sporadisch unrunder Motorlauf und wenig Leistung im Teillastbereich - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: sporadisch unrunder Motorlauf und wenig Leistung im Teillastbereich (/thread-38463.html) Seiten:
RE: sporadisch unrunder Motorlauf und wenig Leistung im Teillastbereich - cooldriver - 15.08.2017 Wenn man jetzt genau weiß, wann der Fehler da ist, dann kann man wenigstens das mit dem AKF ausschließen. Dazu einfach dort den Schlauch abziehen, der zum Motor führt und qualifiziert verschließen. Und dann halt probefahren. RE: sporadisch unrunder Motorlauf und wenig Leistung im Teillastbereich - alfacoder - 15.08.2017 Hier noch als zusatz Torque.scan hab das aber noch nicht übersetzt ist also noch Englisch. wie vorher auch, nach den Runterladen die Endung in APK umbenennen (Achtung da sind am ende 2 Punkte, das muss so sein) RE: sporadisch unrunder Motorlauf und wenig Leistung im Teillastbereich - alfacoder - 15.08.2017 Zusatz... Torque Scan Pflanzt sich selbstständig auf das Torque drauf. du siehst dann vorne lediglich eine Lupe mehr die da vorher nicht war. hier kannst du für verschiedene Fahrzeuge bestimmte Bereiche festlegen was ihr wissen wollt aber benutzt bitte ruhig Google dazu, bzw Torque selbst um mehr zu erfahren^^ gruss Olly RE: sporadisch unrunder Motorlauf und wenig Leistung im Teillastbereich - Broadcasttechniker - 15.08.2017 Ich bekomme es nicht runtergeladen, es kommt nur Müll an. RE: sporadisch unrunder Motorlauf und wenig Leistung im Teillastbereich - alfacoder - 15.08.2017 nach runterladen die Endung gleich auf apk abändern dann muss die Datei genau 109.825 Bytes gross sein. also bitte nicht entzippen weil das keine gepackte Datei ist^^ ich hab es eben selbst von hier aus runtergeladen, apk genannt und alles Gut.... RE: sporadisch unrunder Motorlauf und wenig Leistung im Teillastbereich - Broadcasttechniker - 15.08.2017 Jetzt gehts. Gib zu, du hast was geändert. Der Download ging schon nicht und wenn man in erzwungen hatte kam nur die blöde .php Meldung wie man sie ansonsten nur bekommt wenn man nicht eingeloggt ist. Der Dwnloadzähler stand auch länger auf "0". RE: sporadisch unrunder Motorlauf und wenig Leistung im Teillastbereich - alfacoder - 15.08.2017 nein, hab echt nichts verändert. guck doch auf datum und Uhrzeit... aber wenn wir schonmal dabei sind muss es aber auch noch was anderes geben ausser Zip. und manche rachner leiten ja gleich weiter zum entpacken. also nicht entpacken sondern nur umbenennen^^ diese Plattform axeptiert ja fast garnix^^ |
