C06 nach Zündung geht alles aus - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: C06 nach Zündung geht alles aus (/thread-38850.html) Seiten:
C06 nach Zündung geht alles aus - MrBenS - 20.12.2017 Die Anschlüsse zur Batterie sehen gut aus. Auf was muss ich achten wenn ich die auseinander baue? Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk RE: C06 nach Zündung geht alles aus - rohoel - 20.12.2017 ich glaube auch nicht, daß du das machst, was man dir empfiehlt. du suchst nach einer passenden lösung für dich. poste bitte bilder von deiner zerlegten batterieklemme. wieviel spannung hat die batterie ohne anlassvorgang? wieviel hat sie beim anlassvorgang? gehen die lampen aus beim startvorgang und dreht der anlasser? ist das nicht der fall, ist er evtl fest, so war es bei mir, dann ließ er sich aber anschieben! geht das? kann man mit dem twingo mit einem oder zwei helfern sehr einfach testen. fragen der reihe nach beantworten oder beratungsresistent bleiben. mfg rohoel. RE: C06 nach Zündung geht alles aus - alfacoder - 20.12.2017 (20.12.2017, 19:22)MrBenS schrieb: Hab keine Ahnung und wenig Zeit und kaum Werkzeug, dauert halt alles ein bisschen länger. Bin ja hier angemeldet um mit von euch Tips geben zu lassen! Tja, dann ist das so |
