Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? (/thread-38767.html) Seiten:
RE: Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? - Theloo - 27.11.2017 Nein BCT, in der Regel Flexe ich an keinen Schrauben rum und bin ja auch eigentlich gegen solche Maßnahmen. Ich hab das ganze aber lang und breit mit meinem Prüfer des vertrauens durchgekaut (der sie selbst verbaut hat). Er meinte Renault ist mit den 12,9er schrauben schon auf einer sehr sicheren Seite da viele andere Hersteller an eben jener Stelle nur 8,8er verwenden. Demnach sieht er in den H&R schrauben absolut kein Risiko. Zudem ist so ein Tüvgutachten ja schon nicht irgendein Wisch sondern muss ein Bauteil dafür ja auch entsprechende Anforderungen erfüllen. RE: Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? - Broadcasttechniker - 27.11.2017 Jeder wie er will. Das Langloch ist jedenfalls aus maschinenbautechnischer Seite die deutlich elegantere Lösung und kostet dazu nur etwas Arbeit aber kein Geld. Nachtrag. Habe gelernt dass es durchaus Schrauben mit Festigkeiten über 12.9 gibt. Z.B. BUMAX ultra, von Reyher vertrieben, die bis zu 16.9 gehen. Und das auch noch in Edelstahl. Nur versuche die mal zu kaufen. RE: Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? - schwatty - 27.11.2017 Danke Leute für Eure Anteilnahme + Hilfe/Tipps !!! Vor allem Danke an kloiHeini für das Foto, das ist mal Gold wert ! Dann werde ich mich wohl am Donnerstag nicht komplett blamieren, alleine das Foto hilft schon ordentlich ! RE: Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? - Urlauber51 - 27.11.2017 Sturzkorrekturschrauben gibt es bei Toyota für die meisten Modelle als Ersatzteil. Kosten nichtmal 4€ pro Stück und sind mit der Typenzulassung des Fahrzeugs bereits zugelassen. Ihr müsst nur gucken, ob der Durchmesser und die Länge passen. Laut meinem TÜV Prüfer wären die problemlos eintragbar, sofern sie nachweislich von einem schwereren Serienmodell stammen. RE: Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? - kloiHeini - 27.11.2017 Da das KW Fahrwerk ein Langloch hat und damit über -2,5° Sturz erreichbar ist, ist Eure Diskussion über Verstellschrauben unnötig bzw. hier fehl am Platz. RE: Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? - Broadcasttechniker - 27.11.2017 Braucht er ja gar nicht weil er ein KW Gewinde mit Langloch hat. Und das mit dem größeren Modell klappt nicht. In dem Moment wo die Schraube irgendwo dünner ist als original würde ich als Prüfer nein sagen. Die KW Schrauben sind übrigens noch ganz passabel weil sie gewalzt sind und keine Sprünge haben. Genau deswegen brauchen sie die Unterlegscheibe und das Röllchen die in dem von mir zitierten Ebay Angebot fehlen. Edit war etwas zu spät. RE: Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? - schwatty - 28.11.2017 So, war heute mal ein paar Minuten trocken ! Hab dann mal ein Foto von dem rechten Federbein und dem ovalen Loch gemacht. Hab extra den Bolzen stecken lassen um deutlich zu machen was da noch am Sturz geht ! ![]() Am Donnerstag geht es dann zu Vergölst und vorher Herztabletten nehmen ! Danke nochmal für Eure Anteilnahme ! ![]() Gruß schwatty PS: sorry, hab vergessen Foto zu drehen ! RE: Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? - Broadcasttechniker - 28.11.2017 Habe das Bild mal gedreht. Bitte NICHT anhängen sondern mit dem Picuploader hochladen. Der tut sich allerdings doch schwer mit der falschen Orientierung. Hätte ich gewusst dass du selber was machst, dann hätte ich dir folgenden Ratschlag gegeben, kannst du ja immer noch machen: Untere Schraube lösen und wieder festziehen, allerdings nur etwas mehr als Handwarm. Die Lasche muss schon noch klemmen! Obere Mutter entfernen und Schraubenmitte an der Lasche anzeichnen. Wenn es unten noch fest genug klemmt verstellt sich nichts. Vielleicht vorher schon so gut wie es geht die Schraubenachse an der Lasche anzeichnen. Jetzt an der oberen Schraube den Sturz einstellen, Berechnung folgt. Dazu mit Gefühl auf den Achsschenkel in die gewünschte Richtung kloppen. Alles festziehen und messen lassen, bei sauberer Arbeit ist alles im Lot. RE: Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? - schwatty - 28.11.2017 Ne, selber machen ist nicht, das muß die Werkstatt in Ordnung bringen, schließlich habe ich dort 75€ gelöhnt und keine ordentliche Einstellung bekommen. Die müssen ihre Arbeit erst einmal 100%ig erledigen ! Ich kann ja auf der Arbeit auch keine halben Sachen machen ! RE: Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? - Broadcasttechniker - 28.11.2017 Wie rechnet man? Die Achse ist mit gelöster oberer Schraube eine Konstruktion die zwei Armen entspricht die ein gemeinsames Lager haben, die untere Schraube. Der obere Arm ist ungefähr 400mm lang, der untere ist bis zur Radmitte 150mm lang und von da zur Straße 270mm ( http://reifen.twingotuningforum.de/ ) Oben also 400mm, unten 420mm. Ganz grob also gleichschenklig. Für kleine Auslenkungen gilt, tan x = sin x = x, aber nur im Bogenmaß. Angenommen wir wollen 1 Grad korrigieren. 1Grad sind im Bogenmaß (1/360)x2x3,14 = 0,0175 gerundet. Interessant ist für uns aber nicht der Winkel, sondern die Veränderung im Langloch. Also muss ich den Winkel noch mit Lochabstand der Stoßdämpferbefestigung multiplizieren, das sind imho 52mm. Damit entspricht ein Grad 0,9mm am Langloch. Übrigens spielen die anderen Maße kaum eine Rolle. Interessant ist aber dass ein Grad Veränderung den Radmittelpunkt entweder knapp 5mm nach innen oder außen bringen. An der Radoberkante sind es dann schon fast 10mm. Was heißt das hier in diesem Fall? Wenn ich nur den Sturz des rechten Rads an das linke angleichen will dann muss ich rechts 0,33Grad positiver machen, das sind ungefähr 0,3mm an der Schraube, also sehr sehr wenig. Ich muss also den Schenkel so "weit" nach außen kloppen dass die kleine Luft auf der linken Seite der Schraube im oberen Bild um 0,3mm größer wird, nicht mehr. Bei Fehlern im Gedankengang oder Rechnen Bescheid sagen. Schwarz ist der alte Zustand. Schraube zurückdrücken und anzeichnen. Neue Markierung anzeichnen und verrücken. Ist bei den kleinen Abständen natürlich nicht leicht, aber wenn man nur try and error macht dauert die Einstellung ewig.
RE: Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? - schwatty - 30.11.2017 Hi Leute, war dann heute (mal wieder) bei Vergölst. Hab dem Mechaniker direkt die Fotos vom ovalen Loch am Federbein gezeigt. Jetzt war es dann auch plötzlich möglich den Sturz einzustellen. Am Ende ist dann jetzt alles optimal (nach Herstellerangaben) eingestellt (siehe Foto). Mechaniker hat sich entschuldigt - alles gut ! (Abnahme §21 und Eintragung erfolgte gestern - ohne Probleme.) Gruß schwatty
RE: Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? - Broadcasttechniker - 30.11.2017 Sag mal, du hattest ja doch nicht nur die obere Schraube ab. Vorher hattest du rechts -1:34 und jetzt vor der Prüfung +0:39 Dass beide Seiten nachher auf die Minute genau 1 Grad haben finde ich sehr sehr verdächtig. 1 Minute bedeutet 1,5 Hundertstel Millimeter am Langloch. RE: Twingo RS mit KW-Gewinde Sturz total daneben !? - schwatty - 30.11.2017 Vor der heutigen Vermessung hatte der Mechaniker bereits beide Seiten einmal gelöst um die Einstellbarkeit (ob sich wirklich etwas Sturz mit dem Langloch verschieben läßt) zu prüfen, daher die anderen Werte vor der Messung. War bei einem Teil der Messung direkt am Fahrzeug und bis dahin ging alles mit rechten Dingen zu. Bei Ausdruck war ich dann nicht mehr dabei, daher muß ich natürlich auf die Richtigkeit/Ehrlichkeit der Messwerte vertrauen, Räder stehen jedenfalls jetzt rein optisch wieder deutlich besser wie noch vor der Einstellung. |
