Blinker masse fehler - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Blinker masse fehler (/thread-38562.html) Seiten:
RE: Blinker masse fehler - Broadcasttechniker - 12.01.2026 Die Stecker gibt es als teures Ersatzteil. Aber, versuche mal den Stecker zu zerlegen OHNE ihn zu zerstören. Dann kannst du biegen und putzen. Wenn alle Stricke reißen, lege ein separates Kabel zwischen Masse im Lampenträger und Karosserie. Dort wo auch die normale Masse endet. RE: Blinker masse fehler - Halim - 13.01.2026 Danke werde da mal versuchen melde mich wenn ich es getan habe und alles wieder klappt. |
