Tacho und Tageskilometerzähler nach Radioeinbau ohne Funktion - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Tacho und Tageskilometerzähler nach Radioeinbau ohne Funktion (/thread-39622.html) Seiten:
RE: Tacho und Tageskilometerzähler nach Radioeinbau ohne Funktion - Twingele - 19.07.2018 Auf dem Foto sehe ich eine OBD Dose...Auslesen bringt nichts?Oder ganz simpel mal kurz die Batterie abklemmen...??[Ja ihr Profis jetzt Steinigt mich ] RE: Tacho und Tageskilometerzähler nach Radioeinbau ohne Funktion - ihringer - 19.07.2018 Zitat:Auf dem Foto sehe ich eine OBD Dose...Ja, habs auch ausprobiert. Mit einem OBD2-Bluetooth ELM327 Scanner. Rote LED leuchtet auf, aber ich kann keine Verbindung zur App aufbauen. Die Windows mobile App, die ich dafür nutze, da ist der Twingo erst ab dem Nachfolger (2007) gelistet. Ich nehme an, das die Pin Belegung des OBD Stecker/Dose nicht dem heute üblichen Standart entspricht. Der Twingo meiner Holden ist von 03/1999 Mit dem ELM327 Scanner konnte ich bisher erfolgreich KFZ auslesen, alle so ab Baujahr 2005 herum. Meine vorherigen genutzten Fahrzeuge MB W169 und aktuell Peugeot 3008 und sowie zwei Transit als Dienstwagen, da konnte mir der Scanner und die App weiter helfen. RE: Tacho und Tageskilometerzähler nach Radioeinbau ohne Funktion - Broadcasttechniker - 19.07.2018 Dein Twingo (BJ99) lässt sich prima auslesen, allerdings mit den "normalen" APPS nur der Motor. RE: Tacho und Tageskilometerzähler nach Radioeinbau ohne Funktion - ihringer - 20.07.2018 (19.07.2018, 22:51)Broadcasttechniker schrieb: Dein Twingo (BJ99) lässt sich prima auslesen, allerdings mit den "normalen" APPS nur der Motor. Hm, muss ich bei gelegenheit noch mal probieren. Heute war ich zu einer freien Werkstatt meines Vetrauen. Eben wegen austausch des Tachogeber und eine kleine Inspektion, wiel ich die Historie des Wagen nicht kenne. Scheckheft exestiert nicht und nirgend ein Hinweis wann mal was gemacht wurde, wie Ölwechsel. Auf der Rückfahrt heftiger Gewitterschauer ! und nach wenigen Kilometer leuchtet das Lenkrad-Leuchte auf und die Servolenkung fällt aus ! Auf dem Standplatz abgestellt, Motor aus, Motor wieder an, keine Kontrollleuchte und Servo geht wieder. Liegt ein weiterer Defekt vor, oder nur ein Feuchtigkeitsproblem von angenomme Steckverbindung ? Gruß ihringer RE: Tacho und Tageskilometerzähler nach Radioeinbau ohne Funktion - Broadcasttechniker - 20.07.2018 Edit Hier gab es Hickhack und Beleidigungen von mir. (20.07.2018, 22:24)ihringer schrieb: ...Sie haben dem Niveau dieses ansonsten Tollen Forum mit Ihren letzten Beiträgen einen Bärendienst erwiesen... Ich bin aber lernfähig und habe daher das off-topic gelöscht und möchte für meine Unflätigkeit um Entschuldigung bitten. On Topic Wurde der Geber jetzt getauscht? Das ist der Antwort nicht zu entnehmen. Wenn nein, machen (lassen). Der Geber hat keine Probleme mit Kurzschluss gegen Masse am Ausgang, Kurzschluss gegen 12V Plus mag er weniger, verträgt er imho meistens auch. Wenn doch schon, dann den Kabelbaum auf Metzgereien untersuchen, die kommen leider oft vor, incl. kompletten Abschneiden der Anschlussbuchsen und wieder dran operieren. Bitte auch nochmal meine Antworten zum Verhalten der Servolenkung bei fehlenden Pulsen (incl. Stillstand) in diesem Thread lesen, dann wird einiges klarer. |
