Schlüsseldienst oder zu Renault oder was soll ich jetzt machen. Bitte nicht falsch verstehen aber es übersteigt mein Wissen. Geht das nun mit dem Transponter in der Lesespule bei mir ? Keine Ahnung mehr
RE: Twingo lässt sich nicht mehr abschließen / öffnen - Broadcasttechniker - 25.11.2019 Renault ist nach dem jetzigen Stand KEINE Option. Schlüsseldienst und zumindest die alten Schlüssel mal lesen sollst du machen. Ist der Code ein anderer als 7513, dann dort bitte zumindest einen kopieren. Danach sehen wir weiter, ich leite dich dann durch das Prozedere. Ist der Code ebenfalls 7513, dann lasse deinen Transponder checken. Wir hatten es genau einmal dass der Transponder von Renault entgegen der ganzen Bedruckung der Verpackung leer war. Das Programmieren kann dann ebenfalls der Schlüsseldienst vornehmen, du brauchst dann keine Hardware mehr. Edit. Unter meinem Post stand die Antwort von einem Schlüsseldienst der Autoschlüssel ausdrücklich nur ohne Elektronik kann. Sowas brauchen wir nicht. Gelöscht |
