Endtopf Kondenswasser Blubbern, Auspuff dröhnt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Endtopf Kondenswasser Blubbern, Auspuff dröhnt (/thread-38386.html) |
RE: Endtopf Kondeswasser Blubbeln - Thomas_Reiter - 05.08.2017 Du hast eher gemeint: normal haben die Pötte ein Ablaufloch was sich aber auch zusetzen kann. aufprokeln und gut^^ Warum Endtopf Kondoswasser Pött ein Ablaufloch zu tun? Total lächerlich an. Meine Meinung nach. Witzblod bin ich gar nicht. Lg Thomas RE: Endtopf Kondeswasser Blubbeln - alfacoder - 05.08.2017 Wenn du meinst..... https://www.gutefrage.net/frage/wozu-dient-dieses-kleine-loch-unten-am-auspuff-siehe-video RE: Endtopf Kondeswasser Blubbeln - Thomas_Reiter - 06.08.2017 Ich habe durchgelesen. Eine Frage: Was ist ein Proll-Loch? Kenne ich gar nicht. Lg Thomas Wer kann sachen den Ursache erklären über Auspuff Dröhnt? Werkstatt auspuff OK. Ich glaube Luftfilterkasten ist des. Wer glaubt des Ursache sein. Lg Thomas Ich glaube alfacoder kennt niemals aus den Proll-Loch ist. Oder? Hallo Broadcasttechniker Bist du von England zurück? Lg Thomas Hallo Wer kann sachen den Ursache erklären über Auspuff Dröhnt? Werkstatt auspuff OK. Ich glaube Luftfilterkasten ist des. Wer glaubt des Ursache sein. Lg Thomas Edit by Broadcasttechniker Die Frage wird von mir später wiederholt, Thomas hat Multiposting betrieben. RE: Endtopf Kondeswasser Blubbeln - alfacoder - 06.08.2017 mein lieber Thomas, ich kenne Dinge von denen du noch nie etwas gehört hast. also lass deine Unterstellungen RE: Endtopf Kondeswasser Blubbeln - Theloo - 06.08.2017 Was genau bezeichnest du denn ams dröhnen? Aufgrund deiner Posts hier unterstell ich dir einfach mal ein nicht allzu hohes technisches Sachverständnis weshalb ich mir auch vorstellen könnte das nicht der Auspuff dröhnt sondern vielleicht was anderes sein kann. RE: Endtopf Kondeswasser Blubbeln - Broadcasttechniker - 06.08.2017 So, ich bin zurück. Ich bitte um einen netten Umgangston, das gilt für den Thomas und für den Olly. Olly, du siehst dass der Thomas ein Problem mit der Sprache in Wort und Schrift hat. Das wünsche ich keinem genauso wenig wie die Probleme die du im Moment hast. @Thomas Ein Proll Loch ist das Loch im Auspuff welches sich ein dummer ungebildeter Mensch (Proll kommt von Proletarier) gebohrt hat damit der Auspuff mehr Krach macht. RE: Endtopf Kondeswasser Blubbeln - alfacoder - 06.08.2017 ich habe nur drum gebeten mir nichts zu unterstellen und das gild für jeden hier und hat somit garnichts mit Thomas seiner Behinderung zu tun. Basta RE: Endtopf Kondeswasser Blubbeln - Broadcasttechniker - 06.08.2017 Basta ist kein netter Ton. Ich glaube du kommst mit Thomas' Formulierung nicht klar. Lies dir mal ein paar Beiträge durch, dann kannst du das für dich übersetzen. Und denke auch bitte dran, du kannst im Moment glaube ich ganz gut selber nachvollziehen, wie frustrierend es ist wenn man sich nicht jetzt und sofort verständlich machen kann. Aus dem Frust wird dann schnell mal Ärger, vor allem wenn man sich oder sein Problem wirklich nicht rüberbringen kann. RE: Endtopf Kondeswasser Blubbeln - alfacoder - 06.08.2017 Thema abgehakt, versuche nur genau so zu helfen wie auch du^^ RE: Endtopf Kondeswasser Blubbeln - rohoel - 06.08.2017 (06.08.2017, 19:22)alfacoder schrieb: ich habe nur drum gebeten mir nichts zu unterstellen und das gild für jeden hier und hat somit garnichts mit Thomas seiner Behinderung zu tun. Basta las sich anders, sorry, "basta" ist schon sehr abschließend und bestimmend, kommt halt nicht so dolle, genau wie "thema abgehakt". EDIT: nur ergänzt! mfg rohoel. RE: Endtopf Kondeswasser Blubbeln - Thomas_Reiter - 06.08.2017 ich bin froh des erklärt.vielen dank.an alle. ich habe des gefunden: https://www.avensis-forum.de/threads/brummen-droehnen.8876/ Einer hat gemeint: bzgl. des Luftfilterkastens: was sind denn nun die Maßnahmen dagegen, außer in die Werkstatt zu fahren? Das mit dem Abdichten des Ansaugrohres hat schon mal mnicht funktioniert. Dass das Dröhnen vom Luftfilterkasten kommt ist aber sicher, weil wenn ich das Ding festhalte, ist alles ruhig. Hat jemand noch eine Idee, Erfahrung? Einer antwort so: das war bei mir änlich. Luftfilterkasten und Ansaugrohr wurden vor zwei Jahren von der WS mit Schaumstoff gepolstert. Jedoch kam das Dröhngeräusch vor ca. zwei Monaten wieder. Ich habe mir die Sache mal genauer angeschaut und festgestellt, daß das Ansaugrohr (wird sichtbar, wenn man die vordere Motorraumabdeckung entfernt) trotz Polsterung sehr locker war. Dadurch vibrierte es von unten gegen den darüberliegenden schmalen Sicherungskasten (rechts neben Batterie und Luftfilterkasten). Ich habe zwischen Plasteansaugrohr und Sicherungskasten von schräg unten einen schmalen Gummistreifen (straff sitzend) geschoben. Seit dem ist das Ansaugrohr fest und das nervende Dröhngeräusch verschwunden. Woher kommt den Dröhnen her? Freundlich sein zählt am besten. Ich habe ein Stückchen näher gerückt auspuff röhrt. Wenn Hirsch röhrt kann auspuff auch machen. Der Hirsch kann eher Stimmbänder machen des beispiel. Bei auto sollte nur finden das Auspuff röhrt. Meine Meinung nach. Hallo Wer kann sachen den Ursache erklären über Auspuff Dröhnt? Werkstatt auspuff OK. Ich glaube Luftfilterkasten ist des. Wer glaubt des Ursache sein. Lg Thomas RE: Auspuff Dröhnt - Werni - 11.08.2017 Hallo rechtes Motorlager tauschen. Grüsse Werni RE: Auspuff Dröhnt - Broadcasttechniker - 11.08.2017 Ich dachte zuerst, schon wieder der Auspuff, aber du hast recht, das ist eine Möglichkeit. Nur dass die Werkstatt nicht drauf kommt ist schon peinlich. Thomas, dröhnt das auch schon im Stand? Wenn ja kann man das recht leicht testen, nämlich indem man den Motor entweder mit der Hand hochzieht oder die Ölwanne unterstützt. Dann müssen die Geräusche weggehen. Themen wurden von mir zusammengefügt RE: Auspuff Dröhnt - Thomas_Reiter - 12.08.2017 Bei Stand: https://www.youtube.com/watch?v=IatFig_TEMA Fahren: https://www.youtube.com/watch?v=drGyhgLcID0. Nächste frage: https://www.youtube.com/watch?v=Fo7rDHQzqoU Was ist ein geräusch? 0:01,2:31,2:38 RE: Auspuff Dröhnt - Broadcasttechniker - 12.08.2017 Das ist doch alles nicht dein Auto. Zeige mal was von deinem, und ansonsten teste bitte das Motorlager. |
