Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme (/thread-40218.html) |
RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - rohoel - 31.01.2019 schau mal hier, ist ein anfang, welcher wächst, wenn ich was sehe. http://www.twingotuningforum.de/thread-36819-post-8741378.html#pid8741378 leider hilft da keiner mit, aber besser langsam wachsen als gar nicht. danke dir. bilder sind drin. mfg rohoel. RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - twingo 1.2 - 31.01.2019 Die D4F Motoren hatten ziemlich oft Probleme mit den elektronischen Drosselklappen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass du diese nach abklemmen der Batterie anlernen musstest. Sprich Zündung einschalten, die Drosselklappe auf ihre Endanschläge regeln lassen und erst dann den Motor starten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch bei jeglichem Kaltstart diese Prozedur für einen guten Motorlauf vorteilhaft war. Aber gerade beim Kaltstart hatte ich diese Problematik. Ließ ich den Wagen eine Minute im Stand laufen, war auch da alles ok. Fehler im Speicher waren aber keine hinterlegt. Die Fehleranalyse der D4F Motoren ist schon sehr genau. Die Lamdasonden messen ja die Abgaswerte. Natürlich können sie defekt sein, aber sie Zeigen auch einen defekt der Verbrennung an. Gerade in deinem Fall finde ich es komisch, dass beide Sonden gleichzeitig einen defekt anzeigen. Das deutet eher auf ein Problem der Verbrennung hin, als zwei defekte Sonden. Ich glaube dein Problem liegt eher in der Gemischaufbereitung. RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - DerAndere - 03.02.2019 *grins* @ll Schrauber man man Respekt....nach 30 min unter dem Auto habe ich die erste Sonde gefunden und den passenden Stecker. Da davon zu reden, dass man das schnell findet...ihr seid echt gut Wie kommt man denn an den Stecker bitte schön ran ? Also von oben auf keinen Fall von unten mit Tentakelhänden oder so.... Egal hier mal Fotos...sieht für mich OK aus....bis auf diese Biegung des Kabels. @Twingo 1.2 was meinst Du mit der Gemischaufbereitung, wo kann ich noch schauen ? Bzw. was meinst Du mit dem besser wissen ? Ich selbst hoffe (denke) dass ein großer Teil des Forums viel mehr weiß, von Twingos, als ich. Wie schon geschrieben....ich lerne gerade "Autodiakt" bzw. mit der Hilfe des Forums dazu. Ein schönes Wochenende @ll DerAndere ![]() ![]() ![]()
RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - rohoel - 03.02.2019 diese bilder habe ich jetzt auch mit drin, hoffe das ist ok für dich. danke vorab auch dafür. mfg rohoel. RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - DerAndere - 03.02.2019 klar @rohoel RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - DerAndere - 25.06.2019 Mein Fehler ist ja immer noch da. Leider (oder zum Glück) bei heißem Wetter viel häufiger, als bei kaltem oder Temperaturen unter 15 Grad. Und nun konnte ich ihn das erste mal so richtig FESTHALTEN. In den beiden neuen Datein Fehler02 und 04 ist das Problem klar zu sehen. Der Kurzeit Einspritztrimm in Bank 1 geht runter auf 0. Da der Fehler während der letzten Fahrt SEHR oft aufgetreten ist konnte ich auch ein wenig rumprobieren. Das sieht man an den Diagrammen. Habe mit dem Gas gespielt wenn der Fehler auftart und man sieht an der Absoluten Drosselklappenstellung, dass nichts passiert. Tritt man voll durch....ist der Trimm wieder um die 50 %. Im Stand bei Leerlauf und wenn ich nichts mache, der Fehler aber auftratt, geht die drehzahl auch unter 700. Hilfte das den Experten hier weiter ? Was muss ich austauschen ? *grins* Ich messe auch meinen Spritverbrauch und im Sommer ist er um ca. 1-1,5L höher als im Winter...finde ich komisch. Wobei ich im Winter 165 Reifen fahre und im Sommer 195....dazu noch Klima ab und zu an....dennoch 1-1,5 Liter, aber vielleicht hat es ja etwas mit dem Fehler zu tun. Grüße und schon mal Danke derAndere
Fehler04.txt (Größe: 51,74 KB / Downloads: 13)
Fehler02.txt (Größe: 39,98 KB / Downloads: 8)
RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - Broadcasttechniker - 25.06.2019 Ich habe mir deine Tabelle noch nicht angeschaut. Wenn der Fueltrim bei niedrigen Drehzahlen/niedriger Last auf Null geht dann tropft wahrscheinlich eine Düse. Hab nur gerade leine Zeit mir das genauer anzuschauen. RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - DerAndere - 25.06.2019 Kein Thema, und schon mal Danke für den Tipp. So schnell habe ich auch nicht mit einer Antwort gerechnet Grüße DerAndere RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - cooldriver - 25.06.2019 Die beiden Sonden hättest du auch aufzeichnen sollen. Ausfall der vorderen Sondenheizung wäre erstmal zu prüfen. Im Grunde ist es meist Kontaktproblem an den beiden weißen Kabeln von deinen Fotos. Rückstandsfreies Kontaktspray, oder mehrmals Stecker öffnen schließen. RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - DerAndere - 25.06.2019 Ok Cooldriver. werde ich auch mit reinnehmen. Ich nehme an, du meinst dabei den Stecker von der vorderen Lambdasonde. Wie kommt man denn da am besten rann ? Fotos gingen ja gerade noch so. Danke und so long derandere RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - cooldriver - 25.06.2019 Na mit Hebebühne, in Berlin kann man da sicher was mieten. Mit Torque und Lambdasonde bin ich ja auf Kriegsfuß, besser OBDFusion. Aber probiere. Lange Fahren sollte man nicht. Normal rüstet sich der Fachmann jetzt mit Prüfkabeln aus und misst am Stecker vom STG. Beim D4F ist das leider fast zu schwierig. Da die Sonde schon das Tauschintervall erreicht hat,lass sie tauschen. RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - Broadcasttechniker - 25.06.2019 Beim Facelift lässt sich gut messen. RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - DerAndere - 25.06.2019 OK ich werde erstmal versuchen was ich an Sondenwerten bekomme. Wobei ich mit "wie kommt man da ran" wirklich meinte wie ich da physikalisch den Stecker ziehen soll...ich komme da nur gaaanz schwer ran. Von unten war das schwer zu finden .....gerade so mit arm und hand und Smartphone gefunden. Ne kleine Rampe habe ich hier... Voltmeter habe ich....OBD auch.... Bin halt kein Mechatroniker oder so Zur Not bringe ich ihn zum KFZtler meines Vertrauens...aber erstmal will ich selber probieren Grüße und Danke an Cooldriver und Broadcasttechniker RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - Broadcasttechniker - 25.06.2019 Es geht darum direkt am Motorsteuerungsgerätestecker zu messen. Das geht beim Facelift (deiner) sehr gut weil das Steuergerät wieder gut zugänglich neben der Batterie sitzt. Tropfende Düsen lassen sich recht einfach ohne Demontage von irgendetwas testen. Zündung an, Zündung aus, 1 Minute warten, "Stecker" vom Rail abziehen und es muss kurz kräftig spritzen.* Tröpfelt es nur gibt es eine Undichtigkeit. Wenn man viel Stadt fährt ist auch die entsprechende Kerze schwärzer. Bitte prüfen. *Benzin brennt gut. Bitte drauf achten dass es sich nicht entzünden kann. RE: Mal wieder fehler P0136 und P0130 und merkwürdige Gasannahme - DerAndere - 26.06.2019 Ok Broadcasttechniker werde ich überprüfen Wahrscheinlich erst am Wochenende, aber werde ich machen. Hier noch zwei Datein...eventuell hilft das ja auch weiter...und ich hoffe dass ist mit den Lambdawerten gemeint. In diesen Datein sieht man, dass bei auftreten des Fehlers, erkennbar daran, dass der Einspritztrimm immer weiter absackt und das obwohl ich das Pedal weiter durchtrete, die Spannung an der "Bank1 Sauerstoffsensor Ausgangspannung" und "Bank1 Sensor2 Sauerstoffsensor Ausgangspannung" sehr niedrig und vor allem nahezu konstant ist. (obwohl ich mit dem Gaspedal spiele) Grüße und Danke derandere
fehler06.txt (Größe: 30,38 KB / Downloads: 15)
Fehler07.txt (Größe: 37,15 KB / Downloads: 9)
