Airbag - Leuchte - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Airbag - Leuchte (/thread-40747.html) |
RE: Airbag - Leuchte - handyfranky - 01.09.2019 Das sollte mit nem normalen Dongle gehen RE: Airbag - Leuchte - Garnett - 01.09.2019 Habs gerade mal das Teil angeschlossen und mit "Torque" auf dem Handy ausgelesen bzw. es zeigt mir keinen Fehler an unter Fehlerberichte. Hab aber auch nur so ein günstigen Dongle und diese App. RE: Airbag - Leuchte - handyfranky - 01.09.2019 Versuche es mal mit Carly für Renault, damit gehts. RE: Airbag - Leuchte - Garnett - 01.09.2019 Also nur mit der App von Carly geht es nicht. Zeigt mir nichts an. Hab Alternativ noch Carista als App installiert mit dem gleichen Ergebniss. Dann werde ich mir den Adapter mal bestellen ***EDIT*** Adapter bestellt RE: Airbag - Leuchte - Garnett - 03.09.2019 Leider zeigt die Carly App mir mit dem Carly Adapter auch nichts genaues an RE: Airbag - Leuchte - Broadcasttechniker - 03.09.2019 Schick's Zurück.* Das Einzige was einfach ist und hilft ist CLIP. Wer Nerven hat der nimmt für Lau DDT4ALL. Damit habe ich aber absolut keine Erfahrung. *Kannst du denn die Widerstandswerte der Auslöser anzeigen lassen? CLIP kann das. RE: Airbag - Leuchte - Garnett - 04.09.2019 Ja hab das Teil schon zum zurück schicken hier liegen.. Renault Dial*gys hab ich bereits und CLIP ist auch schon hier. Allerdings hab ich für Clip keinen Adapter. Als ich nach einem Bluetooth Clip Adapter gesucht hab, bin ich auf folgendes gekommen: http://www.obdexpress.co.uk/wholesale/com-diagnostic-programming-renault-can-clip.html Was haltet ihr davon? Weil ein richtiger Clip für "clip" kostet ja schon gut Geld, oder ich frag mal in der Werkstatt ob die mir das kurz auslesen können und bringe ein Six-Pack mit @Broadcasttechniker Nein leider keine weiteren Werte. Dies sind alle Infos die ich bekommen hab und dass war der 1 kostenlose Komplettbereicht den man frei hat. Danach 39,xx € pro Jahr für weitere Komplett-Diagnosen mit dem Carly-Adapter RE: Airbag - Leuchte - Broadcasttechniker - 04.09.2019 Das ist kein CLIP. Nimm das echte, kostet so um die 110€ und ist nur für Renaultund Dacia sowie ein paar Nischenmodelle anderer Hersteller. Macht sich schon beim ersten Einsatz bezahlt. RE: Airbag - Leuchte - Garnett - 04.09.2019 Okey Hab den hier für 122 € gefunden http://www.autoobd.de/wholesale/can-clip-renault-diagnostic-tool.html oder direkt von Amazon bzw Marketplace für 179,90 € https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B07GXR4BZ7/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new Oder hier von AliExpress über Spanien (keine Zollgefahr) für 88,38 € ober noch eine ältere V. https://de.aliexpress.com/item/33056663421.html?cv=47843&cv=47843&af=605111&af=605111&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&afref=https%253A%252F%252Falitems.com%252F&afref=https%253A%252F%252Falitems.com%252F&dp=50024540356a5bb35984022ed86c5a2d&dp=50024540356a5bb35984022ed86c5a2d&scm=1007.22893.125778.0&pvid=59846ad9-af3a-49d8-b6a2-4c3589dd4474&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=33056663421&onelink_duration=0.849315&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=33056663421&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&aff_platform=aaf&cpt=1567615842828&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=61efb40f15724c33b3779bc5e18acf10-1567615842828-00205-VnYZvQVf&terminal_id=3004bd416230435681e9f980e41e4133 Kann man die Updaten? Laut Angaben was ich gelesen hab kann es zu Problemen bei Windows 10 kommen. Jemand erfahrungen damit? RE: Airbag - Leuchte - Broadcasttechniker - 04.09.2019 Ich klick mich jetzt nicht überall durch, aber ich würde aus Europa kaufen, kommt sowieso aus China. Die Version ist herzlich egal, denn erstens reicht es für den Twingo, und irgendwo findest du immer nen download. Es kommt auf die Hardware an. Die neueren Versionen laufen auf 64bit Rechnern. RE: Airbag - Leuchte - cooldriver - 04.09.2019 aliexpress gehört zu den größten Müllseiten. Hier waren vll 1-2 Leute , die je mit Clip sich zurückgemeldet haben, für ein Steckverbindungsproblem fährt man kurz zu Renault und gut. Das driftet sonst in die Freakschiene ab,das ist nicht jeder. Außerdem gibts da massive Chip und Softwareprobleme mit den Chopsuey Clonen. RE: Airbag - Leuchte - Garnett - 09.09.2019 @Cooldriver Danke für den Hinweis und hab ich mir auch gedacht / gefragt ob es sich lohnt. Aber da mein Twingo auch Motormucken macht, könnte ich dem mit dem Can Clip auch noch mehr auf dem Grund gehen Werde auf jeden Fall berichten ob und wie es funktioniert. Ich bin gespannt. Allerdings wird das Teil erst in ca. 2 Wochen hier eintreffen. RE: Airbag - Leuchte - Garnett - 13.09.2019 So der Clip ist da und läuft nach einigem hin und her anscheinend. Das wird er mir aus wenn ich den Airbag auslese. Könnt ihr damit was anfangen? gruß Leo RE: Airbag - Leuchte - Broadcasttechniker - 13.09.2019 Klick mal drauf oder schau ins Inhaltsverzeichnis. Ansonsten https://www.twingotuningforum.de/thread-39234.html Soll wahrscheinlich eher bei 5Ohm liegen. Mich irritiert nur dass nicht zwischen rechts und links unterschieden wird. RE: Airbag - Leuchte - Garnett - 01.10.2019 Hallo, da ich mit meinem anderen Problem mit dem Einspritzventil, aufgrund von Dauerregen und keine Garage, nicht weiter auf den Grund gehen kann hab ich das Airbag Problem nach vorne gezogen. Parameter 1ter Versuch 2ter Versuch Hab während Parameter 1ter Versuch live am Display lief an den Kabeln unter beiden Sitzen gewackelt ohne dass ich ein Wert verändert hat. Aber als ich wieder nach oben gekrappelt bin ist die Airbag-Leuchte aus gewesen. Also Clip neugestartet und die Werte sehen aus wie beim 2er Versuch. Jetzt weiß ich natürlich leider nicht an welchem Kabel es genau gelegen hat. Könnt ihr sagen zu welchem Kabel der Wert 1 gehört? In dem von dir verlinkten Thread hat er zwar ein Kabel beschrieben bzw. Steckverbindung nur die hab ich bei mir überhaupt nicht unterm Beifahrersitz |
