- Gelöst - Sprang schlecht an, dann Motorleuchte, 25A Sicherung defekt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: - Gelöst - Sprang schlecht an, dann Motorleuchte, 25A Sicherung defekt (/thread-40099.html) Seiten:
RE: Sprang schlecht an, dann Motorleuchte, 25A Sicherung defekt - myltlpwny - 30.11.2018 Danke für eure Hilfe. Den Tipp mit dem Relais hattest du vor langer langer Zeit mal gegeben. Klappte... War ein Kabel der Kraftstoffpumpe, dass sich gelöst hatte und ein Kurzschluss verursacht hat. Vielen vielen dank. Fehlerspeicher ergab aber Lambdasonde. Keine Ahnung wieso, aber war definitiv ein Kabel der Kraftstoffpumpe. Mal beobachten ob sich da noch Probleme Richtung Lambdasonde irgendwann bemerkbar machen oder ob es das jetzt alles war. RE: Sprang schlecht an, dann Motorleuchte, 25A Sicherung defekt - Broadcasttechniker - 30.11.2018 Freut mich dass du den Fehler hast. Wo war denn das Kabel kaputt? Im Fahrgastraum oder im Motorraum so wie hier http://www.twingotuningforum.de/thread-38663-post-8761705.html#pid8761705 Ich ändere den Startbeitrag schon einmal und schreibe "gelöst" dran. RE: - Gelöst - Sprang schlecht an, dann Motorleuchte, 25A Sicherung defekt - myltlpwny - 01.12.2018 Im Motorraum. Beim rappeln an den Kabelstrang ist er lose gewesen und man konnte es sehen. Dann hab ich mir Hilfe geholt, weil ich nicht wusste wo er hinkam. Der hat das Kabel da auch nochmal aufgepimpt, mit ne Aderendhülse oder sowas, damit es nicht wieder rauskommt. RE: - Gelöst - Sprang schlecht an, dann Motorleuchte, 25A Sicherung defekt - cooldriver - 01.12.2018 Also nicht wie in Ulli´s Link, da wo ein weißes Kabel am Krümmer geschmort hat ? Ein loses Kabel ist keine Erklärung. Der Kurzschluss passiert, wenn ein Kabel mit Spannung an die Karosse bzw. Masse kommt . Versuch mal eine Erklärung und ein Foto von deinem Helfer einzuholen. Danke. |
