Motor im Kerzenbereich ölig - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor im Kerzenbereich ölig (/thread-40335.html) |
RE: Motor im Kerzenbereich ölig - Broadcasttechniker - 03.02.2019 Das editieren geht erst wenn du etwas länger dabei bist. RE: Motor im Kerzenbereich ölig - OHC TUNER - 03.02.2019 (03.02.2019, 13:40)hti schrieb: Der Kunststoff um die Kerzenlöcher hat einen dünnen Ölfilm s.1.Bild. In den Nuten der Kerzenlöcher ist etwas mehr Öl. Ich kann Dir kein Öl empfehlen , weiß ja noch nicht mal was für eins derzeit drin ist , normal kommt da 5W40 Markenöl rein . Ich persönlich fahre in dem Motor nur noch Castrol 10W60 , alleine nur damit hat sich das Dröhnen schon deutlich verringert , muss Jeder selber wissen , ist ja nicht gerade billig . Bei den Kerzen wirst du kein Öl finden , hier geht es auch nicht um Öldämpfe , sondern um Blowby , mach den Öldeckel bei laufenden Motor ab und dann wirst du sehen was da ist , Unterdruck wird es nicht sein . Mein anderer Twingo mit dem Motor ballert da mit 177tkm auch schon anständig raus , somit ist klar das der Motor innen Druck aufbaut , deswegen wird der Motor erst überholt bevor der in meinen Alltags Twingo eingebaut wird . Die kleine Bohrung im Ansaugkrümmer schafft das nicht das ganze Blowby von 4 Zylindern im Kurbelgehäuse abzusaugen , selbst der seitliche Abgang am Ventildeckel von der Entlüftung reicht nicht , obwohl das da über die Drosselklappe angesaugt wird , sorgt halt für die Sauerei im Luftikasten , weil da auch das Öl angesaugt wird . Da bei Dir schon etwas Öl um das Zündkerzenrohr steht , dürfte es wohl dort an den Dichtungen rauskommen , die sind im Alter auch schon ausgehärtet und dichten nicht mehr sauber ab . Im Grunde alles einfach so lassen und gelegentlich einfach mit einem Lappen wegputzen und gut . RE: Motor im Kerzenbereich ölig - hti - 03.02.2019 Gut, ich werde die Dichtungen im Ansaugtrakt ersetzen, neues Öl wie immer 5W40er und "Wynns Super Charge" zusetzen und dann sehen. Ist wahrscheinlich ein ähnlicher Effekt, wie Dein 60er. Ich habe damit meinen Golf II Benziner mit einem Motor 500.000 km gefahren und es war das Getriebe, was dann klapperig klang. Im Motor-Talk Forum hat jemand von Pfenningbeträgen gesprochen für die Dichtung und dass es einen Febi Ersatz gäbe. Meine Recherche hat nichts ergeben. Ich bin gespannt, wie bei meinem ersten Kontakt Renault so ist. Dieses Forum ist ein Segen. Danke für die Antwort. Gruss hti RE: Motor im Kerzenbereich ölig - hti - 03.02.2019 (03.02.2019, 14:47)Broadcasttechniker schrieb: Das editieren geht erst wenn du etwas länger dabei bist.Alles klar, danke! Gruss ht RE: Motor im Kerzenbereich ölig - OHC TUNER - 03.02.2019 Ja , das mit dem billigen Dichtring hab ich gelesen , die Zeiten sind wohl rum , deswegen hab ich den auch bei Renault gekauft , die sind echt nicht sauber dafür soviel Geld zu verlangen , mach ich nie wieder ! RE: Motor im Kerzenbereich ölig - hti - 03.02.2019 (03.02.2019, 19:50)OHC TUNER schrieb: Ja , das mit dem billigen Dichtring hab ich gelesen , die Zeiten sind wohl rum , deswegen hab ich den auch bei Renault gekauft , die sind echt nicht sauber dafür soviel Geld zu verlangen , mach ich nie wieder !Mazda nimmt für ein 50ct Blechrohr (Agr) 110 Euro. Sie machen das, weil es geht. Warum der Aftermarkt das nicht immitiert, verstehe ich nicht. Das würde immer noch giantische Margen bringen. Aber egal, wat mut dat mut. Wenn die Kombination Dichtung tauschen und Öl wechseln das Problem löst, ist es mir fast egal, für meinen Ärger besorge ich mir ein Beißholz. Gruss hti RE: Motor im Kerzenbereich ölig - hti - 16.02.2019 (01.02.2019, 02:11)hti schrieb: ...habe dank Forum HUTCHINSON 538582 bestellt...Autoteile Wagner hat nach 1,5 Wochen kommentarlos ein Lager von SASIC, anstelle des Bestellten von HUTCHINSON geliefert. Nicht nur, dass die 1,5 Wochen gebraucht haben und nicht auf e-mail, sondern erst auf Anruf bemerkt haben, dass sie nicht liefern, haben sie kommentarlos die Bestellung geändert. Das hatte ich schon einmal bei Autoteile direkt. Anstelle der NK Bremsscheiben und Klötze, kamen welche von Stark, die nach 2000km angefangen haben zu rubbeln. Hat man hier ähnliche Erfahrungen gemacht.? Hat hier jemand ein Lager von SASIC eingebaut und kann Positives berichten? Es wurde hier ja gesagt, nur HUTCHINSON würde langfristig glücklich machen. Hat sich das vielleicht geändert oder muß ich das Teil zurückschicken? Und letzte Frage, welcher Ersatzteileversand ist zuverlässig? Sorry für das viele Gefrage, ich bin total genervt. Gruss hti RE: Motor im Kerzenbereich ölig - Broadcasttechniker - 16.02.2019 Sasic ist bei Silentbuchsen ansonsten in Ordnung, nur würde ich mir das in deinem Fall nicht bieten lassen. Wenn noch nicht verbaut, zurück damit. Oder ist eine Renault Nummer auf dem Lagerblock selber? Mit kaputtem Lager lässt sich ja noch fahren bis das richtige da ist. Dieses etwas anderes liefern greift überall um sich. Hager bestellt, ABB geliefert. Jetzt ist ABB nicht schlechter, teilweise sogar besser, aber ABB kostet nur 80% von Hager und sieht anders aus. Bei vielen Versendern steht eine ganze Reihe von Anbietern in der Liste mit dem Hinweis dass geliefert würde was am Lager ist. In der Liste stehen natürlich nur namhafte Hersteller, und geliefert wird dann auf einmal noname. Das geht nicht. RE: Motor im Kerzenbereich ölig - hti - 16.02.2019 (16.02.2019, 10:05)Broadcasttechniker schrieb: ...Das geht nicht.Danke, das sehe ich genauso, dachte nur, ich wäre ´ne Heulsuse In meiner Bestellung und der Rechnung steht ausdrücklich das Hutchinsonlager auf dem Lieferschein dann das SASIC auf dem keinerlei Nummer steht. Es ist noch orginal verpackt und geht zurück. Gruss hti RE: Motor im Kerzenbereich ölig/Ventideckeldichtung/ Kurbelgehäuseentlüftung - hti - 18.02.2019 Und hier bekommt man die Dichtung für Kurbelgehäuseentlüftung. https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/dichtung-fuer-kurbelgehaeuseentlueftung-a1038247 für 13,- statt 25,- Euro . (02.02.2019, 14:10)handyfranky schrieb: Meine Erfahrung, Dichtring knüppelhart, diesen gewechselt UND die kleine Bohrung geöffnet... (02.02.2019, 14:10)handyfranky schrieb: Hier aber nochmal das Original mit Teile Nr.Ja auch die "Doktoren" und diverse Beiträge hier bestätigen das. http://www.twingotuningforum.de/thread-30056.html Bedauerlicherweise bekommt man alle nötigen Dichtungen nicht in einem einzigen Shop, sondern muß sie zusammenstellen. Die kann man da auch bekommen. ![]() https://www.der-ersatzteile-profi.de/renault/twingo-i-c06/1-2-16v-t15109/ansaugkruemmerdichtung-a1354550?g=1823 Die allerdings nicht ![]() Ich bin noch nicht so weit, alle zu tauschen. Braucht man noch mehr Dichtungen, als die oben Gezeigten? Die Kombisets haben immer auch Zylinderkopf- und Ventilschaftdichtungen mit dabei, die man nicht braucht (02.02.2019, 14:10)handyfranky schrieb: ...alles blieb 3 Monate lang trocken!Kann hier jemand bestätigen, ob das länger als 3 Monate hält? Gruss hti RE: Motor im Kerzenbereich ölig - handyfranky - 18.02.2019 Sollten alle sein, die roten 4 Häuschendichtumgen hab ich bei ebay für 16 € bestellt. Länger als 3 Monate leider nicht, Twingo hat den Praxistest bestanden und dann hab ich den verkauft. Du solltest uns auf dem laufenden halten, wenn du alles erledigt hast. RE: Motor im Kerzenbereich ölig - hti - 19.02.2019 (18.02.2019, 19:05)handyfranky schrieb: ...Du solltest uns auf dem laufenden halten, wenn du alles erledigt hast.Ganz sicher. Scheint ein Grundübel zu sein und muß man dokumentieren, wenn es lösbar ist. (18.02.2019, 19:05)handyfranky schrieb: Sollten alle sein, die roten 4 Häuschendichtumgen hab ich bei ebay für 16 € bestelltJa, da habe ich sie auch bestellt. Gruss hti RE: Motor im Kerzenbereich ölig - hti - 12.04.2019 So nun ist alles zerlegt. Die Dichtungen sind alle knüppelhart. Und es schwamm schon ziemlich viel Öl im Ansaugkasten. Die Beschaffung der Dichtung für die Einspritzventile gestaltet sich kompliziert. Zur Frage: Meine Kontakte haben seltsamen Schmaddder an einigen Stiften: ![]() Wie macht man am besten die Kontakte am Steuergerät sauber? Wie empfindlich (elektrostisch etc.) ist das Steuergerät? Ich habe im Elektronikbereich schlechte Erfahrungen mit Kontaktspray gemacht, nach anfänglicher Verbesserung korrodierten die Kontakte verstärkt. Gibt es hier im KFZ Bereich etwas angesagtes, so wie die Kerzenstecker Spezialpaste brauchen? Danke und Gruss hti RE: Motor im Kerzenbereich ölig - handyfranky - 12.04.2019 Meine spontane Idee war jetzt gerade, ich würde mir ne Zahnbürste warm zu nem L biegen und die Borsten mit wenig Sprühreiniger o.Ä. benetzen u dann leicht die Kontakte schrubben, dann trocken nachschrubbeln. RE: Motor im Kerzenbereich ölig - hti - 12.04.2019 (12.04.2019, 15:42)handyfranky schrieb: Meine spontane Idee war jetzt gerade, ich würde mir ne Zahnbürste warm zu nem L biegen und die Borsten mit wenig Sprühreiniger o.Ä. benetzen u dann leicht die Kontakte schrubben, dann trocken nachschrubbeln. Ja, bin schon auf so einem Weg. Der Schmadder ist irgend ein Silikon-Dichtungsmittel, da hat vielleicht jemand versucht den Stecker zu dichten, das schaue ich mir noch mal am Wagen an, jedenfalls sind die Stifte verdreckt. Sprühreiniger? Vielleicht auch Bremsenreiniger? Ich bin beim ersten Mal immer etwas vorsichtig/ ängstlich. (Ohne den KFZ-Doktorfilm hätte ich den Ansaugdrucksensor sicher beim Rausziehen auch kaputt gemacht) Danke schon mal für die Antwort. Gruss ht |
