Wie Stossdämpfermutter vorne lösen? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Wie Stossdämpfermutter vorne lösen? (/thread-40525.html) Seiten:
RE: Wie Stossdämpfermutter vorne lösen? - wodipo - 05.04.2019 Stichwort Schlagschrauber. Du meinst jetzt aber einen Luftschrauber, richtig? Da hängt es am Kompressor bei mir. Wie du sagst, zweimal im Jahr, deswegen mag ich meine Garage nicht damit zustellen. Und der Lärm. Dann müsste man zu einem Reifen Shop fahren und fragen.. RE: Wie Stossdämpfermutter vorne lösen? - Broadcasttechniker - 05.04.2019 Ja, Luftdruck mit kurzem Dicken Schlauch. Die Mutter ist in einer Sekunde los. So schnell dass man sich die Griffel unter der Haube klemmt... RE: Wie Stossdämpfermutter vorne lösen? - Christian aus Berlin - 07.04.2019 Moin in die Runde, es gibt immer mal wieder gar nicht mal so schlechte elektrische Schlagschrauber. Mein elektrischer Schlagschrauber hat keine Euro 50.- gekostet und löst locker Muttern, die mal bis 500 Nm angezogen wurden. Da kann man dann auch mal an einen kleinen Transporter heran. Für alle meine Baustellen der Klein- und Oberklassefahrzeuge reichte dieser elektrische Schlagschrauber aus. Auch ich hatte ja Anfang des Jahres das Problem, dass die Domlager bzw. die Gummipuffer hinüber waren. Mit dem elektrischen Schlagschrauber waren beide 21iger Muttern innerhalb einer gefühlten Minute Geschichte. Die Vorderachse war natürlich belastet, sprich nicht per Wagenheber etc. entlastet. Allerdings gibt es tatsächlich auch immer mal wieder eben bei Oldtimer das Problem, dass Muttern trotz elektrischer Schlagschrauber und / oder Luftschrauber die Mutter fest am Gewinde gerostet ist. Wenn dann alle anderen Hilfsmaßnahmen nicht greifen, wie eben erhitzen, in "Öl" ertränken, einziehen lassen, Kälte / Hitze beaufschlagen, dann greife ich zum Mutternsprenger, die es hydraulisch und auch per Mechanik gibt. Wenn der Zugang aber derart beengt ist, dann eben eine kleine Flex oder manchmal auch nur ein Dremel und viel Geduld. Fakt ist, dass man jede Mutter gelöst bekommt ohne unmittelbare an der Mutter befindlichen Gegenstände zu beschädigen. Sonnige Grüße Christian RE: Wie Stossdämpfermutter vorne lösen? - wodipo - 16.04.2019 Was meint ihr, reicht ein elektrischer Schlagschrauber Typ Hesselink PIW-1000 aus...? Ich gebe bescheid. Amazon macht es möglich das zu testen RE: Wie Stossdämpfermutter vorne lösen? - handyfranky - 16.04.2019 Wie du sagst mit amazon, Versuch macht kluch RE: Wie Stossdämpfermutter vorne lösen? - wodipo - 16.04.2019 Briefträger war eben da. Voller Erfolg, wie Christian ja schon geschrieben hat. Geschätzte 1,5 Sekunden und die Mutter lag daneben. Kein Fingerklemmen durch Wegdrehen. Das Teil findet dann doch Eingang in meine Werkzeugkiste und wird nicht zurückgeschickt. Gegenüber einer Hazet 9012 und 50l Kompressor vielleicht ein netter Kompromiss. Das wird sich dann beim Federbeinzerlegen noch zeigen. RE: Wie Stossdämpfermutter vorne lösen? - Sid Ahmed Quid Taya - 23.04.2019 (04.04.2019, 19:33)TwingoFuchs92 schrieb: Tipp 1. Den Stoßdämpfer umgedreht in einen Schraubstock spannen an dem Gewinde kann man machen, braucht man aber einen großen Schraubstock wenn an dem Stoßdämpfer noch ein Twingo dranhängt. Ich habe das vor Jahren auch nicht aufgekriegt und die Mutter dann mit einem Meißel gesprengt. Hängt da nicht noch diese große gummierte Scheibe dran? War jedenfalls ein ziemliches Gewürge, um das Ding abzukriegen. (05.04.2019, 14:31)wodipo schrieb: "Sauer" bin ich über den abgescherten Bit. Ich habe mir vor vielleicht 20 Jahren mal einen Nusskasten und Bitkasten bei ATU gekauft. War ganz billig, ich glaube das hat zusammen 29 Mark(!) gekostet. Ja, da geht immer mal was kaputt. Das habe ich dann über die Jahre immer einzeln im Fachhandel nachgekauft und die defekten Nüsse und Bits wandern dann in meine Kiste für Schlagstücke und Durchschläge. So kommt man relativ günstig weg und ist für Hobbygebrauch ausreichend. Einziger Nachteil, wenn die Nuss/ Bit Samstag Nachmittag nachgibt, kommt man erstmal nicht weiter. |
